查看: 371|回复: 1
八温区微循环回流焊机特点总结
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-21 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ●为延长马达的使用寿命,我公司技术人员专业设计;使内部冷却循环对流,使马达周边温度降至到38℃左右;3 D" l" A1 k/ K1 m- H$ S5 K
    * ~3 J( w2 {- \* j* Y●优质高温高速马达运风平稳,震动小,噪音低;
    % x( R. y  U5 G, a- I  m- r" M1 b/ B  c" R  N
    ●专业风轮设计,风速稳定,有效地防止PCB板受热时风的均匀性,达到最高的重复加热;6 W0 i- D* ^( f2 M6 B' r5 |$ ~
    , ~  B/ S" R1 P5 W7 q' \●各温区采用强制独立循环,独立PID控制,上下独立加热方式,使炉腔温度准确,均匀,热容量大;5 n- g4 Q/ T& \6 a3 b4 B
    ) z. v# h6 j$ x( v. {●配备断电保护功能的在线UPS,保证断电后PCB板正常输出,不致损坏;
    . i) V2 Y' E& K0 V' M+ I
    , s' {- p- l9 [% q% \8 F1 M●独立控制的冷却系统,强制空气冷却;PCB板出机后温度≤50℃;
    $ S  W: k$ K; V2 K5 t) c& G! j* E5 ~5 M, j+ n! Q
    ●保温层采用优质硅酸铝保温材料,多层保温炉膛设计,炉体外衣表面温度比环境温度高5度左右,有效的降低了工作环境温度,保温效果好,升温快,从室温到工作温度≤20min; 特殊炉胆设计,耗电量低;
    9 D* }: ~& v/ @3 X. |) ?  f% X3 I- i0 h) J6 K- P
    八温区微循环回流焊机GSD-M8NE关键技术参数4 L' S0 m$ x! K- j
    ' T* m) Q, ~. }" p
    ! V, b& J0 ]- {6 R0 _微循环回流焊内部结构$ Y0 D4 a$ l  V2 ^
    3 v* {0 e) U5 R. W4 r; c9 @
    控制系统 :PC+PLC/专用单片机
    / D; E* p7 R) T- s
    ; Y  h, ^3 I7 x加热/冷却区 :共16个加热区 /上下全热风微循环
    & `! c) A0 X- O. p) X+ j1 M
    , v8 W% l; T: U2 V: P加热区长度 :2800mm* _: l& t- z7 x2 P) v$ Y
    8 R! r+ {: U7 Z2 _* p+ a
    温控范围 :室温~350℃. @  [3 a* O( {& C9 P
      {0 H# w: Y" |" Z- A
    温控精度 :±1~2 ℃
    5 s7 m7 x* `  V, i/ x! E9 l$ O% ]  d9 w
    三点温差 :±2℃
      X( J  [% H5 c& Q8 c1 V: ]4 V9 t& T* [) D* l# o) O; E
    冷却方式 :强制风冷/2个独立冷却区
    ' O9 U# w) E, V$ y1 l% A  f9 v# k
    $ q# ^+ s4 ^7 s# J9 CPCB尺寸 :30~350mm宽
    5 @* J6 _6 R8 N! A3 P$ K% l
    ' F0 {2 h$ {0 A; m2 h8 `! pPCB传输高度 :900±20mm
    3 z% F  v  e( @- {0 P7 I# w  F( m
    传送方式 :链轨+网带传送
      a3 W: l1 Z# B" t0 L5 U% W5 V8 e" e
    传送方向 :左→右
    - i% s. s& p$ O' j& i
    , O# A, ]3 J, P3 a# l. g4 ]! f传送速度 :0~2000 mm /min# |- b9 Z6 }; m, `2 L0 J6 \# N  y
    7 {/ W" J3 Z$ }& }链轨调宽范围 :30~350 mm
    1 o4 z* c0 v& w8 ]% V) ~  a; \" ]# D6 [4 [# }& I
    传输网带宽度 :400 mm# x  v# i8 w- \' y& q  ~) r
    7 J+ m' K% J8 h, l, }0 G' A电源 :A3ø380V 50HZ% B- U3 ~, \  s
      S) e  o% j. t- I" M正常运行功率/总功率 :10.8/50KW
    - k+ w5 c/ `5 k) G: y. T% a6 ?, b  e- D  ?9 W/ X# f/ Q3 w5 X: G
    机身尺寸(L*W*H) :5200mm(L)*1400mm(W)*1500mm(H)
    4 z& u% k( b$ ~& L6 i: L# Z/ Y6 v, x" K, O
    净重 :1250KG/ ], R0 e. B. R
    % f+ R+ q; b# [, h' F  M
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-10-21 14:44 | 只看该作者
    高温高速马达运风平稳,震动小,噪音低
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
