LED相比白炽灯有着更强的适应性和使用寿命,但要能稳定、长久的正常工作,必须要注意 电压电流、焊接条件、正确的安装方法,以及及时的元件清洗和保持适宜的工作温度、储存温度。另外在高温状态下裸露的SMD LED,不要挤压它的环氧树脂部分,或者用其他尖硬物体刮擦,因为Epoxy 是非常脆弱的,极易损坏。电源IC U6335能够适应LED 圣诞灯等的低温应用,是友恩半导体的销量明星。 电源IC U6335启动时具有 Line BOP 功能,集成 800V 高压功率 BJT;±5% 恒流、恒压精度,多模式原边控制方式,工作无异音;可调式线损补偿,集成线电压和负载电压的恒流补偿,集成完善的保护功能:短路保护 (SLP)、过温保护 (OTP)、逐周期限流保护 (OCP)、FB 过压保护 (FB OVP)、启动时有线电压欠压保护 (Line BOP)、VDD过欠压保护。封装形式 SOP-7。 电源IC U6335带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快.速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。 友恩半导体电源IC 提醒各位小伙伴,选用自己生产LED发光二极管或拥有完善的LED检测设备的LED灯饰厂的产品更有保证。 有异味的LED灯饰应尽量避开,虽然采用无.毒材料设计的产品价格会高一些,但是对健康有保障。选择安.全放心、健康环保的产品,才是对自己、对家人最.大的负责。 . Y$ u6 j2 a* o" t3 N+ P( @ Z% J
