非法数据的潜在成因是什么? 数据完整性能防止出现数据违背系统的指令被篡改等系列问题。其中一些潜在的问题包括: 物理故障:用不好的媒介传输大量数据可能会毁坏数据。例如,无线信号可能会暂时丢失,或者线路可能遭到噪声电信号的干扰。 数据问题:负责传达信息的软件可能有一些漏洞,无意间使信息的子集发生变异。 恶意篡改:可能有中间人正在更改信息,以迷惑通讯员或者学习有价值的信息。 解决办法-校验和 校验和可以解决以上三个潜在的数据完整性问题。校验和是从信息数据中衍生出的一个确定值,可以单独传输,这意味着给定信息的校验和总是相同的。 信息接受者可以从该信息中生成校验和,如果生成的校验和与发送信息的校验和匹配,那么发送的信息就不会被篡改。 需要注意的是,如果获取校验和的媒介不可靠,那么信息和校验和都可能被中间人篡改。通常较好的做法是在校验和上签署数字签名,数字签名就能证明校验和的发送者的身份。 什么是好的校验和? 校验和的类型很多,但是最好的校验和通常是加密哈希函数。哈希函数能生成很好地校验和验证数据的完整性,以下是它的性质: 确定性:同一信息的哈希值始终相同,不存在随机性。 速度快:无需使用不必要的资源计算校验和(KDF是一种低效的校验和)。 几乎不重合:两条不同的信息生成相同的校验和的可能性几乎为零。 精简:哈希的结果(又称“摘要”)应该很简短,无需浪费大量数据。 SHA-256哈希函数通常用于创建校验和摘要。 示例 –验证实际的校验和 校验和的常见用例是对下载的验证。在本例中,我们将下载比特币核心节点软件并验证其完整性。假设你使用的是Mac OS,对于其他OS(操作系统),请按照下载页面的说明进行操作。
5 x% f+ C, X h% N |
