查看: 663|回复: 1
PCB制板残铜率概念及处理方法
发表于 2020-10-21 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yoursilf 于 2020-10-21 13:30 编辑 ' h& J6 h. B0 N( E8 v* g4 _
1 y' \" o5 g2 v8 r7 b+ c; x* [
      PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。      这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
  @$ s& j; }5 s) t! a      接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated- Through-Hole technology,PTH)。在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。: y$ T0 W4 U: Y* T8 T
      在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。清除与电镀动作都会在化学过程中完成。接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上,这样一来PCB设计布线就不会接触到电镀部份了。
# T' J/ D8 h; v, D1 v. H" V: n      然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何PCB设计布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。最后,就是测试了。测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪 (Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找短路或断路比较准确,不过光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。! d5 b0 B& ]) r6 U4 J2 e. R! t
      线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB基板上根据需要装备上大大小小的各种元器件—先用SMT自动贴片机将IC芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB上,于是一块主板就生产出来了。# L9 H+ ]$ `) _0 W' |/ x6 @
& p5 J3 U0 y( L5 |9 Q( c
" Q3 U& }- @9 M& G& g! v6 m3 o
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-10-21 14:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 14:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
