查看: 498|回复: 1
电力系统如此复杂,谁来保证供电可靠性?
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-10-14 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:美国华盛顿也曾发生过大规模停电,美国白宫、国会、国务院都受波及。复杂的电力系统究竟如何发现系统任意点的故障,并都能自动发现并切除?
    1 _, ]5 ~: O& ~6 c+ {; C  现代电力系统中,一个城市或一个区域的用电是依靠变电站提供的电源,而变电站中重要的设备之一就是继电保护装置。电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的,没有安装保护的电力元件,是不允许接入电力系统工作的。一般,系统中每一个重要元件都必须配备至少两套保护,在保护的作用下,系统任意点的故障都能被自动发现并切除。
    $ x  O/ @7 d8 M* p; |0 l  继电保护装置的技术非常复杂,它通过高速采样运算以及应用电力数学模型,能够感知几公里以外的供电线路故障,并快速、准确可靠的切断故障线路,保证故障不会扩散,或者更严重的电网解列等大停电事故。
    4 I6 ~/ Q1 x' C& S1 n- z  谁又来检验保护装置本身的可靠性
      由于继电保护系统的复杂性、不可或缺和独特地位,为了保证电力系统运行的安全、稳定,需要继电保护测试仪,测试验证保护装置的性能能否满足技术要求。( }6 d% z5 d) Z9 m5 |7 O2 g/ h
      继电保护装置在技术上一般应满足4个基本要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。* p+ d3 w" |0 o8 `  c
      可靠性,简单来讲就是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作;当在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。
    % Q: n- O5 P& G' H! R+ v; X2 @0 k  选择性,是指保护装置动作时,在可能的区间内将故障从电力系统中断开,限度地保证系统中无障碍部分仍能安全运行。" s9 Z+ u2 `$ ~' v1 G8 R* ^
      速动性,是指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。
    ; N: Z* M, h/ e) C  ]: u7 |0 k  灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。' D- e; d8 w2 z7 W
      准对上述的特性,在保护装置生产时,生产厂家使用继电保护测试仪对保护装置进行出厂合格检验。在变电站投运前或定期检修时,工作人员使用继电保护测试仪模拟各种异常情况或故障情况给保护装置加量测试,确保变电站的可靠运行。
    ! M" x4 K6 T4 n. E' N# l
    发表于 2020-10-14 18:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 16:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
