查看: 1697|回复: 17
炸了!!! 整流桥堆直接接入一个2.2uF电容后直接短路
发表于 2020-10-9 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习一个项目,是将220V通过整流后降压,使用MS10S整流桥进行电源整流后,接入一个2.2uF/400V的电容后,整流桥输入端直接短路炸开,因为网上查了很多资料都说,只要电容抗压达到的,就没问题,但是为什么我做的时候就出现短路呢。
( U6 T+ ~* `  Q# U
4 A3 a0 \3 T5 O% U5 @' }. I, n
推荐
发表于 2020-10-9 10:40 | 只看该作者
電容對 AC 或是瞬間開啟的 DC 等效上算是短路!! F8 m8 A. e. b  X
瞬間的大電流把橋式整流搞掛了。
1 ^' R5 U/ T' s# P& m
" x- l" O3 n: q3 O2 c0 {
( c3 K0 B( W/ E$ L) v& J
4 s' Y9 ]( P$ W6 g! J) P- v; G
推荐
发表于 2020-10-9 10:57 | 只看该作者
桥堆的规格对吗,是否是ac220的
推荐
发表于 2020-10-9 10:59 | 只看该作者
好像是要在流桥输出的正极与电容正极之间接一个电阻,那种交流电路里会用到的电阻,好像是10欧,原因好像是上电瞬间电容等于短路,等于流桥输出直接对地了
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-10-9 11:01 | 只看该作者
    瞬间充电电流大于MB10S最大电流引起MB10S芯片起始段过载烧毁,引起过热损坏,可以选择大电流硅桥进行整流,一般不会再出现这个现象。
    发表于 2020-10-10 18:30 | 只看该作者
    电解电容方向反了,那么大电流能不炸?
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-10 18:31 | 只看该作者
    1776788475 发表于 2020-10-10 18:30:35% E2 B' I" w! o: S" o# n
    电解电容方向反了,那么大电流能不炸?
    & [# @* y% k7 n: S8 c/ t' d+ x3 D; j3 _8 [  c: b; D
    看错了。
    ) A4 o& j+ E7 ^  A: I% i6 L
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-10 18:52 | 只看该作者
    AC电路串一个10的ntc电阻
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-11 12:55 | 只看该作者
    换个无极性的电容
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-12 09:45 | 只看该作者
    嗯,确实感觉是电容瞬间充电短路,把前级拉跨了。其实是定容充电没限流,如果非要这样试试,可以串接功率合适的限流电阻,就可以。
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-12 09:56 | 只看该作者
    1. 检查一下桥堆的封装,pin定义
    ; C, O$ R  x4 G* E; t- p8 P  {2. C1的正极要接桥堆输出的正极
    发表于 2020-10-30 23:30 | 只看该作者
    上电浪涌电流过大造成的桥堆损坏,增加ntc或者选用i2t更大的桥堆就行
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2021-4-22 11:19 | 只看该作者
    怎么可能的事情,这个电路我用的太多了,所有的充电器都是这么干的,你要自查你的原件
    14#
    发表于 2021-4-22 11:38 | 只看该作者
    我也是这么干的,没烧过
    15#
    发表于 2021-6-10 15:01 | 只看该作者
    2.2UF的电容充放电时间太短。  相当于桥输出端短路   你说炸不炸桥
    GMT+8, 2025-8-18 13:35 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
