查看: 410|回复: 1
新一代高可靠DC/DC电源模块VRB_LD-50WR3系列
发表于 2020-10-22 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品介绍
( ^+ ?3 v3 \7 W: _* i# j3 e+ d* S       VRB_LD-50WR3系列采用金升阳最新的开发平台,着重产品关键性能及可靠性的升级,进一步满足市场对高可靠电源模块的需求。该系列采用我司自主IC设计,交期可控,拥有2:1 宽电压输入范围,效率高达91%,可满足-40℃ to +105℃的工作温度范围,空载功耗低至0.048W,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能。
/ _$ @+ j4 ]& c5 Z( ]# a二、产品应用, G$ [; E9 Z8 J6 e* e1 r1 s/ {
VRB_LD-50WR3系列为工业通用品,适用于对工作温度要求高、低待机功耗的场合,可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
三、产品特点
● 工作温度范围: -40℃ to +105℃
● 输出效率高达91%
● 空载电流低至2mA
● 宽输入电压范围:18~36VDC
● 金属六面屏蔽封装
● EMI加简单外围满足CISPR32/EN55032 ClassB
● 满足IEC62368, UL62368, EN62368 认证
5 X. T! _  F# \. g0 f% [
发表于 2020-10-22 13:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 16:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
