查看: 778|回复: 1
AD画PCB图步骤
发表于 2020-9-29 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、创建工程,新建“PrjPCB”文件。
& `! Y' m2 u; U! `. v2、画原理图,新建“SchDOC”文件。画原理图时,如果没有的器件自己绘制原理图库,同时绘制封装库,并在原理图库中指定原件封装,这样以后使用自己画的这一原理图封装就不用再手动添加封装了。系统自带的封装若不是想要的,还可以在属性里面指定封装。网络标号需要放在导线上,不能放在管脚上,否则可能不能检测到网络。电阻电容阻值大小写在元件的comment中,方便最后导出元件清单比较直观。
! |8 z( X' h% m9 ]3、画PCB图,新建“PcbDoc”文件。然后切换到原理图下,到“设计”菜单下更新原理图到刚刚新建的“PcbDoc”文件。更新时,把room选项勾选去掉。
8 m5 c5 K8 w2 O; T# s+ x, h8 D4、在画PCB图时,在“窗口”下点击“垂直分割”,将原理图和PCB图分别放到AD界面左侧和右侧。然后点击一下左侧的原理图窗口,在“工具”菜单下打开“交叉选择模式”,这样选中左侧原理图中的一部分元器件右侧的PCB窗口也选中了对应的元器件,这样就比较方便一部分一部分地进行PCB布局。
+ x+ l- e/ @; M- D8 ~ * B% |4 U+ A7 P; v1 \
5、手动布局PCB元器件时遵循就近原则,布局好元器件后再开始手动布线。0 K8 _; C* E# j! j: k4 U
6、大概布线完成后就可以根据实际的布局更改PCB板为合适的大小了。更改PCB板大小的方法:“视图”——>“板子规划模式”,就可以绘制PCB板的大小了。! p2 `8 C3 A3 i
7、更改好PCB板的实际大小后,现在切换到keep-out layer层绘制PCB板的外边框。绘制外边框不能使用导线,要选择菜单“放置”——>“禁止布线”——>“线径”,然后才可以画PCB板的外边框。
0 f+ g8 o  X7 e7 G! I- R2 W
$ V6 x' o3 `- d4 I# C8 K
7 K; ~1 I0 R7 @; m$ s$ \/ @  y2 N8 \& C: Y7 T
8、切换到Mechanical1机械层,再选择菜单“放置”——>“尺寸”——>“线性尺寸”,点击PCB板边框角上的两个点量出PCB板的尺寸并放置。放置尺寸时按住空格键可切换需要测量的尺寸的方向。
3 K" y- f5 s" \- g! m4 X* v' E
( |# A$ g, `3 E; c9 A2 Z- C 4 d5 _* v$ \9 v- y% A: |
6 A: |5 v/ }7 A5 T4 W
9、在PCB板的四个角落放置螺丝孔,一般设置3.1mm的孔径,5mm的外径。
( x  ?9 J" ^7 l0 ~1 O10、布线完成后添加滴泪。菜单“工具”——>“滴泪”——>“添加”——>“确定”。注意:滴泪不能重复添加,若是要修改某根导线,则应该先移除全部滴泪,然后修改导线后重新添加滴泪。; n; n, |# D; e8 U
11、最后该覆铜了。在覆铜前应将布线规则中的Clearance(导线和焊盘间的距离)改为20mil,然后再覆铜。
: k: c7 r" ~' ?( i4 G7 T8 i
; N5 U1 o8 ^! g$ ]% J6 K* W. v# R % H/ o2 \5 p0 X7 F7 U
* t; H) i: A' S+ I
  K" S! f1 F. E+ d- Q# ~  ?5 W* a& ^
6 R7 c+ l0 r- s, m3 B
12、点击菜单“放置”——>“铺铜”进行覆铜。+ D% D1 D' F3 w4 b4 S' s& W
13、点击菜单“报告”——>“板子信息”——>“报告”—— 勾选上“Routing Information”——>“报告”,弹出的网页上就会剩余的连接点数量,若为0,则说明全部连接点都连到一起了。若是不为0 ,则说明还有导线没有连接。需要回去检查PCB板上哪里的导线没有连接。
3 O4 D3 {) w4 T, K$ ?) B
! l) l% h$ i: D2 E3 }/ r   Z+ M; R/ N* n4 I) m
1 H% s9 b8 T# B: R14、若是PCB板上有导线没有连接,则回到PCB板中,按住“ shift + s ”,就可以查看到哪些导线没连接。2 a0 C! ]8 ^7 ^7 m
$ P' q$ I! O6 j* i
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-9-29 17:06 | 只看该作者
    好明白的一个帖子啊
    GMT+8, 2025-11-6 11:11 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
