查看: 372|回复: 2
[仿真讨论] 如何维护PCB电源完整性?
    难过
    2019-11-19 16:03
    发表于 2020-10-13 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在本文的第1部分中,我描述了通过完全设计完成与维护PCB电源完整性相关的各种挑战和问题任何给定产品实施的功能PDS。本文将通过概述构成PDS的元素,工程师在设计PDS中的工作以及可用于该设计过程的资源来解决这些问题和挑战。应该指出的是,所有这些要素的彻底处理包含在本文末尾所述的参考文献1章和参考文献2章的第3章中。
    问题的根
    如前文所述,功率输送已成为当今PCB设计过程中最关键和最困难的方面。而且,如前所述,这是由于必须解决的频率数量,巨大的电流和不断缩小的工作电压。虽然获取路由规则并确定板的叠加可以在几天内完成,但是设计一个正常运行的PDS可能需要一个月的时间。但是,由于PDS设计尚未被很好地理解,因此在设计过程的最后阶段,如果遇到问题,它会成为设计过程中没有良好基础的神话和经验法则的牺牲品。
    构成成功PDS设计的要素
    图1是真实PDS系统的示意图。 PDS设计过程的目标是制造阻抗足够低的电源,以便Delta I负载电流变化导致纹波电压在规格范围内。在该图中,可以看到电源阻抗。产品开发人员的任务是设计此阻抗,使其满足上述条件。这是一个分析问题,必须考虑到许多因素。作为本文第1部分中提到的此过程的一部分,工程师别无选择,只能假设Delta Is是最大Ioads。此外,它们可以在从DC到数百MHz的任何频率发生。
    3 K5 J; }: U# c3 T1 M! R
    发表于 2020-10-13 18:57 | 只看该作者
    发表于 2020-10-14 09:29 | 只看该作者
    学习下、、
    GMT+8, 2025-7-14 15:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
