查看: 425|回复: 3
这个是不是需要更换全部锡?
发表于 2020-10-10 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂一台小型波峰焊机器,今天刚发现锡炉温度开到290°,跑了大概一个礼拜了,发现过的板子质量不行了。然后现在温度降低到255°运行,发现板子情况好了点,但是也就是前面一些好,后续的板子又不行了。/ M' W7 Z  Z) s" s: V7 i
问了下厂家,厂家给的答复是锡在高温情况下,降低了活性,降低活性以后,导致温度还是啥的属性不稳定,需要更换全部锡。
% ^% F( `3 C! l# H: A
8 g) ]/ J3 N9 K: t  M请教大神,这个是不是需要更换全部锡?感谢!6 M3 u: N3 b4 c' F
发表于 2020-10-10 14:29 | 只看该作者
测下铜含量。
发表于 2020-10-10 19:30 | 只看该作者
不一定需要全部换。
    2021-4-2 15:25
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-10 22:02 | 只看该作者
    不行是指什么?问题没说清楚
    GMT+8, 2025-10-26 18:36 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
