查看: 223|回复: 1
FPGA在智能压力传感器系统中的应用设计
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-10-19 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性能、自我检测和数据传输的功能。
      在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系统适应工业现场的能力。
      1 系统性能及元器件
      1.1 智能传感器系统性能要求
      传感器压力测量范围:0~5 MPa;系统:±0.1%FS;1通道模拟电压输入(压力信号)大于250 sampies/通道/s;采用串行RS 232C接口输出。
      1.2 系统主要元器件及性能
      根据系统的指标的要求选择器件:
      FPGA芯片 选用Altera的CycloneⅡEP2C5,其逻辑单元有4 608个LE,26个M4K RAM块,142个用户I/O引脚。
      压力传感器 采用PDCR130W,压力范围0~7 MPa,工作电压直流10~30 VDC,输出0~10 V,±0.05%FS,使用温度范围-40~+125℃,温度影响±0.015%FS/℃。
      温度传感器 采用高集成温度传感器LM335,其灵敏度为10 mV/K,为1℃,温度范围-40~+100℃。
      A/D转换器 选择内含采样保持器的12位A/D转换器AD1*,其转换时间为10 μs,0~10 V单极输入或±5 V双极输入,可并行12位输出。
      多路模拟开关 采用四选一多路模拟开关AD7502,其引脚设置为EN=1的使能信号;A1A0引脚为通道选择信号。
      输出电平转换接口 系统使用MAX232芯片完成TTL和RS 232C电平的转换。
    + i7 s7 ^- ~9 o, }
    发表于 2020-10-19 18:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 02:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
