查看: 2017|回复: 13
PDAS2007 的软件 一一对应问题
发表于 2010-12-5 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了一个BGA封装   和芯片原理图 ; a3 w' {( @  R1 f/ [
* r3 L: h/ ^9 ]& n& e+ f如果在原理图上选中 元器件和元器件的管脚    那么 PCB上都能显示出来# m/ e0 S1 v0 o, I9 s% R
但是在PCB上选中元器件和元器件的管脚  那么原理图上就不对应了!!这是怎么回事
, H# p# x0 _3 y4 l$ y) N- S2 T8 ^" g( f% ^2 N9 Y
这2个都选上了  是不是我封装有问题 还是有的选项我没选上?
* \0 L! z' J, v! n" h原理图是能导出PCB的& t& i9 x- t* ]( N( U
 楼主| 发表于 2010-12-5 16:19 | 只看该作者
还有的原理图 就是像运放那样的 4个 对一个PCB封装的
3 Y0 G8 ?& s4 _) W  s+ \D:\123.JPG1 T% m/ l5 G4 S8 Z! i& l
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:53 | 只看该作者
版主 进来看看!帮我解决一下!还有怎么我上面那2个图 显示不了?
发表于 2010-12-6 10:47 | 只看该作者
把PCB和原理图文件放上来吧., y9 g1 I& Y; W% {, e5 k( f; [
. q6 ^* V; u$ M1 p' J相信是你的封装有问题
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:59 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
6 J5 }# c8 p; m' e) [& t, t# Z) I: W+ \
版主 已经上传了!!麻烦你帮我看看!!谢谢
123.rar
36.49 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
发表于 2010-12-6 13:22 | 只看该作者
你在原理图向PCB传送信息没有问题,但是在PCB向原理图传送信息有问题,主要是你要在PCB中选中你要选中的管脚的命令,原理图才能认识
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:52 | 只看该作者
回复 mindray_ty 的帖子* D* g' j4 @& g1 M- u- T) v3 c6 y
0 T  S1 v0 |$ \$ V
选中的管脚的命令?
1 j3 f% l0 t% J) ~5 i# h  L; ^5 D; T1 Y0 a
) I  N( Z! j, u6 v$ a% b
是不是选中元器件的管脚!!?- r. ?, K5 Y$ G" n
我就是在PCB上选中了元器件或元器件的管脚      但是原理图不能显示对应元器件或元器件的管脚!!
& ]* F' R1 Z1 B. W3 w3 _6 f- r: t) B5 c( m* T
而我在原理图上选中   PCB能显示对应的管脚!!和元器件  ( @6 w  F: c0 p) W! E! e) g& l
发表于 2010-12-6 15:24 | 只看该作者
回复 verture 的帖子" Y: ]2 G, p, |
, @7 E: \0 l7 c* e, S  F$ W# D1 m
他说的是你在PCB中选择管脚之前要先右键--Select Traces/Pins    执行选择管脚的命令  然后再选
7 S8 C# t0 X; {+ X4 P# f6 V4 [
 楼主| 发表于 2010-12-7 00:02 | 只看该作者
回复 sglxt 的帖子, r. Q& a( Y$ P- I+ K* J
6 c# u( c: ^, X$ y0 V: K. }- ^/ b
试过了
& @( S$ I7 Z, ?. ~5 b3 U9 S5 c& G* ?5 ^) u3 d& t# ?8 `
还是没用!!. Q1 p9 r0 ~; P  D# o9 O
发表于 2010-12-7 09:56 | 只看该作者
你的问题是在PCB中选中管脚时在SCH中不会高亮显示那个管脚么?
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:56 | 只看该作者
回复 sglxt 的帖子2 ?; \8 G) |% t0 {3 |
, B% H& {- i) H% H' |7 b是的!!
/ B! v# n7 Y& C( L$ s! b+ M
发表于 2010-12-7 13:28 | 只看该作者
回复 verture 的帖子
1 o9 s1 e  L+ r# A# U
1 j, R+ ]0 X4 f& v, {+ l7 e1 s我下载了你的附件  我用着没有问题啊
13#
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:22 | 只看该作者
回复 sglxt 的帖子
$ ~' M+ Z* l* N4 c2 [& C
$ C+ R+ E4 j! ?# B: q晕!!怎么我这边用 怎么显示不了
' a" L  A/ U! q5 o# B3 ~难道是我电脑问题!!
/ p: a( n% B: Y  d+ }2 E4 V
14#
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:35 | 只看该作者
回复 verture 的帖子
6 x! B. V! f. V% ?; M- H$ n( U+ o
$ O3 I$ A1 T4 l% i找到问题了!!( G" t+ z4 {  X1 g- f$ q6 Y
是compare PCB Decal Assignments8 e0 o2 q8 G6 O+ t; z; h6 h( q
这选项没选上!!9 ]7 Z9 }9 w' w# N
谢谢各位大虾 帮我找问题
9 f( ?- v: }; o7 j0 C7 D* z
* L0 |8 Z3 Y9 M. B0 f
GMT+8, 2025-10-30 16:55 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
