查看: 586|回复: 1
从偶然成功到持续成功—华为IPD体系的建设
发表于 2020-9-25 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主动变革  U9 ?' ?5 u. v" k
7 c: n% O0 ?- c. v9 q' Z% [7 e8 ?
: v0 a. x) O2 L. |0 g& _1987年代理起家的华为,在产品自研上有着很大的短板。当时,华为一款新产品的开发周期是业界的两倍以上,因为摸不准市场需求,很多新产品没有上市就被直接取消,造成大量的产品投资浪费。华为意识到,粗放的产品开发方式必须要进行变革。
! a9 B# D: O: g4 ]+ C$ M
" g. ]- _6 @; N" }
* I8 M1 x) d4 Z" M' I0 O. G6 r- U
1997年末,任正非带队访美,参观了休斯、IBM、贝尔实验室和惠普等知名企业,其中IBM给任正非留下了深刻的印象。在IBM听了整整一天的分享之后,任正非决定请IBM为华为建设IPD流程。
: }0 g8 `# L4 m* `# J
# Q8 L# F5 @6 U2 i. h+ j' x4 L) o1 M+ j4 e, G
2 e* i4 T) t' J/ E" n, f; }% {上世纪80年代末,IBM是有史以来盈利最多的公司。但进入90年代后,IBM遇到了严重的危机,1993年亏损80亿美元,几乎解体。危难时刻,郭士纳出任IBM总裁,采用IPD对IBM的产品开发模式进行了变革,并取得了巨大成功,IBM5年销售额增长了100亿美元。; N, x5 i/ t' j
( f& ]! _$ y8 t+ o6 r
8 P) z2 K2 P: q3 ]
& r" Y* R& w, d+ }1 B8 k
IPD的思想来源于PACE模型(Product And Cycle-time Excellence),但IBM更强调跨部门协作的重要性,关注市场驱动,由此形成了自身的IPD流程。
. P" \: W* {6 G& B
; T$ k5 s$ M+ J: R; S% g+ e$ z$ j+ k
$ ]4 H1 D! o* S& k& l
华为轮值董事长郭平曾经说,他刚进华为做研发的时候,项目成功主要靠项目经理和运气,产品成功是偶然的,拼运气。
$ o' p+ u3 G* K2 n1 s! |0 m3 Y8 P! H
7 v* [9 B5 i9 x& r. k华为早期的研发流程是由研发人员确定产品规格并开发样品,小批量验证后交给测试,测试通过后安排生产,生产环节中的任何问题,都要反馈给研发人员修改,然后再测试,再生产。研发只对研发成果负责,不关心生产,也不关心市场能否成功,这种串行的开发方式延长了产品开发实践,带来了大量扯皮和成本浪费。
+ H0 w$ G' `4 f" h. q# H# @0 c& @, i# p* Q
IPD要求成立跨部门团队来负责产品开发,以客户需求导向取代技术导向,从商业视角而不仅仅是技术视角对产品开发进行评估,首先保证做正确的事。另外通过一系列规范的流程和体系,以及先进的项目管理方法,使产品质量、成本等得到根本性改善。IPD把之前的串行开发模式变为并行开发模式,大大缩短了开发周期。! ]" s, l9 E/ b$ d. k5 ?
/ ]; A8 i4 r% T0 U/ ?1 y
$ I0 P; B" w' u9 G; O
. Z0 W& e0 w% d1 T. ^4 H$ P
2003年华为在全公司推行IPD后,产品的研发周期缩短了一半,故障率减少了95%,客户满意度持续上升。
$ }) _+ U8 L% U6 r9 [% j' z. [. l! `. j% m- D
2) Q: ^2 C# u0 H' d' Y' j" {8 k3 `' p2 Q
产品发展的路标是客户需求# h- d4 E/ I- j3 Y/ h$ d$ x
IPD中包括“做正确的事”和“正确地做事”和“需求管理”三个环节。正确的事就是产品要对准客户需求,选择正确的市场机会,保证开发符合市场需求的产品,“正确地做事”就使开发过程规范、高效,另外在IPD中还有一个客户需求管理,聚焦需求确认和实现,保证开发出来的产品是准确满足客户需求的。
$ p7 X) h7 F: @! A: w' c# i: _" P
/ h, N  U) O1 |5 Z/ q6 F在通信行业曾经发生过太多崇拜技术而导致失败的商业案例,发明了无线电通信的马可尼公司被收购,发明了蜂窝通信的摩托拉罗奄奄一息,只关注技术而忽视客户和市场需求往往导致失败。华为吃过同样的苦头。产品路标不是自己画的,应该来自于客户,这是华为在产品研发上的深刻教训。9 E: B/ F! W! Q# Y: G) s, {6 O" g
4 M& b6 [' w. D4 }7 e技术是实现客户需求的重要手段,但不是唯一手段。任何现金的技术,只有转化为客户的商业成功,才能产生价值。* e, }& C) g8 ^( j1 `, B( i7 J% i
' T5 M: a% q3 I( O& U9 o2 _
华为非常强调用“场景化”“案例化”的方式去理解客户需求。1 n7 `0 t2 A  E4 E' \
$ @. i) u" V5 Q7 P5 r" T2 `这个过程主要分成3步:
- k6 ~' W! C2 Z# [( n第一步
" N& |5 p# x+ P( q- h; ~8 B深入客户现场,了解客户场景和诉求,形成客户业务场景全视图,找到代表性场景;
8 X/ [: G: ^6 ^4 c, H第二步: s) J8 o) r+ B# c; Y0 Z( t; ]5 C
分析典型场景背后的痛点和根因,归纳总结关键需求;) F, m/ p9 K% i8 c5 t& W
第三步8 D0 u% ~$ W9 i! \) v8 N/ ~2 v
站在客户场景角度构建解决方案,并构建核心控制点,建立商业变现思路。
, O* z8 N4 g! S
$ M$ p3 l' p# [$ n# R# ?8 W, R2 F为了更好的理解客户场景,华为和一些客户及合作伙伴,共同成立了一系列联合创新中心和实验室,跟客户一起探索未来的需求场景和痛点。& K: [6 A0 B* V6 d
7 h/ ~$ A( S6 I# L+ ?
  M8 f7 H+ E& A
: p) u" i/ t) R- n: ~理解客户需求的过程需要回答好以下几个问题:8 h* {2 D7 w( j" x
Why? 为什么要做这个产品。围绕客户场景和痛点,明确市场机会点,以及商业变现手段,如果不进入这个市场,对华为的损失有多大?
! R5 P# \  _' qWhat?在上一问题基础上,阐述产品应该做成什么样,识别出价值特性并排序。华为的独特价值和竞争力要点,以及商业设计概要,以哪种形式进行销售,是按用户数还是连接数?
% g6 `- Z4 I# f+ fWhen? 产品什么时候上市?关键里程碑是什么?5 x! \! F2 J9 |
Who? 完成产品开发需要的团队和角色?
# s1 ?2 p2 g1 ZHow?产品的开发实现策略,定价策略,营销策略,服务策略等
1 k4 h/ c8 N% h1 i  ?4 sHow much?  产品开发需要投入的成本与费用9 z2 p  u8 @6 g
这一切本质上是“从客户中来到客户中去”
5 k% ]  e$ |: E& i! H: V" y& O; T8 M  @* X. H
33 S6 \0 L; c' e6 F; G* T
沉下心来,穿一双“美国鞋”  k+ _2 X( L/ l7 ^1 \
在IPD变革时,华为的方针是“削足适履”,对系统“先僵化,后优化,再固化”。- j& n8 a0 o. j' I' l/ u
+ U" o2 k2 I; F( c0 V0 W( Y- {0 L
华为认为先僵化的做法不是坏事,而是与国际接轨。鞋是美国的,刚穿可能会夹脚,如果为了舒服,开几个洞,那鞋子可能就穿不了多久。任正非一直告诫全公司,在深刻理解内涵前,不要贸然去改变别人的思想,这是幼稚的表现。深刻理解之后,再提出优化意见。: D: R. C0 D3 @9 P: l% l5 Q" M% {
2 I; Y1 o6 I& R2 }  y
" t; a- C5 ~# l% u
2 V' ?) G! T" Z& @( B$ f( `因为IPD的变革是公司级的大变革,在正式启动之前,华为从1999年3月开始进行了半年的培训,持续到8月底才结束。华为把这个动作称为“松土”,让公司所有三级以上管理者都了解IPD变革项目,排除思想上的障碍。除了培训之外,华为也通过所有的宣传渠道,包括内部刊物,会议,邮件,内部公告栏等进行内部宣传。6 P" w- j9 A( H. L* d% L
* l& A8 a! A% U+ p
IPD的试点在华为进行了两年,先选择了4个PDT(产品开发单元),这个过程是“僵化”。从2001年开始,扩大到公司30%的产品线,这是基于“僵化”之后的“优化”,然后在2002年全面推开。
2 `: c5 y- e) B4 {* F2 Y1 Z9 l' v  l
在全面推行的过程中,华为建立了一支教导队,由内部员工构成,华为认为变革是自己的事情,虽然有顾问的指导,但自己要亲力亲为。这些引导员既是教练,又是啦啦队长,对IPD的变革成功起到了非常重要的作用。
2 m( o+ ]% ]( K
4 Z; X+ j) X% L6 G% c* X. W: d, y" n" H
, c: i; U2 N) @! `" @) C华为为了支撑IPD变革,对研发体系的组织架构进行了调整,形成从组织到流程的固化。
# w; v- }4 ?6 b. l3 [  r/ S0 n1 v- |' @
华为IPD管理体系的建设从1999年开始,一直持续到2010年,超过了10年,IPD已经深入华为产品研发的骨髓。
6 e5 h* d2 C& _8 T. l1 \  {
6 N; p5 Z2 Q: c+ B: v5 M4
4 `: h9 a3 ]+ {6 N- O8 `( a成功不是未来前进的可靠向导/ z- J5 a$ h- ~2 j6 d" _- K; J; l9 Y
2011年开始,华为从运营商业务逐渐扩展到专业服务、消费者业务、企业业务、云等领域。) l4 k2 M, v* _7 {
( \. A# G/ p2 A9 k随着业务形态的变化,华为对原有的IPD进行了优化。比如针对服务产品,华为自己摸索出了IPD-S流程,S代表Service。通过IPD-S设计的服务产品收入约占到运营商总收入的1/3。( x+ G& W( j- S! M2 H% V2 D
) F9 m1 Q. ^- z
2 I; }# W; ?2 Y$ O9 T* E) D
, ?; P& a. L  R* Z/ g
华为每年都会讨论IPD如何优化和改进。截止到目前,华为的IPD已经优化了8个大的版本,跟20年前发生了巨大的变化。为了更好的面对未来,华为提出了IPD 2.0变革,用以支撑华为2030战略目标的实现。$ Z  @. T3 ?# K% [
2 a, D' L* Z! Z4 T5
5 ?' O; y8 F! m: ^' s3 v5 I7 O企业间的竞争是管理的竞争" A4 y  ^6 s5 q+ U: p0 p. s
研发有竞争力的产品,离不开人才、资金和技术,但没有管理,这些都形不成力量。技术进步很容易,但管理进步很难,企业间的竞争,说穿了就是管理的竞争。2 L) H0 w* |9 V4 V, `
+ D& K/ j9 j, `* j5 HIPD流程让华为在产品研发时基于流程而不再依赖个体,把个人能力转化成了组织能力。产品开发也不再仅仅是研发部门的工作,而是全公司的集体协作。通过IPD变革,华为建立了一套能够持续开发高质量产品的管理体系,之后又经过二十年的时间,让IPD成为了一个能够自我优化和迭代的有生命的机制,这个机制推动着华为从偶然的成功不断走向持续的成功。: p$ E( A, A* D* F) k
  c) d; G8 E2 r7 h: W
发表于 2020-9-25 10:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-20 12:30 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
