本帖最后由 mengyijiu 于 2020-9-30 16:39 编辑 : x! I# Z9 S; B
4 n7 M& m# y4 L5 D. x( z: F3 b一、不同的发光原理[size=18.6667px]* Q z4 Y; ~2 P: J6 _
1、LCD屏幕的发光原理:LCD屏幕不具备自发光特性,需要背光支持,这些背光灯只能发出白光。要想投射出三原色,是在两片“玻璃”中间夹了个液晶层,下基板放置了薄膜晶体管,上基板还有彩色滤光层,中间的液晶层在电压的作用下会产生不同的光特性,最后投射的时候又经过彩色滤光层产生不同的颜色。 ( ]. ?7 g) B# y% _
2、OLCD屏幕的发光原理:OLED(发光二极管)是有着自发光的特性,有一层非常薄的有机材料涂层,当电流通过的时候,这些发光二极管就可以单独实现发光,投射出红绿蓝三原色的光。尤其是当显示黑色界面时,屏幕和手机的黑色面板近乎融为一体。更细化一点OLED屏幕又分为AMOLED屏幕和SurperAMOLED屏幕。 r ~* k6 w4 D0 F, c1 B
- _- N% j+ N0 H- [* i8 x
二、不同的屏幕特性. Y* c% X# E. T g
. M# ]& l- N( [* `" `9 `: U X1 M/ ~+ t9 N' e" J
1、从成像效果上 1)LCD由于有背光层,通过折射光线来发光,色彩饱和度没那么高,显示效果比较自然;相应地LCD屏幕长时间观看也不易疲劳,比较护眼; 2)OLED能够自发光,每个像素点都能投射出红绿蓝三原色的光,因此显示效果更加鲜艳饱满;OLED屏由于不能保证每个子像素发光效果一样,所以也容易出现烧屏现象;
9 u: ] P7 @* g3 B4 m' l# g# q2、在材料上 1)LCD屏幕是无机材料; 2)OLED是有机材料; 5 Y" l6 q7 L1 B* K
3、屏幕厚度 1)LCD屏幕比较厚,不可弯曲,这也决定了用这种屏幕的手机,边框都比较大; 2)OLED屏则比较薄并且可弯曲,同时,也支持屏幕指纹、屏下摄像头; OLED 屏幕的轻薄可弯曲正好符合全面屏的发展需求,所以现在越来越多的手机采用OLED屏。 ' _+ P+ C$ g4 l
4、屏幕寿命 二者材质不同也决定了屏幕寿命的差异。 1)LCD屏采用的是无机材料; 2)OLED需要每个像素自行发光,而不同颜色像素点由于材质不同,发光寿命也不同,其中蓝色像素点的寿命最短。所以,理论上OLED屏幕的寿命也相对较短。
9 d2 a3 z# @+ e8 H, H" ]5、成本 LCD屏发展至今已经有很长一段时间,技术已经非常成熟,成本相比OLED屏低。
" `, S* D, z* c: s- J6、技术上 目前调光技术分为DC调光和PWM调光。
5 [7 G0 s5 a' c+ Q- o; r# O 1)LCD屏幕主要采用的是DC调光。 这是一项根据电流来调节的亮度技术,电流越小,亮度越低,DC调光的缺陷也十分明显,在亮度极低的情况下,直流调光不可避免地造成色散,当然DC调光和OLED屏幕就更加不匹配。
9 v3 ?2 c9 f5 b& R2 S0 M/ C/ ` 2)OLED屏幕则采用的是PWM调光技术。 PWM调光技术就是通过快速切换屏幕光源来控制亮度,很好地解决了DC调光的缺陷,在屏幕显示上更加的稳定。正是因为PWM调光技术通过快速切换的方式调光,但是大家的眼睛并不能察觉屏幕变化的切换过程,长期使用OLED屏幕就会导致疲劳、视力老化的情况,当然屏幕亮度越低 ,频闪率就越慢,大家就更容易察觉到这一变化,从而对大家眼睛造成伤害。
& W4 H8 Q& }0 H% h: _9 Y. G( G, i# |8 I
0 m: f/ s; J: F8 \9 V. n+ n. Z, s* ^2 R7 m
