随着高带宽业务需求的快速增加,以及满足高速度和性能的新系统开发的增多,在这些互连中的信号完整性变成了在部署高速通信链路和业务时的基本要求,也是工程师面临的主要挑战之一。本文介绍两种简单的信号完整性解决方案,可以有效解决大部分的基本背板互连设计问题。 图1:背板问题-高速信号随着速率和距离的增加而快速劣化。图中显示的是在背板距离在1英寸到14英寸的条件下5Gbps数据传输。 不断部署的高带宽业务逐渐逼近已有网络和通信系统基础设施的极限,推动了新系统的发展。在升级现有设备或设计新系统以获得更高速链路时,背板互连的信号完整性是需要解决的一个基本问题,较集中的高速链路为背板互连、以及任何网络或通信系统带来了压力。应用密集的高速链路引入了噪声、串扰和信号劣化,当在跨背板或电缆环境下采用更长的链路时这个问题更严重。这样一来,在这些互连中的信号完整性变成了在部署高速通信链路和业务时的基本要求。在整个开发过程中,这个基本的设计问题需要特别的关注。 高速和宽带系统的普遍增长在网络和通信设备中引起了独特的信号完整性问题,好的信号完整性是提供可靠通信链路的基本要求。这是一个设计问题,需要在整个开发过程中特别关注。
: O; b/ o9 t# K# Q1 w4 M |
