1.打开贴装机的电源后,检查下列项目:
& m( d- M& r' |2 P" b如果贴装机的情况或运行不正常,在显示器上会显示错误信息提示。5 b! U0 J9 _# p$ J
①在启动系统后,检查菜单屏幕的显示是否正常。1 M/ d+ M+ h# s0 T; h x) Z+ m
②按下“Servo”开关后,指示灯应变亮。否则关机后重新启动,再将其打开。
& a, {: m5 Y$ R' S. |6 Q1 R# W# d③紧急开关能否正常工作。0 r" u4 O) H0 p6 M) g; b5 j1 V
④检查贴装头是否能正确地返回到起始点(源点)。 g) ^, S$ V( O; i# S' n
⑤检查贴装头移动时,有无异常的噪音。. e2 _. V/ I9 A0 p2 W! C
⑥检查所有贴装头吸嘴的负压是否均在量程内。9 @9 {" l/ r. f H( H
⑦检查PCB在导轨上运行传输是否顺畅。检查传感器是否灵敏。
4 v: _" @4 }- b ^5 |* v' K$ O⑧检查边定位、针定位是否正确。 2.每月检查
# G/ {' Y, v Y# V% x ~" O! z(1)清洁CRT的屏幕和软盘驱动器 i T" _5 c3 q2 d. U
(2)X、Y轴——在贴装头移动时,确保X、Y轴没有异常噪音。! D' W7 q. g( ~ G' E) \$ Y
(3)电缆——确信在电缆和电缆支架上的螺钉没有松动。) d1 D4 Z! M1 G, r2 B2 A3 S- s
(4)空气接头——确信空气接头没有松动。1 D) g0 P) h3 U M/ P
(5)空气软管——检查管子和连接处。确信空气软管没有出现泄漏。
, `% E3 m9 S) U/ S8 w. ^(6)X、Y电机——确信X、Y电机没有不正常地发热。
# [% C2 H0 m4 g3 V' h/ g7 j(7)超程警报——将贴装头沿X轴和Y轴的正、负方向移动。当贴装头移出正常范围后,应警报响起,贴装头能立即停止运动。报警后采用手动操作菜单,确信贴装头能够运行。
+ F2 g! @8 R# }# a& F" b(8)旋转电机——检查定时传动带和齿轮上有没有污迹。确保贴装头可以无障碍地旋转。确保贴装头有足够大的转矩。6 q8 b2 `; @' Y! Z$ K
(9)Z轴电机——检查贴装头能否上下平滑地移动。dzxqzx.com用手指向上推吸嘴,查看它的移动是否平滑。使贴装头分别往上和往下移出正常范围,检查警报是否能响起并且贴装头是否能立即停止。
; c- f* W- y G6 c7 \+ I( S(10)S电机(如果有扫描CCD)一一确保扫描头能平滑地运动。
5 O9 B% e& ?7 Z6 J; Y* j(11)负压——检查所有贴装头的负压。如果负压值不正常,清洁吸嘴轴中的过滤器,如果真空排出管中的过滤器脏(发黑)了,进行更换。* I1 t7 e8 ^/ y" p2 ~( _
(12)传输导轨——检查传输导轨的运动。检查传送带的松紧程度。检查传送带上没有污迹,刮痕和杂物。检查导轨的自动宽度调节。检查调为最大宽度和最小宽度时的运动情况。在人口和出口处,检查导轨的平行性和PCB的传送情况。) p% o& v& U* H9 i" j
(13)PCB限位器——查看它的运动和噪音。
: @1 U7 h3 l, {: T% j0 F" P+ g(14)边夹紧、后顶块、缓冲挡块——查看它们的磨损情况。 z: i. G+ C0 X" T# V: C2 l$ O4 n; m
(15)吸嘴库上的夹具——查看是否灵活及磨损情况。( @ a& G' B* p" g5 Y2 ^# \
(16)摄像机——清洁所有摄像机的镜头和灯盒。
. f3 j( Y1 p. l6 R o(17)摄像机照明装置——检查它的运动情况和明亮程度。
& q: R' x5 ]8 r# M(18)操作开关——检查在VO信号屏幕上,是否所有的制动器能正常地工作。检查紧急停止开关。/ x* G+ \. `3 X0 T, t
(19)警报灯——确信所有的灯都能亮。确信它们的安装都很牢固。' U/ \, R2 Y) f
(20)危险警报、警示警报一一检查它们是否能作响。
- v! N0 Q$ Y0 H* q(21)摄像机——进行"图像检测"。
$ L# V) z& {' `) R1 `3 R(22)拾取点坐标值——检查供料器料站的拾取点坐标值。+ J0 I) n f, O, F" F5 t* i
(23)贴装位置——确信元件都能被装配到指定的地点。 ) u, D! Y0 P( B7 K- ?( s
最后还有每天检查
f' _5 S3 U. L+ | (1)打开贴装机的电源前,查看下列项目:. X& X% t$ [9 R, m) \3 [
①温度和湿度:温度在20℃~26℃之间,湿度在45~70%之间。
4 l; W. D2 g9 f6 C0 N- T; t: E ②室内环境:要求空气清洁,无腐蚀气体。7 `% T0 g D1 O; l, j
③确信传输导轨上、贴装头移动范围内没有杂物。
0 z; O+ l2 X ]! x; Z- S, D ④查看在固定摄像机上没有杂物,镜头是否清洁。
. z% O5 H, B; T4 I+ a% w ⑤确信在吸嘴库周围没有杂物。
3 F3 s/ c* x& N4 c& \- { ⑥检查吸嘴是否脏,是否变形,清洗或更换吸嘴。
+ l( U1 p9 S3 C2 b ⑦检查编带供料器是否正确地安放在料站中,确信料站上没有杂物" s h) R4 \# W/ o
⑧查看空气接头,空气软管等的连接情况。
- b8 A( R- K( F2 P( Z# C8 g |
