查看: 1552|回复: 6
看下这是什么软件的界面?
发表于 2010-12-17 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该是类似CAM350的软件,不知是什么软件,帮看看:: W, T: x: T4 z
发表于 2010-12-18 11:24 | 只看该作者
genesis2000  是板厂用的CAM软件,  比CAM350高级一些,, K" c' z' m  l5 N4 I. b' h- d" G8 F
0 G, N7 j: t+ n" \3 e% |就好比allegro比pads高级, protel是最低级一样。。。
参与人数 3贡献 +17 收起 理由
f.yang + 5
cnchip + 2
jimmy + 10
发表于 2010-12-18 11:25 | 只看该作者
上图是说有两个孔,是不是要删一个?或者做成异形的孔,也就是大孔小孔都要钻
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:21 | 只看该作者
大概是这个意思,板厂反馈过来的,说差了2个孔,后来我对照了一下,是因为板上有2个开槽,不知开槽应该怎么算,所以统计上就差了两个孔。
& V9 H- Y% z! r& k
1 O0 U5 r! h# ]4 w/ `LS你看的真仔细啊,不过这家板厂很是认真!
 楼主| 发表于 2010-12-20 15:58 | 只看该作者
哦,想起来了,不好意思,1楼图片是板厂两次反馈用的图,6 c  s$ i9 w+ W) X/ p* {6 p
上图就是4楼的意思
, I8 A& S) c& @0 X8 x2 g: }0 B9 J7 q6 F# v' c1 b1 P8 b* B
下图是的,是我没注意,所以板厂来问,问能不能删掉一个
发表于 2010-12-21 11:53 | 只看该作者
genesis20008 I/ T* J) Z9 D8 m
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:54 | 只看该作者
谢谢,刚找到下载了,不过对我们应该没啥用,要的下吧:( |) _/ b7 I" {. X3 `( R- ]
http://down.pcbdown.com/pcb软件/genesis/genesis2000v9.1.rar
GMT+8, 2025-10-31 01:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
