查看: 513|回复: 1
PCB组装技术发展阶段
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-28 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从1903年至今,若以PCB组装技术的应用和发展角度来看,可分为三个阶段1、通孔插装技术(THT)阶段PCB
    $ N- ^+ d( y* c: }5 m1 @1.金属化孔的作用:! l3 b3 \' m/ X( a  h! u
    (1).电气互连---信号传输' H! g9 B7 U- K* x  S
    (2).支撑元器件---引脚尺寸限制通孔尺寸的缩小( o, Y% T& ]# _& x, `
    a.引脚的刚性0 g$ v8 K: @0 ?' n
    b.自动化插装的要求% @; h4 I4 y+ H4 W+ R$ I' k: a
      N6 b) f( h6 P# C% D# c  V
    2.提高密度的途径% \9 c0 h# a0 v$ a
    (1)减小器件孔的尺寸,但受到元件引脚的刚性及插装精度的限制,孔径≥0.8mm
    % {; f* q! }0 v! g4 e0 }3 N(2)缩小线宽/间距:0.3mm—0.2mm—0.15mm—0.1mm; r. m6 V. `# j# S
    (3)增加层数:单面—双面—4层—6层—8层—10层—12层—64层
    ; X% u- v/ I( v$ r, y6 g: S2、表面安装技术(SMT)阶段PCB
    ! Z+ }) P, e4 h1.导通孔的作用:仅起到电气互连的作用,孔径可以尽可能的小,堵上孔也可以。
    5 `& V& a" Y% N* c0 h2.提高密度的主要途径- q" U8 I& I3 X* h8 h. ]; ~7 l
    (1).过孔尺寸急剧减小:0.8mm—0.5mm—0.4mm—0.3mm—0.25mm/ D, l" ^( v3 E6 w+ i% k
    (2).过孔的结构发生本质变化:) |1 L" K$ f9 u  o0 V! T  u, [
    a.埋盲孔结构优点:提高布线密度1/3以上、减小PCB尺寸或减少层数、提高可靠性、改善了特性阻抗控制,减小了串扰、噪声或失真(因线短,孔小)
    * w" _/ C1 t6 z6 f# m' r* p4 \" Q  Ab.盘内孔(hole in pad)消除了中继孔及连线
    ' m' [( @4 M. o. v( |(3)薄型化:双面板:1.6mm—1.0mm—0.8mm—0.5mm) R8 |* e" `- E. ]9 g
    (4)PCB平整度:
    ' }; B+ @4 ?9 V/ H0 |, la.概念:PCB板基板翘曲度和PCB板面上连接盘表面的共面性。4 I6 G* l' Y% j9 I5 q# s
    b.PCB翘曲度是由于热、机械引起残留应力的综合结果* V. f- a3 n1 H+ Y
    c.连接盘的表面涂层:HASL、化学镀NI/AU、电镀NI/AU…
    2 A! C  _* N6 X7 ]: l3 芯片级封装(CSP)阶段PCB5 D' I$ z( {0 n9 J; B/ _# D
    CSP开始进入急剧的变革于发展之中,推动PCB技术不断向前发展,PCB工业将走向激光时代和纳米时代。; l5 o$ r0 n. A) _' o3 b0 r6 P
    , n) w9 @0 f  R+ {; I( i& r; F6 ^+ {( q7 y" c# A( ^/ t
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-9-28 13:07 | 只看该作者
    表面安装技术(SMT)阶段PCB
    GMT+8, 2025-10-26 20:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
