查看: 402|回复: 1
MATLAB读取串口数据并显示曲线
发表于 2020-9-28 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
matlab程序读取单片机通过串口传来的IMU角度数据,并用曲线显示出来。
上传的值为float型,每个数据后有回车符。范围90~-90
主文件 serial_test2.m
  • clc;
  • global t;
  • global x;
  • global m;
  • global ii;
  • t = [0];
  • m = [0];
  • ii = 0;
  • x = -100;
  • p = plot(t,m,'EraseMode','background','MarkerSize',5);
  • axis([x-200 x+200 -90 90]);
  • grid on;
  • try
  • s=serial('com4');
  • catch
  • error('cant serial');
  • end
  • set(s,'BaudRate', 115200,'DataBits',8,'StopBits',1,'Parity','none','FlowControl','none');
  • s.BytesAvailableFcnMode = 'terminator';
  • s.BytesAvailableFcn = {@callback,p};
  • fopen(s);
  • pause;
  • fclose(s);
  • delete(s);
  • clear s
  • close all;
  • clear all;
  • ( C- W% j2 O; Y! p2 G
4 D* w2 p( Z) T+ A% ]
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
4 _1 C3 D+ x( L) D- i$ y
回调函数 callback.m
  • function callback(s, BytesAvailable,p)
  • global t;
  • global x;
  • global m;
  • global ii;
  • out = fscanf(s);
  • data = str2num(out)
  • t = [t ii];
  • m = [m data];
  • set(p, 'XData',t,'YData',m(1,);
  • drawnow
  • x = x + 1;
  • ii=ii+1;
  • end
    3 p- {' c9 i$ \
: S8 _3 d/ H$ c* b[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
9 L) D6 V0 `# D! ~6 G0 ^" C; w8 M, Y+ e" N" T
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-9-28 14:09 | 只看该作者
    没有曲线图啊
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
