一文详细分析开关电源的小信号模型及环路设计
- G) d6 C, x2 d; r( e& ?, m1引言 设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完全准确。好在开关电源一般工作在稳态,实践表明,依据小信号扰动模型设计出的控制电路,配合软启动电路、限流电路、钳位电路和其他辅助部分后,完全能使开关电源的性能满足要求。开关电源一般采用Buck电路,工作在定频PWM控制方式,本文以此为基础进行分析。采用其他拓扑的开关电源分析方法类似。 6 p U0 K) T6 Z+ O: g" F; \
3 \7 ]* X! f$ y( F3 b; N图1为典型的Buck电路,为了简化分析,假定功率开关管S和D1为理想开关,滤波电感L为理想电感(电阻为0),电路工作在连续电流模式(CCM)下。Re为滤波电容C的等效串联电阻,Ro为负载电阻。各状态变量的正方向定义如图1中所示。2 r; d% m* U; ?4 D6 M
( i' b' V; j7 D0 `: y
S导通时,对电感列状态方程有L(dil/dt)=Uin-Uo (1)S断开,D1续流导通时,状态方程变为L(dil/dt)=-Uo ( 2)
占空比为D时,一个开关周期过程中,式(1)及式(2)分别持续了DTs和(1-D)Ts的时间(Ts为开关周期),因此,一个周期内电感的平均状态方程为
+ _' D# o. I. q* k* u/ N
% f8 y& n- W, Z- x+ J+ UL(dil/dt)=D(Uin-Uo)+(1-D)(-Uo)=DUin-Uo (3)% s G' S# y. _ }7 } g+ a
0 A2 P) m' m: H) K' g9 z" W
稳态时,=0,则DUin=Uo。这说明稳态时输出电压是一个常数,其大小与占空比D和输入电压Uin成正比。
2 c& p( j4 w- ~' x5 v4 @' y, V9 o* u% d
由于电路各状态变量总是围绕稳态值波动,因此,由式(3)得% ?) a# c5 {1 B" t
L[d(il il'''''''')/dt]=(D+d)(Uin+Uin'''''''')-(Uo+Uo'''''''') (4)
" y4 J Y! I1 t# L6 d0 {/ Y. i' j% Y' a, _4 X- g6 h: K2 o( R
式(4)由式(3)的稳态值加小信号波动值形成。上标为波浪符的量为波动量,d为D的波动量。式(4)减式(3)并略去了两个波动量的乘积项得 L(dil''''''''/dt)=DUin''''''''+dUin-Uo'''''''' (5) 由图1,又有 iL=C(duc/dt)+Uo/R0 (6) Uo=Uc+ReC(duc/dt) (7) 式(6)及式(7)不论电路工作在哪种状态均成立。由式(6)及式(7)可得 iL+ReC(dil/dt)=1/Ro(Uo+CRo(duo/dt)) (8) 式(8)的推导中假设Re< 式(9)减式(8)得 iL ReC(dil/dt)=1/Ro(Uo+CRo(dUo/dt)) (10) 将式(10)进行拉氏变换得 iL(s)=(Uo(s)/Ro)·[(1 sCRo)/(1 sCRe)] (11) (s)=(11)一般认为在开关频率的频带范围内输入电压是恒定的,即可假设=0并将其代入式(5),将式(5)进行拉氏变换得 sLiL''''''''(s)=d(s)Uin-Uo''''''''(s) (12) 由式(11),式(12)得 Uo''''''''(s)/d(s)=Uin[(1 sCRe)/(s2LC s(ReC L/Ro) 1] (13) iL''''''''(s)/d(s)=[(1 sCRo)/s2LC s(ReC L/Ro) 1]·Uin/Ro (14) 式(13),式(14)便为Buck电路在电感电流连续时的控制-输出小信号传递函数。 式(9)减式(8)得 iL ReC(dil/dt)=1/Ro(Uo+CRo(dUo/dt)) (10) 将式(10)进行拉氏变换得 iL(s)=(Uo(s)/Ro)·[(1 sCRo)/(1 sCRe)] (11) (s)=(11)一般认为在开关频率的频带范围内输入电压是恒定的,即可假设=0并将其代入式(5),将式(5)进行拉氏变换得 sLiL''''''''(s)=d(s)Uin-Uo''''''''(s) (12) 由式(11),式(12)得 Uo''''''''(s)/d(s)=Uin[(1 sCRe)/(s2LC s(ReC L/Ro) 1] (13) iL''''''''(s)/d(s)=[(1 sCRo)/s2LC s(ReC L/Ro) 1]·Uin/Ro (14) 式(13),式(14)便为Buck电路在电感电流连续时的控制-输出小信号传递函数。
2 电压模式控制(VMC), H* q% i+ o+ K8 q1 `+ }
, u, |) }6 C3 T" v d) _
电压模式控制方法仅采用单电压环进行校正,比较简单,容易实现,可以满足大多数情况下的性能要求,如图2所示。4 B! Q. D* p" |
! d' Q, R! b, b% J6 B" q, Z3 d+ J; H' _图2中,当电压误差放大器(E/A)增益较低、带宽很窄时,Vc波形近似直流电平,并有8 x0 D; W0 s5 [/ ?+ u( u: C" i
* ]* x7 X5 x: C
D=Vc/Vs (15); W1 H, j. o3 {2 B
d=Vc''''''''/Vs (16)& ~7 V3 A3 u0 h+ \
# O) e7 S& S* f6 N r* p# O式(16)为式(15)的小信号波动方程。整个电路的环路结构如图3所示。图3没有考虑输入电压的变化,即假设Uin=0。图3中,(一般为0)及分别为电压给定与电压输出的小信号波动;
) G! e+ i3 P6 x; I# w# @. x. G' Z/ u' p0 W1 } e
KFB=UREF/Uo,为反馈系数;误差e为输出采样值偏离稳态点的波动值,经电压误差放大器KEA放大后,得;KMOD为脉冲宽度调制器增益,KMOD=d/=1/Vs;KPWR为主电路增益,KPWR=/d=Uin;KLC为输出滤波器传递函数,KLC=(1 sCRe)/[S2LC s(ReC L/Ro) 1]。
" `8 e, U: \1 E
3 y i+ X' a3 z4 t在已知环路其他部分的传递函数表达式后,即可设计电压误差放大器了。由于KLC提供了一个零点和两个谐振极点,因此,一般将E/A设计成PI调节器即可,KEA=KP(1+ωz/s)。其中ωz用于消除稳态误差,一般取为KLC零极点的1/10以下;KP用于使剪切频率处的开环增益以-20dB/十倍频穿越0dB线,相角裕量略小于90°。
9 z! q3 t- x7 q4 L7 o1 f6 A9 d( \* [5 t" |& S% {; \/ @
VMC方法有以下缺点:% K' |7 O6 t. r6 x& ~1 C
9 K) l1 R' r: c6 Q
1)没有可预测输入电压影响的电压前馈机制,对瞬变的输入电压响应较慢,需要很高的环路增益; 2)对由L和C产生的二阶极点(产生180°的相移)没有构成补偿,动态响应较慢。 VMC的缺点可用下面将要介绍的CMC方法克服。
3 平均电流模式控制(AverageCMC) 平均电流模式控制含有电压外环和电流内环两个环路,如图4所示。电压环提供电感电流的给定,电流环采用误差放大器对送入的电感电流给定(Vcv)和反馈信号(iLRs)之差进行比较、放大,得到的误差放大器输出Vc再和三角波Vs进行比较,最后即得控制占空比的开关信号。图4中Rs为采样电阻。对于一个设计良好的电流误差放大器,Vc不会是一个直流量,当开关导通时,电感电流上升,会导致Vc下降;开关关断,电感电流下降时,会导致Vc上升。电流环的设计原则是,不能使Vc上升斜率超过三角波的上升斜率,两者斜率相等时就是最优。原因是:如果Vc上升斜率超过三角波的上升斜率,会导致Vc峰值超过Vs的峰值,在下个周波时Vc和Vs就可能不会相交,造成次谐波振荡。 采用斜坡匹配的方法进行最优设计后,PWM控制器的增益会随占空比D的变化而变,如图5所示。
当D很大时,较小的Vc会引起D较大的改变,而D较小时,即使Vc变化很大,D的改变也不大,即增益下降。所以有 d=DV''''''''/Vs (17) 不妨设电压环带宽远低于电流环,则在分析电流环时Vcv为常数。当Vc的上升斜率等于三角波斜率时,在开关频率fs处,电流误差放大器的增益GCA为 GCA[d(iLRs)/dt]=GCA(Vo/L)Rs=Vsfs (18) GCA=Vc''''''''/(iL''''''''Rs)=VsfsL/(UoRs) (19) 高频下,将式(14)分子中的“1”和分母中的低阶项忽略,并化简,得 iL''''''''(s)=[d(s)Uin]/sL (20) 由式(17)及式(20)有 (iL''''''''Rs)/Vc''''''''=[Rsd(s)Uin/(sL)]/[d(s)Vs/D]=(RsUinD)/(sLVs) (21) 将式(19)与式(21)相乘,得整个电流环的开环传递函数为 (RsUinD/sLVs)·(VsfsL)/(UoRs)=fs/s (22) 将s=2πfc代入上式,并令上式等于1时,可得环路的剪切频率fc=fs/(2π)。因此,可将电流环等效为延时时间常数为一个开关周期的纯惯性环节,如图6所示。显然,当电流误差放大器的增益GCA小于最优值时,电流响应的延时将会更长。 GCA中一般要在fs处或更高频处形成一个高频极点,以使fs以后的电流环开环增益以-40dB/dec的斜率下降,这样虽然使相角裕量稍变小,但可以消除电流反馈波形上的高频毛刺的影响,提高电流环的抗干扰能力。低频下一般要加一个零点,使电流环开环增益变大,减小稳态误差。 整个环路的结构如图7所示。其中KEA,KFB定义如前。可见相对VMC而言(参见图3),平均CMC消除了原来由滤波电感引起的极点(新增极点fs很大,对电压环影响很小),将环路校正成了一阶系统,电压环增益可以保持恒定,不随输入电压Vin而变,外环设计变得更加容易。 4 峰值电流模式控制(PeakCMC) 平均CMC由于要采样滤波电感的电流,有时显得不太方便,因此,实践中经常采用一种变通的电流模式控制方法,即峰值CMC,如图8所示。电压外环输出控制量(Vc)和由电感电流上升沿形成的斜坡波形(Vs)通过电压比较器进行比较后,直接得到开关管的关断信号(开通信号由时钟自动给出),因此,电压环的输出控制量是电感电流的峰值给定量,由电感电流峰值控制占空比。
峰值CMC控制的是电感电流的峰值,而不是电感电流(经滤波后即负载电流),而峰值电流和平均电流之间存在误差,因此,峰值CMC性能不如平均CMC。一般满载时电感电流在导通期间的电流增量设计为额定电流的10%左右,因此,最好情况下峰值电感电流和平均值之间的误差也有5%,负载越轻误差越大,特别是进入不连续电流(DCM)工作区后误差将超过100%,系统有时可能会出现振荡现象。在剪切频率fc以下,由图6可知平均CMC的电流环开环增益可升到很高(可以>1000),电流可完全得到控制,但峰值CMC的电流环开环增益只能保持在10以内不变(峰值电流和平均值之间的误差引起),因此,峰值CMC更适用于满载场合。/ L1 M% b( y/ O3 k- Z8 g
* u$ ?; V$ ^& F2 F峰值CMC的缺点还包括对噪音敏感,需要进行斜坡补偿解决次谐波振荡等问题。但由于峰值CMC存在逐周波限流等特有的优点,且容易通过脉冲电流互感器等简单办法复现电感电流峰值,因此,它在Buck电路中仍然得到了广泛应用。
* S, P, v F2 q* n& l8 B* [" a/ R) C S5 b8 Z
5 结语 m. |3 @6 h. }) k& i
# d# A Y# j) p. Q% b& W) A+ f
采用平均状态方程的方法可以得到Buck电路的小信号频域模型,并可依此进行环路设计。电压模式控制、平均电流模式控制和峰值电流模式控制方法均可用来进行环路设计,各有其优缺点,适用的范围也不尽相同。 / z) O) u' ~* K5 S$ V/ Z
