查看: 1341|回复: 5
请问一个芯片做个原理库的问题
发表于 2010-11-30 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做个ARM的芯片原理图库  但是管脚太多了 我把它分成4个原理图  就像运放7400 那样 调出来可以对应一个PCB封装!!' y; x6 {/ Z6 L8 ?
但是7400 调出来的管脚都是3个的    可以对应一个封装
9 I: H; n) I. k% a* @我那ARM芯片的每张原理的管脚 都设置的不一样 ; l$ M1 X# T7 p
第一张原理图是 133 个管脚 第二张是105 个管脚  第三张是92管脚 第四张是 94
编辑的时候他会把管脚都统一在一定数量的光脚嫩  就是如果你第一张有133  那他后面几个全都有133
你把后面的改成105   那前面的也会变成105
请问怎么解决!!!
5 S0 N8 l3 z: B; \
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:28 | 只看该作者
没人遇到过这样的问题吗?
. G$ Y) X, i7 b. Q5 e* x9 O版主 过来看看
发表于 2010-12-1 13:12 | 只看该作者
相信你是创建错了.
4 V9 A" v) @; K( K, Q2 c0 K3 I" \3 U; I( I/ c
你可以单独将这个器件的库发上来,让大伙帮你解决一下.
发表于 2010-12-1 17:10 | 只看该作者
) A* N- [# k' j' E4 D  S2 R- ?  c/ w. W: n5 {
你的CAE封装加错了!! 每个part单独建CAE,并添加进Gates可以对比一下我发的图!A.B.C.D.E.F 加你要用到的!
- o5 g0 _9 m  I  L8 F8 r
7 z  O7 a+ V- c" A' j$ R可以的!6 H" _3 O4 {# u5 X. _
放法
& \& D6 B, y8 M" ], v3 @3 k4 ]1:建立PCB封装
/ u7 J7 Q5 L. {9 q) L2:建立 4个CAE封装。吧管脚排列好!
6 @/ d$ `0 C2 i" D3:在建立元件,分别添加进建好的CAE封装和PCb封转" R2 |& O) C0 t3 \( }/ P# Z
5 I' f7 {) x# P6 P0 h/ {4:命名管脚 name  munber
0 P7 S9 Y+ Q# Z. g! M7 }. Z& m7 r ' S6 F$ Z) I8 s% M1 t/ U+ M/ H, c3 x
命名管脚多的元件可以用Excel 粘贴复制或导入。可以参考 KGS 的layout教程,去他们网站下!
* i7 B. o* U* J; h; c% z# s0 U5 Y( Q& a6 @9 T
, d, Z' p% v) Q- ]
 楼主| 发表于 2010-12-1 22:15 | 只看该作者
谢谢 4楼的!!我试试
 楼主| 发表于 2010-12-2 00:19 | 只看该作者
谢谢f.yang    按照你的方法可以了
GMT+8, 2025-10-30 14:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
