近来,天气转凉了,广东这边成功入秋了,秋风送爽,大家出门注意添衣保暖.现在是9月下旬了,我们友恩半导体电源芯片公司在这里温馨提醒大家多注意天气变化,因为天气一转变,患呼吸道丙的人士特别多,还有友恩半导体电源芯片公司在这里提醒朋友们,要加强体育锻练。早睡早起,早上起来要喝一杯温开水,再去进行晨运.最适宜早上的运动是慢跑.不宜快跑,要让肌肉慢慢放松,从而达到更好的效果,下面给大家介绍一款电源IC,可用于跑步机的一款电源IC。 U6315.A电源IC是一款应用于小功率AC/DC高性能的原边反馈控制芯片。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,使得系统能够满足较高的待机功耗标准,提供了极为全面的智能保护功能,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。 六级能效12W电源IC(U6315.A SOP-7): 1. 输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路、短路保护,电流侦测电阻 Rcs 短路保护,过温保护; 2. 平均效率:≥79.94% (六级能效要求); 3. 输入电压:90~265Vac; 4. 输出规格:5V/2.4A; 5. 待机功耗:<50mW(Vin=230Vac); 在各大医.院,无论是成人还是小孩都是人满为患,由其是小孩子特别特别的多.因为小孩子抵抗能力比较薄弱,容易受细菌盯上.这个时候我们就需要多给小孩子喝温开水,勤洗手,不要让小孩的手接触到眼,口,鼻等,上面这款电源IC芯片U6315.A可用于消毒灯,注意个人卫生,远离丙菌。在这秋天气候里,还有一点也很重要,那就是养.生!经常煲点滋补的汤水饮.例如红枣枸杞乌鸡汤等,是相当的滋阴养颜的.多喝水,少吃辛辣燥热的东西.这样才可以做个健健康康的开心人.
8 X {' o+ \+ r4 B2 u |
