为什么要搭建个人知识库呢?说说我的思考: 1.信息爆炸时代,网上的信息太多了,好的,不好的,有用的没用的全部呈现到你的面前,而且这些信息是分散的,所以需要一套帮助自己收集有用信息的体系,类似于搭建一个Google内容库,当我们需要用到某一知识时可以直接检索使用。 2.过多分散的信息不仅会导致我们有一种信息过载的感觉,还会让大脑陷入混乱状态,所以“清单化”的工作方式极其重要,可以让我们的工作和生活更有条理性。 3.大脑的容量是有限的,但是由于现代社会竞争日益激烈,所以很多人都在不断学习,而很多人的现状是不管对自己有用没用的知识都秉着先学了再算的心态。其实,知识只有用起来才有价值,当需要的时候再去学习才是正确且高效的学习方法。而且,所学过的东西,当你不经常使用时,就会很容易遗忘,所以我们需要通过外接的工具搭建我们的“第二大脑”,即我们常说的个人知识库。 其次,为了达到上面的目的,我们需要什么样的工具呢?1.我们需要一个实时同步,并且多设备端使用的工具。因为毕竟不是每个人出门都会带电脑,所以我们需要的设备应该可以电脑端、手机端等设备都能使用并且实时同步的。 2.强大的收集功能: 不管是工作中还是生活中,我们所面对的信息都是分散且零碎的,有纸质版的信息、网上的信息(如短信、邮件、头条文章、微信文章、等等。) 虽然以上所提到的这些都有相应的收藏功能,但无疑他们是分散存储的。而我们需要的是将所有有用的信息都集合在一起,搭建一个专属个人的知识库。 所以,搭建个人知识库的工具一定要有强大的收集功能。 3.强大的检索功能: 搭建个人知识库的原因无非有两点,一点是避免过多过于分散的信息导致大脑混乱;另一点是将所有有用的知识集中存储,当我们需要的时候即时调用。而后者,要求的是用于搭建个人知识库的工具一定要有强大的检索功能,这样我们才能快速找到我们所需要的知识。 4.知识结构有条理性,可对知识进行分类整理。 分散的信息存储在硬盘里,虽然集中,但也仅仅只是信息,对我们的用处不大。我们需要的是有条理性、系统的知识库,正如家中的物品,只有整整齐齐摆放,各归其位,才能让人舒心,也能让我们在需要时能快速找到。 知识库的搭建同样如此,与物品摆放类似。我们需要对知识进行有条理的分类整理。(注:知识分类不宜过细,否则,还是会很容易陷入混乱状态的,这是我亲力过后得到的结论。) 再次,结合上面两点说说我对所用过的工具进行分析个人知识库的搭建可分为3步:信息收集、整理归类、调用 。 以搭建知识库的细分过程,我将可用于知识库搭建的工具分为2类: (注:以下所分析的工具其实很多都是具有丰富的功能的,只不过不同工具侧重点不同) 1、收集、存储、调用: 可以达到这些目的的工具有:有道云笔记、印象笔记、为知笔记、石墨文档、Notion、OneNote。 - 为知笔记:需要收费才能使用,而且我比较看重视觉上的享受,对于为知笔记的界面,我认为有点丑,所以我没有用多久就放弃了。所以为知笔记好不好用,则见仁见智了,反正我个人觉得不好用。2 j& ]7 u! ?* I! U
" Q) a/ J# E, V- 石墨文档:2018年,我开始使用这些云笔记工具,石墨文档是我第一个使用的工具。在收集、存储这方面做的挺好的,但是检索调用这一点则不太好用。主要是因为石墨文档定位是Office办公,如果是团队协作分享文件,可以考虑使用石墨文档。石墨文档我最喜欢的一个功能是可以生成目录,而且目录里定位跳转特别方便。如下图,中间那一栏就是目录,笔记内按目录整理知识特别有条理性,但仅限于一个笔记内。如果是写书或者整理读书笔记,可以尝试石墨文档。(免费使用)* H! F8 h1 Z0 T% }. g
- Notion:这个工具超强大,可以对知识块按自己心中的想法去拖拽移动整理,自主性高。(由于最近电脑重装了系统,没有再装上这个软件,所以就不截图了)。但是我用过一段时间后就不再使用了,原因是①个人觉得同步功能不够实时;②免费使用,也看不到每个人可以有多大的使用空间,心里不踏实,如果万一它倒闭了,那就要心痛很久了。9 R& a) l6 D" B! [. B; s6 y
% ]3 x( o+ c8 I5 y- OneNote:微软出品的工具,界面美观,而且对知识分类也比较有条理性。但是目前不推荐使用,因为它在手机端同步这一块不够实时。
& Y7 x6 \% F4 r5 a7 m. f, _1 ~
) X! e+ c* B P; o7 q- 有道云笔记:这是我觉得最好用的笔记软件之一,在收集、存储这一块非常强大,而且支持的信息类型有很多,文本照片、微信文章、网页剪藏、微博文章等等,还可以上次PDF格式、word、Excel等格式的文件。可多类设备使用并且实时同步,并且免费使用有3G的容量,如果付费会员可有50G容量。
$ F+ J8 V" ?$ Z/ s4 J
- 印象笔记:目前我最常用的工具,也是最喜欢的工具。功能与有道云笔记类似。可免费使用,但是免费使用只能每个月上传60M,只能在2个设备同步使用,付费会员可以享受更大的存储空间和更多功能,比如清单、PDF文件标注、思维导图等。最喜欢的是印象笔记团队的用心,不断为他们的使用者带来惊喜,比如前段时间出了一个“空间”功能,特别方便用来沉淀团队的知识。
% b" F$ S' v) r u
5 b( k" F' m9 y' i2、知识梳理: 幕布和Xmind:主要是辅助搭建知识库。幕布可以将笔记生成思维导图式笔记,而Xmind则主要是做思维导图,这两者可以帮助我们梳理知识。 - ~ e: B; c/ a" b5 N: j. C
; ]! u2 ]) s- m: E; D7 _( u |
