查看: 1012|回复: 13
FPC在双85测试时,弯曲区域线路烧毁,弯曲区为冠品绿油,请各位大神帮忙解析啥原因。
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-19 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-19 16:26 | 只看该作者
    FPC VGH/VHL 走线烧毁,线宽为40um,耐流能力OK;冠品绿油厚度为10-30um;
    发表于 2020-10-20 09:01 | 只看该作者
    这个是多大的电压?是都有加电流?普通的双85实验一般只会造成短路,不至于烧毁。电流是都加大了?
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-21 13:38 | 只看该作者
    双85时只是加了50V电压
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-21 13:39 | 只看该作者
    rubenyang 发表于 2020-10-20 09:01
    " y+ P) A! O5 h/ Y# D0 k+ s( H- k这个是多大的电压?是都有加电流?普通的双85实验一般只会造成短路,不至于烧毁。电流是都加大了?
    , M9 v9 X) Z* M. k
    双85时只是加了50V电压,实际就是油墨线路上面的绿油都烧掉了。严重的线路已经烧断。
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-21 15:22 | 只看该作者
    什么是双85测试?
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-21 16:04 | 只看该作者
    dazuliuk 发表于 2020-10-21 15:22
    , E1 w3 M! J& o3 T3 `- Q什么是双85测试?
    + w5 I5 O7 f6 e6 r: }$ i双85试验是针对产品的耐湿热的性能测试。双85试验是指在85℃/85%RH的条件下老化产品后,对比产品老化前后的性能变化。% Y/ I% ?5 K" O" x
    1 {) E* U+ o) u' [7 r9 ]
    发表于 2020-10-23 09:09 | 只看该作者
    一般烧毁就是电压过高,线路短路造成的。3 {. P, ]% B, }" j$ \+ _6 f
    可以从烧毁的地方进行寻找短路点,一般烧毁最严重的地方往往不一定是短路点,而是在其他的地方短路开始打火,打火后引导其他的地方;再结合设计图进行查看,先找到烧毁地方;建议/ @7 a3 E; {, G' b1 b# @& Y
    1、从设计上先要确认是否违反了安规设计,如果违反了安规设计,出问题是迟早的事情;设计上是否不满足湿热的环境。先从设计上分析;
    4 p1 O9 [7 |" H& P4 F: U5 y2、在设计上没有问题的情况下,再查询是否PCB制作有问题;有必须的话进行切片分析;( G2 [2 v) F" J5 r( ~! q) i6 R
    3、
    发表于 2020-10-23 09:14 | 只看该作者
    注意,如果要做切片分析,对于已经烧毁的没有多大意义,可以找同批次的单板进行查看
    2022-3-22 15:11
  • 签到天数: 190 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-23 11:12 | 只看该作者
    rubenyang 发表于 2020-10-23 09:094 {) g- W0 {# O
    一般烧毁就是电压过高,线路短路造成的。
    4 `$ t2 r' Y$ `- d3 `可以从烧毁的地方进行寻找短路点,一般烧毁最严重的地方往往不一 ...
    ( z+ ~1 G* n  l  t0 e8 q2 R$ N. \
    感谢感谢,已经再重新投RA希望能复现问题点以验证我的想法。
    0 b& [7 z# G9 B) V- |
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-2-10 21:19 | 只看该作者
    Gerry朱 发表于 2020-10-21 16:04
    2 ~# ^+ R4 K, e- [双85试验是针对产品的耐湿热的性能测试。双85试验是指在85℃/85%RH的条件下老化产品后,对比产品老化前后 ...
    0 ~3 S0 ?2 H! n  c- Y% R* C8 Q
    谢谢谢谢!明白了。7 s$ I( [$ x5 k# N. w
    GMT+8, 2025-10-8 09:31 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
