查看: 889|回复: 3
请问在ad9910的输出端使用射频变压器ADT1-1WT+就无法添加直流偏置吗
发表于 2020-10-20 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在ad9910的输出端使用射频变压器ADT1-1WT+,是否就无法添加直流偏置或如何添加直流偏置?. Z( M( C# G3 [* b/ t6 Y/ ?
且,如果我输出的信号频率很低,是否输出信号无法通过射频变压器传递出去?
' U1 S: G1 g& u6 k
发表于 2020-10-20 15:35 | 只看该作者
开发板那套电路的话,是的
7 n9 x& m  o( D9 u 3 t' U- ]& w/ y! i, b( e& ^
如果只是需要一个固定直流偏执的话,可以在变压器次级的中央抽头加。
3 \! z' K% f# E$ B6 Q* R
. r  R) l' m0 @) ~* U2 f如果需要的低频频率和dds的频率差比较远的话,可以后端合路,bias-t或者diplexer可以满足你(也可以自己拿电感电容搭)
; w* J( T4 }: @$ C+ ?% i + Q2 l) |9 F4 L- Z6 Y) \& J
如果就是希望dds的低频成分可输出,我想你需要差分放大器来实现差分转单端。
添加固定直流偏置,在变压器次级的中央抽头加,我的理解就变成了下面的图纸,但是pin6接地,直流路径是短路的,[/backcolor] 似乎无法添加直流配置,还是可以以其他方式修改这个电路????[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:13
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:13 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-10-20 15:357 ?' {1 Q( G+ N# h7 }: A7 r
开发板那套电路的话,是的
- t$ B3 J' }- @* D; ^9 _, u$ l ; I) _) z2 m: F) d1 k* Y4 M
+ b3 S3 F* F; `) ~; n" B. z
( b( K' c# j) X) _. r似乎无法添加直流配置,还是可以以其他方式修改这个电路????
  i/ F- y  [( }: W( M; D! @4 \
[attachimg]292263[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:14
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:14 | 只看该作者
messed 发表于 2020-10-20 17:13- f" V5 K8 d0 d
添加固定直流偏置,在变压器次级的中央抽头加,我的理解就变成了下面的图纸,但是pin6接地,直流路径是短 ...
2 l+ F: r# {& n0 S  ], S
$ b8 R* i+ ?& h$ Q9 s) E5 l5 {
GMT+8, 2025-11-5 10:53 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
