查看: 418|回复: 1
[毕业设计] 一种人体热释探测电路
发表于 2020-9-29 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)电路结构与特点
    36所示电路是专门用于人体红外感应的一种监测装置。当人体进入其监控区时,它
即输出一个高电乎信号,因此拧别适合于开发制作各种形式的人体感应开关。该电路由红
外热释电传感器ul、专用信号处理集成电路u2及外围阻容元件构成。u1由两只相同的
元件反相串联创成,既提高了探测灵敏度,又消除了环境温度变化所引起的误动作。当人
体进入检测范围内时,u1产生交变信号,其频率与人体移动速度有关。其输出的电信号极
其微弱,必须通过高质量的放大。H2可以完成高倍串线性放大、双向鉴幅、信号处理、延
迟定时、封锁定时等全部功能。H2的引脚功能是:1脚为重复触发控制端,高电乎有效;2
脚为控制信号输出端,高电乎有效;34脚为输出延迟时间设置端;56脚为输出封镇时
间设置端;7脚为电源负端;8脚为参考电压及复位输入端,定时器复位时,低电平有效;9
脚为触发禁止端;10脚为运放输入偏置端;11脚为电源正端,35v直流电压;12脚为
2运放输出端;13脚为第2运放反相输入端;14脚为第1运放同相输入端,15脚为第
1运放反相输入端;16脚为第l运放输出端。电路中的引出端sL为使能端,可作为扩展
功能使用,此端乎时通过R4接电源正端。cP为信号输出端,触发后,此端输出一个高电
乎,其脉宽由Rloc7的数值确定。该电路接通电源便有高电平信号输出,维持25s
自动恢复为低电乎,待预热1分钟后,即进入稳定工作状态。当有人在传感器前晃动时,
信号输出端cP立即变为高电乎并维持25s后恢复为低电乎,至此整个电路处于正常的
守候状态,如该电路作为照明灯开关时,可在比端与电源负端之间跨接一只光敏电阻,用
于检测环境照度。这样,白天照明灯不会被点亮,晚上无光照时,只要有入通过照明灯即
5 }. `. K, h! [
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 j4 x8 |' e3 k$ ~
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-9-29 13:15 | 只看该作者
    下载来看看
    GMT+8, 2025-10-3 18:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
