查看: 450|回复: 1
[仿真讨论] 仿真测试LED恒流源的电子负载
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-28 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED电源的品质直接制约了LED产品的可靠性,因此,在LED产业链逐步完善的今日,LED驱动电源器作为LED产品高性能的保障,在LED产品中起到的作用不言而喻。( T9 P; \/ c& W" ]# T* E  J
      一、 测试LED恒流源的电子负载:
    8 P+ `( m: P  D  目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更,保证产品的质量。
    / {& u4 R3 I) ?4 m* t4 t  随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了测试LED的电子负载。其中值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高电子负载系列,该系列具有测试LED恒流源的CR-LED功能,其独特的LED模式可供LED电源测试,应用于仿真的LED电流,号称LED测试。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
    : ?8 E3 k6 z" g4 {% }( ^  P  二、 LED恒流源的特性:8 e( O7 F" j. s. H# S! z
      我们通常所说的LED恒流源输出波形通常存在较大的电流纹波。正是因为纹波的存在,使得传统电子负载的CR模式并不能真实模拟LED驱动带载的特性,会出现测试电压或者电流不停抖动的情况。
    * s9 O0 D+ X! D) S! m% d   如上图可见:如果用CV模式来测试,那么拉载的电压就被恒定了,与恒流源真实的电压输出波形不符合。所以测试恒流源时多选择CR模式,但在工作中会发现,传统的CR模式会存在测试波形不符合实际情况,甚至电压和电流值不停跳变的现象。下面是我分析的传统的CR模式测试存在的问题与原因。
      F# V. z' G4 A" ^  三、 传统的CR模式测试存在的问题与原因:
    0 }4 g2 U: k# B# o  LED只能往一个方向导通(通电),叫做正向偏置(正向偏压),当电流流过时,电子与空穴在其内重合而发出单色光,这叫电致发光效应。
    4 p8 [0 q& d, r5 C6 O! {6 X8 F  假设LED驱动此时输出的电流值I0为100mA,R=10Ω,二极管导通电压Vd=30V,那么实际的LED灯拉载时,LED驱动的输出电压U0=100mA*10Ω+30V=31V,输出为31V/100mA。假设恒流源的输出电流纹波为10mA, LED驱动的输出电压纹波实为10mA*10Ω=0.1V。) ]+ f: m) X; ^; S6 A- P7 t5 T- }( y
      用传统的CR模式测试,则模拟设定的CR值为31V/100mA=310Ω。同样恒流源的输出电流纹波为10mA,恒流源的输出电压纹波变为10mA*310Ω=3.1V,电压波动很高,无法正常工作。
    . m, g- e- g9 ~& Q5 X$ o8 G  四、 测试LED恒流源的电子负载的功能——CR-LED:6 D. s* e( l; I8 N# v+ w4 t" y  ~
      艾德克斯IT8800系列的电子负载在传统的CR模式下,增加了二极管导通电压的设置,使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载才工作,完全真实地模拟二极管工作的原理。操作上也简易方便,只需要在仪器内部设置二极管的导通电压值,同时设定拉载的CR值,则能够完全模拟LED灯的真实特性。
    8 Y1 E+ ]3 ?3 @$ ^   结论# W2 T* k. N8 W
      只有测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更,保证产品的质量。艾德克斯完全将LED恒流源的特性融入设计理念,开发出的CR-LED功能能够真实地模拟LED灯的特性。满足众多LED恒流源生产厂家的测试需求,保证LED产品的质量,为企业在日益激烈的市场竞争中增加有力的筹码。" O& M) q3 g5 l7 e) x* M# H
      E( R7 M3 o! N
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-9-28 13:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-9 06:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
