查看: 555|回复: 1
PCBA的生产工艺详解
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-9 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、PCBA生产环境
    1、大环境管控:
    温度:20℃~26℃相对湿度:45%~70%
    2、小环境ESD管控:
    1)仓库、车间要求:地面铺设防静电材料,操作台铺设防静电胶皮,并接静电接地扣(1MΩ±10%);
    2)员工要求:进入车间需穿防静电衣、鞋、帽,接触产品需佩戴静电环和防静电手套;
    3)周转箱、包装用泡棉、气泡袋,需要符合ESD要求;
    4)设备漏电压小于0.5V,对地阻抗小于6Ω,烙铁对地阻抗小于20Ω,设备需评估外引独立接地线。
    二、物料管制要求
    1、物料要求:
    1)PCB存储周期大于3个月,需使用120℃,2H~4H烘烤。
    2)BGA、IC管脚封装材料易受潮,容易发生回流焊接品质异常,需提前进行烘烤。
    3)检查湿度卡:显示值应少于20%(蓝色),如> 30%(红色),表示IC已吸湿气。
    2、辅料要求:
    常用普通的63/37的Sn--Pb锡膏。锡膏须在温度2℃~8℃冰箱中保存,使用前应确保回温时间4~8小时,原则上不超过48小时。
    三、SMT工艺技术的特点
    7 C7 ~" ]% H$ V8 x$ W$ q
    8 E# I0 g2 b/ I5 ?
    . L8 `& }( V- e8 D% X. P& u. G; K& m' e# B: P3 h& W
    / _2 \' R$ X; z' T# s3 o2 `
    1、SMT ,全称SuRFace Mounting Technology,中文为表面贴装技术。就是在PCB上直接装配SMD的零件,优点是其有极高的布线密度,并且缩短连接线路,提高电气性能。其简易生产流程为上板→印刷→贴片→回流焊→AOI检测→收板
    2、SMT贴装流程分单面和 双面、混装工艺
    1)单面贴装工艺流程如下图所示
    6 k) L$ L- f3 F
    3 w% O# m8 d& n: `
    0 B) v$ u1 s) \2 m2 H
    - }# m# ?) d3 p3 X- j" u
    0 N, y: j1 I  l+ y* j1 c6 ?
    2)双面贴装工艺流程如下图所示
    1 G! `0 f. o! ^4 `# L7 e
    5 R' {9 K0 q! A  \$ n- u7 B3 f$ u1 I( P- S8 Y, j$ ^& e& y
    ' N: t2 ?# l" {' p, i/ H! O5 X% v3 ~- R# {5 {# N- G5 X
    3)单面混装工艺流程如下图所示
    - W1 q7 b$ V3 t- i
    , ^2 J3 j3 T* Q# F% s8 I  f4 s) c) W* w/ }  y
    / [0 R" k9 v" {& ~+ L- U
    5 {% i$ v* D9 {, _! @% A( q1 ]
    四、SMT生产实用工艺简介
    1、印刷锡膏
    将焊膏均匀印刷到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的电器连接,所用设备为印刷机,位于SMT生产线的最前端。
    3 f! t, ?( b0 z$ E! J% l/ A3 n1 k* q7 w  Q! o
    - M& X$ V7 f/ C7 N+ d" p& t. |
    0 B" R: @2 `1 T4 `3 J
    ! Q: w- }2 j5 Z. w
    先制作钢网。钢网就是锡膏的模版,把锡膏在钢网上刷一层,在刮刀的作用下将锡均匀的涂覆在各焊盘上。钢网图如下图所示
    . z! c; r0 L  g& a1 Y+ m
    ) m0 C6 W# U( d! k3 o3 ?
    5 q1 s7 }: U( K7 f& \3 B% A
    0 K+ T0 ^$ _" A- ~' ^
    : q# N& \! h- {$ ]5 M3 ~& G6 D0 i
    关键控制点:钢网开窗要求,为了达到50%的孔填充,应根据PCB厚度、钢网的厚度、孔与引线的间隙等因素决定,钢网开窗必须外扩,外扩只要不超过2mm,焊膏都会拉回来,填充到孔中。
    # W0 [* ~' l. a" F, s
    ) v6 V/ V/ e3 k3 K+ Z
    1 E8 }- A  G8 s& p* X4 y9 k* e: V2 z" s. {
    7 j: @" p2 Y! s' s* {4 N
    2、贴片
    贴片机:“表面贴装系统”(Surface Mount System),在生产线中,它配置位于SMT生产线中印刷机的后面,是通过移动贴装头将片式元器件准确的贴装到印好锡膏或贴片胶的PCB表面相应的位置的一种设备。
    # I/ W# ~6 e# I1 r" e! W# j/ x
    6 A' N! K3 a! D8 |  m+ f
    8 \% K7 b; G1 @9 T
    9 u, F: z" v5 n
    " m0 c+ C' I5 j/ n
    贴片机按照功能可分为高速机和泛用机两种类型:
    高速机:适用于贴装小型大批量的元器件:如电容,电阻等。
    泛用机:适用于贴装异性的或精密度高的元件:如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。
    贴片机设备图如下图所示。
    8 L* d+ p+ }0 i! W1 P7 Y
    6 M8 z8 ^8 q/ u  v1 a4 I3 B' V. T1 }$ Z2 n& K% v
    3 I2 M) G' P: E/ g4 H0 {( e. t* |7 S. c
    设计文件PCB图里有坐标文件,标示每一个元器件在电路板上的坐标。SMT工程师转化为贴片程序录入到贴片机的操作软件里。电路板通过传送带送到贴片机里去的,元器件在料带里。贴片机能够通过机械臂上的摄像头来识别电路板和元器件的,并把料带中元器件拾取,精准的摆放到印刷好的PCB上。主要原因是电路板上也会设计有mark点为基准点,摄像头能够根据mark点对边焊盘的中心坐标位置,找到元器件所在的位置。
    3、回流焊
    回流焊是英文Reflow Soldring的直译,是通过熔化电路板焊盘上的锡膏,实现表面组装元器件焊端与PCB焊盘之间机械与电气连接,形成电气回路。
    " M7 ~  }6 \; }2 ]5 ?+ [( W1 U* v& |4 H% w0 o5 E
    / `( v; e) z. W  {: d$ o2 ]  d$ i* x+ `
    5 F6 C6 I  o0 ^' y- ?1 P! h
    回流焊作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流焊质量的关键。不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、虚焊、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷。
    ( b) [2 H$ Z3 O% O% Y- |- s) v6 g% A9 ^6 o
    , r. D% l* p" I  T
    ) }, y0 S$ N- m+ D' _8 a; m8 `9 T
    2 u4 G& B! V; \' x2 k4 x  c2 J% T
    回流焊接的过程分为以下四步
    1)当PCB进入升温区时,锡膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,锡膏中的助焊剂润湿焊盘、元器件端头和引脚,锡膏软化、塌落、覆盖了焊盘,将焊盘、元器件引脚与氧气隔离。
    2)PCB进入保温区时,使PCB和元器件得到充分的预热,以防PCB突然进入焊接高温区而损坏PCB和元器件。
    3)当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、元器件端头和引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点。
    4)PCB进入冷却区,使焊点凝固此时完成了回流焊。
    SMT回流焊的峰值温度,有铅的成份为:锡:63%,铅:37%,熔点一般为183.峰值为205--230,而无铅的是:锡96.5%;银:3%;铜:0.5%,所以熔点高一般为:217,峰值为:245---250 ; 一般的峰值温度应该比锡膏的正常熔点温度要高出约25~30°C,才能顺利的完成焊接作业。
    四、AOI自动光学检测仪,通过提前拍摄一张标准照片代替人工目视,核对后面电路板的设备,检测焊接后的组件有无焊接不良,如立碑,位移,空焊等。
    . l4 y* _( s8 @& q0 [* A0 E! l' |8 T0 r3 \
    , O( K  ~; L5 i2 H- E$ l
    ; A' n: |' V+ G
    ' i' ]* L( G; ^
    五、清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。
      u3 A- J2 R7 E$ ]4 ?
    - P. x, B* p& |5 b/ |
    ; d0 b1 K* K, n8 ~7 o% ~( K, c, ?4 U
    6 [/ o# s* g3 s8 c* F/ b
    & ^+ j3 P7 f  o# h) W* t4 T
    六、测试
    1、ICT测试,检测元器件本身特性是否良好,测试出NG和OK品分开放置,测试OK的板需贴上ICT测试标签并与泡棉隔开。
    ( z" }/ [5 t* k. a1 X3 \% e( [1 [% c) }/ \- P* M* g5 H' N# Z, W( x
    1 O& ^" C2 ?& }1 I
    6 X/ S3 I9 Q, O0 U/ ^9 M
    3 T! T9 f  a8 n% {' w" i3 f' l; x3 ?
    2、FCT测试,检测整个电路板功能是否良好,测试出NG和OK品分开放置,测试OK的板需贴上FCT测试标签并与泡棉隔开。需做测试报表,报表上序列号应于PCB板上的序列号对应,NG品请即使送往维修并做好不良品`维修报表。
    1 ~5 Q- }  [6 g6 r
    7 }, Q% Y' r, x2 n0 `$ O4 f4 C: b$ I3 W5 z/ e" W4 {
    2 D$ e$ [' a- K1 B* T, H/ Y% W0 p
    七、返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。
    八、QC目检
    人工专检重点项目:按IPC610上标准,PCBA上IC、二极管、三极管、钽电容、铝电容、开关等有方向的元器件方向是否正确;焊接后的缺陷:短路、开路、假件、假焊。
    ) |! D- l& I! t% L0 w$ G6 H( W5 Q) b8 ]) I) i3 n( k5 z* g
    + o3 _% C6 u! G2 G" y% d
    + j1 A2 _, L3 \9 q# H8 Z2 o! \# y- ]
    ' m# [7 p( t8 _& p
    九、包装出货
    使用防静电气泡袋包装,再用泡棉包装,以防止受外力减少缓冲,泡棉多出PCBA 5cm以上,且使用胶纸固定包装,使用静电胶箱出货,产品中间增加隔板。胶箱叠放不可压到PCBA,胶箱内部干净,外箱标示清晰。
    十、总结
    SMT已目前是最流行电子产品组装方式之一,精度由以前的毫米级提高到目前的微米级, SMT组件也逐渐向轻薄短小化方向发展。SMT的制程难度不断加深,制程技术也逐渐走向成熟,其中关键在于电子元器件的焊点质量决定了PCBA板的质量。因此需求经验丰富电子工艺工程师解决现场品质问题。
    , v# |1 W2 b+ J+ \7 u: h
    ; T7 f4 E8 i6 q, e. u7 n' O
    : B4 s" A' P9 F8 ?9 h
    / x: v* E0 N- [: h: X
    9 R3 r7 r7 [; r6 [
    3 `: z8 Q( n5 L- V
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-9 14:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 23:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
