查看: 1586|回复: 16
为什么powerpcb里拐弯的短线选不中?
发表于 2010-12-19 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图中,当拐弯处的线比较短时,怎么也选不中短线,按tab键只能在两条长线间切换。怎么解决?
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:16 | 只看该作者
期待解惑啊...
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:56 | 只看该作者
期待啊...
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:29 | 只看该作者
难道我说的不清楚???
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:03 | 只看该作者
还是没人回啊。
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:48 | 只看该作者
还是没人回啊。
* U4 X' M, _; A+ I3 G& ]1 }5 b2
 楼主| 发表于 2010-12-19 22:17 | 只看该作者
还是没人回啊。
1 i4 A& Z0 V# b/ Q& \( S3
 楼主| 发表于 2010-12-20 08:41 | 只看该作者
还是没人回啊。
, t6 j8 ^% T1 _. |" S44 @* d# H& }# p4 c$ V+ g
参与人数 1贡献 -1 收起 理由
f.yang -1 不要刷屏!
发表于 2010-12-20 09:06 | 只看该作者
你画的折线弯度太短了!如果可以不建议这样短的弯度,可以加长一点保证是最少是线宽的2-3倍。. z# _8 |5 U) b  w% r; N0 |9 u5 H+ \  @
    看图应该是由于线太短,所以很难选中;
9 Y) z* X9 `" S9 s- t首先可以试一下降低设计最小单位提高精度。如将精度设为0.1Mil  或 0.01mm 方法:在无命令模式下输 umm   回车   再输 g 0.01 或 um  回车  g 0.1      在放大pcb的线,应该可以选中。
8 D0 A) ^' s6 P# g% L/ A    如果不行可以全部选中折线和他两边的线(线全部高亮)" I+ R& k7 B3 u9 B2 P+ x
9 \4 @/ v: x) S+ M; V% c$ t$ f5 m在按住 ctrl  键  分别选中折线两边的线(选那个那个就不在高亮)剩下的就是你想要选的线了。8 N# K4 n5 |# w1 D
    - T: ~: e1 I) `4 A" i  j
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
yi2fu + 2
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:04 | 只看该作者
谢谢楼上。
- |6 b# [! D* ]4 d8 X第一个方法不行,第二个可以,但是比较麻烦。% @% ~( I1 L- ]- M5 L( q3 r
一般这种小线都是打草稿的时候画的,想把线拉大,老是选不中。
发表于 2010-12-20 13:08 | 只看该作者
你没必要选中折线,你可重画或用修改功能呀
发表于 2010-12-20 15:08 | 只看该作者
那么短的线是不容易选中,不过放大的话多选几次应该可以的,或者从新画过。
13#
发表于 2010-12-20 15:49 | 只看该作者
或者你点到旁边的长线时 点键盘上的TAB键
14#
 楼主| 发表于 2010-12-20 17:10 | 只看该作者
用TAB不可以的。
9 J" N* d. r! p虽然可以用其他方法间接解决,还是有点绕圈子。+ {" k+ P5 N' l* u# B1 ]4 T
是不是powerpcb拾取线的算法导致这个问题的啊?4 E( D$ z  e. M+ y0 U5 s: z8 @
15#
发表于 2010-12-20 18:07 | 只看该作者
pads选取对象是有一个选取范围的。
GMT+8, 2025-10-31 03:35 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
