查看: 501|回复: 1
如何使用 OKR 与 KPI ?
发表于 2020-9-24 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是OKR?
OKR代表目标和关键结果。这是一个目标管理框架,可以帮助公司实现其战略目标。OKR的历史可以追溯到1970年代,当时安迪·格罗夫(Andy Grove)采纳了彼得·德鲁克(Peter Drucker)的MBO理念,并将其升级为“关键成果”(Key Results)概念。
OKR公式是: “我将__(客观),以__(关键结果)衡量”。
目标是一个简短,清晰,理想的目标,可以在给定的周期内实现。目标应激励,提供指导并挑战团队。没有行话,通常没有数字。
关键结果是衡量实现目标的进度的指标。每个目标应有2至5个关键结果。
OKR应该级联,从公司级别到团队,再到(有时)到个人。OKR旨在协调团队并专注于重要事项。
如果您准备开始使用 OKR,请立即与我们的客户成功团队联系,我们将为您的公司制定最佳适配方案。 在线沟通预约演示
OKR的一个示例:
目标:提高用户参与度% ]% g! T6 H! u8 L
主要成果:
  • 1个月保留率从20%增加到40%
  • 将应用中的平均时间从15分钟增加到30分钟
  • 每用户每天将会话数从5个增加到10个
    # b1 h2 }) [2 x9 f  Y
什么是KPI?
KPI代表关键绩效指标。KPI评估流程或活动的绩效。这意味着关键绩效指标评估过去的成功;它们是您的组织运转状况的指标。
每个公司都定义自己的KPI,以跟踪对其必不可少的内容。当然,KPI随着组织的发展和面临新挑战而变化。
KPI的一个示例是利润,过期发票的百分比,利用率,平均维修时间等。
一些组织衡量KPI并仅根据KPI设置季度/年度目标。但是由于以下几个原因,它并不总是最好的方法:
  • 通常,KPI太多,团队不知道要使用哪个KPI。
  • 当KPI是唯一目标时,团队通常会沉迷于此并失去更大的前景。# d0 F' s! r8 y( x* u- K0 I3 Z! Z
OKR和KPI有什么区别?
您可能会认为OKR和KPI是相同的。尤其是KPI和关键结果。是的,它们是相似的。但是它们也有显着差异:
  • 关键绩效指标(KPI)旨在监控过去的表现。
  • OKR与未来目标有关。* g& j% \9 J7 m/ G2 u
在大多数情况下,您既需要KPI(以总体监控绩效),也需要OKR(以设定目标,协调团队并实现积极的绩效转变)。
当团队决定专注于改善特定趋势时,一个或多个KPI通常会成为目标的关键结果。
为了更好地理解这种差异,让我们考虑一个示例。
具有KPI的OKR示例
市场营销团队创建了一个出色的目标网页,可提供产品价值并将访客转化为客户。现在,该团队希望获得更多用户以增加收入。
团队的OKR将是:4 ^/ i; x- c  [
目标:为网站带来新的入境线索2 `- o- o2 `, X3 K; E" n; r
主要结果:
  • 将网站的每月访问量从3k增加到7k
  • 将试用注册人数从250增加到500, m4 p! o' U. F# h2 A- @8 S
同时,营销团队需要监控许多KPI:
  • DAU / MAU
  • 兑换率
  • 客户获取成本
  • 网域等级
  • 跳出率
  • 访客(按国家/浏览器/语言/等等)。  d$ c8 s' J: |! Y  \' W+ k
市场营销团队将持续监控所有KPI。但是,根据他们希望集中精力的位置,他们设置了OKR以改善其中的一些KPI。在上面的示例中-它是用户获取。尽管如此,它还可以是转化率,社交媒体关注者/评论,网站停留时间,客户获取成本,渠道优化等。
马拉松类比
了解OKR和KPI如何协同工作的另一种方法是研究与马拉松比赛的类比。假设您报名参加了今年年底之前要参加马拉松比赛的挑战。
您的目标将是:
  • 每月跑一段距离;
  • 提高耐力;
  • 遵守常规时间表等
    * X' {) j+ F1 `  m
在准备过程中将监视的KPI为:
  • 心率
  • 重量
  • 补水
  • 肌肉/膝盖等疼痛  {; d7 i5 u  u$ l/ s0 j
根据您的KPI反馈和先前目标的结果,您将选择下一个OKR以完成您的北极星-最终完成马拉松比赛。
总结
如我们所见,KPI和OKR都具有使用的上下文,并且可以最佳地协同工作。KPI起到衡量过去绩效的作用。OKR帮助您实现未来的目标。他们俩都致力于使团队专注于重要的事情。目标和指标越少,团队绩效就越高。当一切都放在首位时,什么都不是。
4 A& L; ]5 I4 u7 H
发表于 2020-9-24 17:39 | 只看该作者
OKR代表目标和关键结果
GMT+8, 2025-7-20 21:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
