查看: 452|回复: 1
开关电源降低功耗及提高其待机效率的方法有哪些?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-9-24 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 u; n9 D6 d0 Z6 i, C' |5 j
    - b2 a0 d. }/ J5 Y5 F* q' i随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。
    " D/ P' {# M, w/ V5 V6 d& [5 e+ M" r9 U4 g
    目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。  1 x! B. [7 E+ C3 i- V% I
      E( j7 X: ]: z6 k3 w% f1 |
    开关电源功耗分析
    + w9 }4 x/ f9 T" Z6 ~( b& l$ S1 M+ ], z' f
    要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导通损耗2 _/ v! B. f/ B
    - q% e8 U$ D* g' b# ^; N3 z
    MOSFET导通损耗
    * D  _* Z3 O, B4 E- I) D2 b, Q
    ! @2 i2 `$ p0 P* z, Y
    MOSFET导通损耗
    ( o+ j1 y2 B2 m/ P: O
    & Y# @* g- D% s在待机状态,主电路电流较小,MOSFET导通时间ton很小,电路工作在DCM模式,故相关的导通损耗,次级整流管损耗等较小,此时损耗主要由寄生电容损耗和开关交叠损耗和启动电阻损耗构成。  4 \. {" P: I- }/ ^; n  S
    2 |( G# |% P; z9 z+ \8 p0 E" Q% |
    开关交叠损耗,PWM控制器及其启动电阻损耗,输出整流管损耗,箝位保护电路损耗,反馈电路损耗等。其中前三个损耗与频率成正比关系,即与单位时间内器件开关次数成正比。  4 g  d3 k2 o. _3 z* z3 ^- t* z# X
    : e( ]$ {5 x  R
    提高开关电源待机效率的方法
    9 u5 q' H6 U" V8 {2 X1 M2 D. h2 i$ u" p/ U: x4 z
    根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。具体的方法有:降低时钟频率;由高频工作模式切换至低频工作模式,如准谐振模式(Quasi Resonant,QR)切换至脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM), 脉宽调制切换至脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation, PFM);可控脉冲模式(Burst Mode)。
    , v* c/ b4 V" H9 `2 |$ @" K# S
    ' d1 A+ V5 C2 g(1)切断启动电阻  ' }7 z3 k, r2 k$ p' _5 E% V+ W. Q; m
    ! X6 n& E: O! l; N1 n2 U0 X对于反激式电源,启动后控制芯片由辅助绕组供电,启动电阻上压降为300V左右。设启动电阻取值为47kΩ,消耗功率将近2W。要改善待机效率,必须在启动后将该电阻通道切断。TOPSWITCH,ICE2DS02G内部设有专门的启动电路,可在启动后关闭该电阻。若控制器没有专门启动电路,也可在启动电阻串接电容,其启动后的损耗可逐渐下降至零。缺点是电源不能自重启,只有断开输入电压,使电容放电后才能再次启动电路。
    % Y( Z( q) }  P! {$ P6 zUC3842反激式电源启动电路
    - h6 M1 a0 G* ?8 z6 ?3 e5 V
    0 f' M+ o2 T" i0 H& Z, M
    图1 UC3842反激式电源启动电路
    % Q4 N: e' Z0 C. r
    , A' G: A! H: ~$ O图1所示的启动电路,则可避免以上问题,而且该电路功耗仅为0.03W。不过电路增加了复杂度和成本。
    ( ]2 Z$ j! p4 G/ k
    # g0 I, P: Y  ~, [/ N; n9 e- g(2)降低时钟频率
    2 b  E: v8 s2 W
    : F0 m" W1 N: f时钟频率可平滑下降或突降。平滑下降就是当反馈量超过某一阈值,通过特定模块,实现时钟频率的线性下降。POWER公司的TOPSwitch-GX和SG公司的SG6848芯片内置了这样的模块,能根据负载大小调节频率,图2所示是SG6848时钟频率与其反馈电流的关系。" E1 l1 D' Y# W* l/ A
    2 E7 Q4 D8 z6 u: MSG6848反馈电流与时钟频率的关系
    ! R& L  g- }6 M2 x
    * G. \+ f# \, u
    图2 SG6848反馈电流与时钟频率的关系
    * q' n) d, {9 Q- y" Y1 T5 x
    9 `$ Q7 [9 G) M4 G3 r) B突降实现方法如图3:以UCC3895为例,当电源处于正常负载状态时,Q1导通,其时钟周期为:- \7 ]/ L8 S. V, k  S
    1 @: O4 X: G- w$ ?) o; n时钟频率突降实现与时钟波形
    " d, L' ~) x3 g9 Z
    8 b2 q/ ?' l% }" R8 w
    图3:时钟频率突降实现与时钟波形
    0 X5 F0 f/ k6 u& J; N# o/ M. _
    ( D- m9 Y' m. Z) X& p8 a
    时钟周期小于1倍。L5991和Infineon公司的CoolSet F2系列已经集成了该功能。( D+ s' k) v5 h1 @" C
    2 v# y( l9 i# {( i- w6 D
    (3) 切换工作模式
    + ]1 |; h: u9 y2 R: i
    4 \# F  x4 K4 Y0 K2 MQR→PWM  I
    & O, k. ]; {. ^3 t% `$ f' i+ F9 g/ J
    RIS40xx芯片就是通过QR与PWM切换来提高待机效率的。图4是IRIS4015构成的反激式开关电源,
    - }! P/ g) k, lIRIS4015构成的QR/PWM反激式电源电路  ' V; y- ?+ ]( f/ n, Z. W
    4 g/ _6 q  d0 G1 c& S* f8 w
    图4 由IRIS4015构成的QR/PWM反激式电源电路
    - l5 J' `7 P: y' [& D6 U8 N! P
    ; I% k0 a  g  @- i+ p% }, [+ g+ Q3 y/ C
    重载时,辅助绕组电压大,R1分压大于0.6V,Q1导通,辅助准谐振信号经过D1,D2,R3,C2构成的延时电路到达IRIS4015的FB脚,内部比较器对该信号进行比较,电路工作在准谐振模式。当电源处于轻载和待机时候,辅助绕组电压较小,Q1关断,谐振信号不能传输至FB端,FB电压小于芯片内部的一个门限电压,不能触发准谐振模式,电路则工作在更低频的脉宽调制控制模式。
    1 s) a  q/ O$ c' D/ F% h- o% x/ ~$ A3 `$ N! b2 H
    PWM→PFM
    5 ?8 `* r- a. h: r* Q- n- O: ?1 X+ L: p' R
    对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,,也可以通过切换至PFM模式提高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作频率也越低。图5是采用NS公司的LM2618控制的Buck转换器电路和分别采用PWM和PFM控制方法的效率比较曲线。' J+ z% B4 \+ W. v# l" @0 q  ~
      , W/ q' k8 S* A0 c
    PWM→PFM
    1 z1 H/ b, s" y0 b; I2 e' ~: c
    1 |) I0 A$ ~- |& w7 \
    图5:PWM→PFM
    7 G) Z, J( I/ M$ V) t& T
    由图可见,在轻载时采用PFM模式的电源效率明显大于采用PWM模式时的效率,且负载越低,PFM效率优势越明显。将待机信号加在其PW/引脚上,在额定负载条件下,该引脚为高电平,电路工作在PWM模式,当负载低于某个阈值时,该引脚被拉为低电平,电路工作在PFM模式。实现PWM和PFM的切换,也就提高了轻载和待机状态时的电源效率。
    * @" S. B# K% c. q, W  R/ l& q1 n1 \5 y: c3 P
    通过降低时钟频率和切换工作模式实现降低待机工作频率,提高待机效率,可保持控制器一直在运作,在整个负载范围中,输出都能被妥善的调节。即使负载从零激增至满负载的情况下,能够快速反应,反之亦然。输出电压降和过冲值都保持在允许范围内。
    0 T1 w" E9 D6 X* I2 k/ j* M* x( A
    9 g3 g4 C6 p9 d9 N9 F5 Q1 R" n8 V: J3.4 可控脉冲模式(Burst Mode)
    3 O' U9 Z- y( e6 |8 g8 c4 b/ ^; P+ P) z/ h0 `! k' `% c
    可控脉冲模式,也可称为跳周期控制模式(Skip Cycle Mode)是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,如图6所示。
    , P4 a& S6 E- l' B+ h. ?2 v) \& EBurst Mode控制信号与驱动信号图  # n3 D0 r; \9 H
    ) l) U; [: \9 f8 X2 [% B
    图6:Burst Mode控制信号与驱动信号图
    2 A5 S5 H* W8 @' F
    8 Q' v* w* Y- X
    这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。该信号可以加在反馈通道,PWM信号输出通道,PWM芯片的使能引脚(如LM2618,L6565)或者是芯片内部模块(如NCP1200,FSD200,L6565和TinySwitch系列芯片)。
    , D3 Q0 m& Z4 R% m: ~0 F- @
    & t$ T' ]5 Q) {) [4 E当反馈检测脚FB的电压低于1.2V(该值可编程)时,跳周期比较器控制Q触发器,使输出关闭若干时钟周期,也即跳过若干个周期,负载越轻,跳过的周期也越多。为免音频噪音,只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效。  / @* e& P6 c: d+ N0 B( J1 g
    % F3 j+ X% Q, g) P+ i  C  h脚的反馈电压与0.6V/0.5V迟滞比较器比较,由比较结果控制门极驱动输出,我们可根据此原理用分立元件实现普通芯片的Burst Mode功能,即检测次级电压判断电源是否处于待机状态,通过迟滞比较器,控制芯片输出。
    / d: R" l1 n/ }- e! E% U
    . p! K  t5 n: U  i另外对于有使能脚的PWM控制器,如L6565等,用可控脉冲信号控制使能脚使控制芯片有效或失效,也可以实现Burst Mode,上述Burst Signal可由图1中所示的迟滞比较器产生。  . y' N9 D1 k& s9 c
    ! m8 D1 d1 D2 y( a7 h5 u4 存在的问题
    ' ?+ P6 p9 M; `( d' ]+ k8 p  `9 g& J8 _- }
    以上介绍的降频和Burst Mode方法在提高待机效率的同时,也带来一些问题,首先是频率降低导致输出电压纹波的增加,其次如果频率降至20kHz以内,可能有音频噪音。而在Burst Mode的OFF时期内,如果负载激增,输出电压会大大降低,如果输出电容不够大,电压甚至可能降低至零。如果增大输出电容,以减小输出电压纹波,则会导致成本增加,并会影响系统动态性能。因此必须综合考虑。
    6 L: B2 A+ N& _/ u3 t/ Y
    发表于 2020-9-24 13:14 | 只看该作者
    来学习一下
    GMT+8, 2025-10-25 16:34 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
