查看: 406|回复: 1
产品开发流程
发表于 2020-10-19 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Idea阶段
idea来源:竞品分析+用户反馈+老大们给的+。。。
2.RDQA:RD是指开发,QA是指测试,RDQA是指产品和开发对需求(给开发讲解自己的需求),拿工时(开发工作量)的过程。
3.需求FR:需求final review,老大们主要看你的需求目标和需要投入的工作量,评估需求的投入产出比,如果觉得可做,会给出一个需求的优先级。
4.排期:拿到优先级以后,申请开发资源
5.排期以后,需求正式进入开发中,产品需要不断地去推动需求进展,防止delay。开发完成以后,QA给出checklist(功能需求清单),产品(一般公司是测试)根据checklist写出对应的testcase(测试用例),开发联调完以后根据case进行自测。
6.提测:自测完成后,QA进入提测阶段,主要是在仿真环境中进行测试。
7.发布:测试通过后,项目发布上线,产品需要进行线上验证,确保无误
8.后评估:项目上线以后吗,产品需要结合上线以后的效果(数据评估)以及预估目标进行评估,看是否达成目标。
% ?5 J2 X- [7 ^* V: b$ K
GMT+8, 2025-7-20 12:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
