查看: 377|回复: 1
PCB插入式封装技术
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-9-28 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    将零件安置在板子的一面,并将接脚焊在另一面上,这种技术称为「插入式(Through Hole Technology,THT)」封装。这种零件会需要占用大量的空间,并且要为每只接脚钻一个洞。所以它们的接脚其实占掉两面的空间,而且焊点也比较大。但另一方面,THT零件和SMT(SuRFace Mounted Technology,表面黏着式)零件比起来,与PCB连接的构造比较好,关于这点我们稍后再谈。像是排线的插座,和类似的界面都需要能耐压力,所以通常它们都是THT封装。
      表面黏贴式封装技术(Surface Mounted Technology)
      使用表面黏贴式封装(Surface Mounted Technology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。 表面黏贴式的零件,甚至还能在、两面都焊上。
      SMT也比THT的零件要小。和使用THT零件的PCB比起来,使用SMT技术的PCB板上零件要密集很多。SMT封装零件也比THT的要便宜。所以现今的PCB上大部分都是SMT,自然不足为奇。
      因为焊点和零件的接脚非常的小,要用人工焊接实在非常难。不过如果考虑到目前的组装都是全自动的话,这个问题只会出现在修复零件的时候吧。
    0 O' a  ~( d6 q( {& i5 u" ]6 {# ?/ s' W. k7 ~) [
    : h; Z. I6 v& ^" \
    / O9 C( |" y0 P+ X
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-9-28 13:37 | 只看该作者
    表面贴式的零件,甚至还能在、两面都焊上
    GMT+8, 2025-10-26 23:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
