查看: 7107|回复: 15
某电路工作异常,用示波器表笔碰一下引脚就正常了
发表于 2010-12-15 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,芯片工作异常,用示波器表笔碰一下引脚就正常了,不知道什么原因?
8 R3 c0 p2 k4 p, S: ^* {+ J% n& E" X+ m
发表于 2010-12-16 10:13 | 只看该作者
信号不稳。。% x) o, `0 {" j, a1 g9 }
可能原因:
' F# z0 b+ s# u1,虚焊
5 w; n9 P1 f7 e5 Q2,浮地
: p  Q9 P! C0 B$ X; H3,干扰
发表于 2010-12-16 11:19 | 只看该作者
楼上正解!! e( |. G! }7 t, S! |$ F+ e
发表于 2010-12-16 12:42 | 只看该作者
如果你这个pin是接受的话,说明你的输入信号有问题。! V3 y% _1 K( w4 t
8 e6 y/ ?6 ~& j6 Q而示波器的探头相当于一个对地几M欧姆的负载,你再分析一下。
发表于 2010-12-16 13:25 | 只看该作者
我以前也碰到过,感觉是不是表笔对地也有容性和阻性,相当在那个pin上接了个电容电阻???
+ R+ E! X- ]3 ?9 E* R如果可以的话飞个电容试试
发表于 2011-1-7 23:25 | 只看该作者
你也可以试着用摄子或者其他金属看会不会有你说的那个现象出来,个人认为是阻抗问题,检查此pin是否有空焊等
发表于 2011-1-8 16:46 | 只看该作者
什么芯片说清楚。问题要有针对性的
发表于 2011-1-13 09:35 | 只看该作者
我也遇到过此类问题,有些是因为引脚虚焊造成的,还有些不明原因
发表于 2011-3-23 11:34 | 只看该作者
没有虚焊的话就飞一个电容试一下
发表于 2011-3-31 21:43 | 只看该作者
需要接收的信号特性,最好用示波器打下,再确认下+ a4 U( a- o1 z8 {2 p
一般情况下,示波器的表笔对地有相当于几十皮法的电容的,可以一个33PF的电容,看能否解决干扰。
发表于 2011-4-2 15:48 | 只看该作者
你可以检查下是不是某个地虚焊了。以前碰到过一次这个问题,结果查出来是地虚焊。
发表于 2011-4-3 11:05 | 只看该作者
1. 虚焊可能性,万用表点上去后,相当于加了一个外力,让本虚焊的管脚接触上了; 2. 毛刺,示波器的探头相当于10pf左右的电容,可滤除毛刺;3.时序问题,探头会让波形后延一定时间;
13#
发表于 2011-4-8 10:53 | 只看该作者
虚焊的可能性很大
14#
发表于 2011-4-11 13:22 | 只看该作者
我以前也有遇到類似的情況; l/ I3 D% S. [
找了很久 後來才發現是gpio pin沒有處理好
; L# e  u+ l6 V$ }所以就將沒有用到的gpio pin根據datasheet,加pull-high or pull-low電阻$ w/ M6 T9 E8 ~# c. z1 f
讓其有一個穩定的電壓level,而不至於很容易就受到外界訊號干扰: a" }7 C3 f+ a0 H/ y
其次呢,你還要確定你的chip reset 時間夠不夠
4 J9 r8 j) L9 d7 h不過,你用的是什麼chip呀??
6 ^( [( ~* b' L; J
15#
发表于 2011-4-12 18:36 | 只看该作者
楼主不见了?
GMT+8, 2025-10-12 17:11 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
