APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,# K! S' k, s' t- m F
适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。
; L5 @+ e/ M' w& {0 p0 uAPS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V." E, K+ ^$ ~; ]# t. {
PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 - y6 |% j J& ^
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。
- q/ W, U$ b0 t1 L! K6 NAPS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
3 `. T# o8 D+ B- ^8 F特点
. t; o% y) k9 v$ |7 L宽输入电压范围:5V~100V
: p( D I; U" u B% j" b$ M e可设定电流范围:10mA~2000mA
' U- W$ l) ?: `3 C: \8 a- y5 V固定关断时间控制 . u$ _/ j) {" l5 C7 n" J
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
' b7 I* a- Q7 r) l5 b; c$ U过温保护
/ \) }, d" K* X0 B- h% s$ v6 C调光功能:线性调光/PWM 调光 + Z" n2 f) ^" h- Q1 J! z
PWM 调光深度小于 0.4%
# W2 u& N$ Y2 F( d/ h线性调光深度小于 0.8% , N* g5 [$ g( W2 N% T# U2 h
ESOP8 封装
- W/ _& ?- R G+ \* R 应用领域 . u: Z+ O4 [2 P- `$ ?1 G0 |
舞台灯,RGB 灯
9 J- W; K) t, N; D& Y汽车灯照明
, F9 B( [6 e. w& Y! g台灯+ ~/ i# M9 ]; T1 k2 B* c
智能家居照明
! Z& V' b8 N' v2 k7 D* R+ s# v- l. p& s8 {, i1 P9 F+ t! n( |! A
