查看: 3520|回复: 6
Capture Cis本地数据库配置--预览datasheet(已解决)
发表于 2010-12-13 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! R( N  L1 A7 q* z3 u; p
: d! u8 }6 q" ~* t3 k版主大人及各位学友:
1 i0 z' ~6 N! z3 X8 M3 D我按照论坛的Capture Cis本地数据库配置方法,在capture CIS 中能看到patr 和 PCB库中的footprint ,我现在想实现预览datasheet的功能
9 ~, U; p4 }* c7 s$ T' N我的操作是:3 r" n! R2 g& Y' p9 y- \8 S
在capture.ini 中添加. Z9 O* w% O7 Q8 y
[CIS Browse Directories]    -->这个在capture.ini 中没有,可以自己加上去# ~, I9 q+ n, P1 T9 ]5 F) I9 G
Dir0=F:\test
9 J& F9 n& G8 @4 D3 u. v$ PDir1=F:\xxx     -->可以这样设置多个路径# v( \+ r, k1 {3 o
  @2 X  i4 M6 ~datasheet 文件也是放在这个路径下,但是在capture CIS 中 预览不了这个文件,是不是我还有地方没设置到,请指教!!!!- {9 \* H- b8 x2 f# }8 K1 o6 a
8 \. {4 G2 O( I- E: n$ p/ S: ^
 楼主| 发表于 2010-12-13 22:39 | 只看该作者
已经解决了,原来是我的datasheet没加后缀,xxxx.pdf  这样就可以找到
发表于 2010-12-14 12:45 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2010-12-19 10:48 | 只看该作者
发表于 2011-2-3 21:34 | 只看该作者
这么厉害?不加后缀?
发表于 2011-2-17 16:15 | 只看该作者
加了后缀也不行呀,什么原因?
发表于 2011-3-25 10:38 | 只看该作者
恩,不错的分享。
GMT+8, 2025-10-25 07:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
