查看: 380|回复: 1
PCB布局的DFM要求
发表于 2020-9-23 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局的DFM要求
' C  U9 _2 @; D! a8 l& s  ~. |  L* L' l/ x
  1、已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。1 J  v% z9 j( q8 _1 x
2 ^2 h# H# T( @( k
  2、坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。; a5 a# g/ J  o% h: r8 c1 f
- Y) @4 a- k2 v0 g8 {! P; _+ f; Z  3、PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。" T# L* O# H  T- Z+ w6 A
: |: a1 s2 q: Y1 p# h: T9 t6 V0 Z: K/ ?
  4、拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
  r" [! L1 h. H; Z$ f- P- D; {/ c2 _) W2 t" t$ ]
  5、板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。/ n7 D" F) W+ `  J
" E: N$ T7 Q  C. E
  6、普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。
' ?3 v; f& G/ s; Y
# t3 P7 W+ ?0 D- L, ?5 C1 J" ~$ N- {7 s  7、各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。
, ?: m1 v( ^, L# i& s3 L* T1 |! S9 ~$ e2 s/ Z
  8、过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。+ w) }, }5 B; b& g9 V
: ~/ h0 t, Y- d" \& y% k% r  9、器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。1 W6 P3 j/ Q3 \) \
/ F0 y9 m. i' `$ ~$ j2 X2 d) S; E5 ~
  10、压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。
0 e  e! w- _; l, G( k, s2 {  P4 Q* R5 D$ T4 m( I  K$ D
  11、高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。8 v' M& D& ~4 g# D. n# ?) Z; u' d
3 g* [  B7 B2 {6 O
  12、极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。( M- r' @6 R. D) q: [* @
' H# r  a5 ?4 d5 {; S( m/ S* q
  13、所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。
2 [; t) \: Z9 c  r5 x
) N2 a, c6 G5 p  c" I  14、含贴片器件的面有3个定位光标,呈“L”状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。# b( l! _+ A+ N& [& Z' `
4 i: e9 O" v7 U+ ~& `" G
  15、如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。
# }8 a: z/ D/ J# a
9 q% O* B7 H" s  16、有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。
8 r8 N/ b- \$ Y$ r2 f" [+ {/ E+ \0 w5 i- G$ k" |
  17、用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。
  e4 c- h5 N8 N+ I; k6 b( {
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-9-23 15:47 | 只看该作者
    所有器件都要放在表层吧' {1 P6 }& W+ L8 }  U7 k& `% f
    GMT+8, 2025-9-9 00:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
