; U9 x' Z" N" q3 ?, a! {7 w; w. |, T/ t一、产品综述:7 a/ e% y4 M8 U4 N1 f, H
ZCC9428 芯片是一款具有 600KHz 的固定频率、高效& N, a& R8 x7 x. V5 T
率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有
1 S6 O9 ~8 Y( k0 y输入隔离功能和可调限流功能。这款升压 BOOST 开关电8 @/ Q$ K$ G) i3 ]. \' B
源特别设计了电压保护系统,以防止负载短路导致系统总' {6 r1 v! u- d; \& c
线烧断或损坏。该电源芯片内部具有限流开关管驱动和一
9 r/ c) i* i& w+ c个同步整流开关管驱动的特点,以实现低功耗,高效率电, A) K7 P2 Q8 z \9 G: n# n! E
源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得$ k& [2 J* h+ X
在所有条件下最优瞬态性能。. _# K) y) }1 i. b- {
ZCC9428 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,3 ]7 ]( Z7 c {/ N$ J
以防止在输出过载时产生损害。! U/ u9 p9 O( h2 I
二、产品特点:1 K( k B% ]( j% y2 r
• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.8 d7 f- S9 _4 x5 I% b& O
• 输入隔离功能 u% r4 _) h/ f/ {) ?8 |
• 输入限流开关管栅驱动电路
m3 h7 U0 W) l& T( s. m" q( _3 \3 b• SR 栅驱动电路
3 u9 {) a/ [9 u3 I2 U• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应8 E* S+ \( r' M* \: V
• 3.0 V-20V 宽输入范围6 f; Q' o3 p3 N; R7 N6 a* ?2 c
• 输出电压高达 22 V
2 t9 E y1 E% K9 K$ f: J# M3 K• 芯片停止工作时电流< 1µA
, S1 m$ p% u* x9 G- Q2 p3 X( d• 芯片停止工作温度为 160°C
( B, \8 S, R% e7 Q) l, s三、产品应用3 j$ }3 o+ r c% M5 C1 B8 e
• Thunderbolt 接口' E6 n( V2 k0 _# K" S* }6 L2 g7 g
• 笔记本电脑和平板电脑5 q1 _4 W2 a2 E8 `+ O9 }9 D/ D
• 热插拔电源管理: H3 G" c: m u- v# t4 }1 K
ZCC9428规格书 v2.0.pdf
(881.1 KB, 下载次数: 0)
, k- c" O R/ L V2 P7 V8 { |
