查看: 424|回复: 1
电路设计中可靠性抗干扰等一些应该注意的问题
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-10-19 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文从基本、常用的电子元器件和基本电路的着手,介绍电路设计时应该注意的一些问题, 以提高所设计电路的可靠性和抗干扰能力。0 v/ \7 u9 W6 \" q
        一、基本元件4 l0 T( J: ]* p4 |" ?# J8 \
        1,电阻。
    " j, ~, f, q/ Z$ s1 ]% G    1)基本概念
    ( s3 R6 W/ h, s, V( C" _    我们都知道, I = U/R这个公式, 也知道P = UI. 电阻是一种非储能元件, 它直接将电能转换成热能, 因此, 如果电阻上消耗的功率过大, 会导致其过热而烧毁。
        2)基本参数, O4 c4 d4 k' ~' L9 ~6 Y- U
        阻值,,功率. 使用时我们应该注意以下一些问题:
    $ y- d9 }, ^" E+ I$ w    在数字电路中, 大部分对电阻的阻值要求不是很高(如大量使用的上拉和下拉电阻), 因此应该尽可能减少电阻的阻值的种类, 以方便采购和生产.
    " Y& R% o5 M% s2 W: j- D6 p3 q    只有在对要求特别高的场合, 如电源及运放的反馈电阻, 我们才选用高电阻(一般1%), 大部分场合我们选用5%的电阻就可以了.- D  F; c0 @2 m, N5 K. `9 U2 z. z2 [
        在流过比较大的电流的电路中, 我们应该好好计算一下电阻消耗的功率, 否则如果实际消耗的功率大于其额定功率会烧毁电阻。
    ( ]1 V% e5 Z1 Z9 e5 A    2,电容
      X2 p4 S: h( v2 X# H    1)基本概念* A3 o7 H+ {5 ~5 m
        我们应该知道几个基本的公式:
        2)特性参数
    & a( z: O7 j" I% I5 M/ Z  T    容值,,耐压值,泄漏电流,频率特性. 在使用的时候, 我们应该要注意以下一些问题:3 X# t" t( b/ J8 ?  }! F6 a
        耐压值:施加在电容上的电压如果高于其额定的所能承受的电压, 将会导致电容击穿烧毁, 因此, 无论如何高于实际工作电压1.5倍以上的电容耐压值,此电容可选,否则电压一旦超过耐压值,电容就容易被烧坏。
    4 R! m) s* s  ?& g! v* b# }    泄漏电流:泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。极性电容中又分为正向泄漏电流和反向泄漏电流,反向泄漏电流很大,当在极性电容两端接上反向电压时,由于反向泄露电流很大,P=U·I,电容则会被烧毁,这也就是极性电容一定不能接反的原因。! y1 H( T& o' b
        频率特性:实际电路中,电容等价于电容与电阻并联再和电感串联。其在高频时呈感性,低频时呈容性。高频滤波用电容量小的独石电容,低频滤波时用电容量大的电解电容。: R' v1 `7 z/ y+ s: R; X
        3,电感, \  H" z9 h4 [% b1 Z* t
        1)基本概念
    " o% o+ V' c; g$ k' G2 l+ m    电感是闭合回路的一种属性。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”
        2)特性参数7 s+ _& L5 K1 ^* w" k3 U7 Q4 B
        包括电感量,,饱和电流,工作频率,工作电流电感量,如图,电感为一根铁氧体磁芯和缠绕在其外部的铜导线组成,当没有磁芯时,电感量很小。
    6 W8 n7 n2 O! P6 z- L% ~    工作电流:在实际电路中,电感等效于自身串联一个电阻,电流通过会产生涡流形成热量,电感太小,通过的电流就较大,W=1/2·L·i2,会导致过热烧毁电感。
      Q4 i1 ?/ H* e) Y/ C- S. ^) d
    发表于 2020-10-19 18:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 18:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
