查看: 2062|回复: 16
router中推挤问题求解
发表于 2010-11-23 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在router中,已经锁定的线任然能被推挤,怎样设置才能不让已锁定的线被推挤?
发表于 2010-11-23 15:01 | 只看该作者
没有见过这样的问题,锁定了还能推挤?至少我的是不能
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:07 | 只看该作者
锁定后是可以推挤的
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:09 | 只看该作者
属性工具栏中有选项,可是我现在遇到的是这个选项不选定,也是可以推挤的& t2 h2 s+ M5 R. y. \, @# k
发表于 2010-11-23 15:46 | 只看该作者
没有啊,我的怎么不可以被推挤的啊,直接选择要锁定的NETS,然后右键---protect,然后就不可以被推挤了也!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:58 | 只看该作者
回复 hui_hui0228 的帖子8 z* s& {0 `: {. G9 j. P
9 z5 \7 O, `% }' K6 S
你可以在属性对话框routing选项里:把shove protected traces when  .....
  e/ A/ H) Y" `6 S7 d2 k3 o8 j/ n选项打钩,再去推挤被锁定的net旁边的net,这样被锁定的网络就能被推挤了: F/ j$ ^& L/ F$ u( d
可是我现在遇到的是这个选项没选中也是可以推挤???
% q) X7 Y/ [2 S) X
发表于 2010-11-23 16:39 | 只看该作者
没有啊,我无论是√还是不打√,只要锁定了就不会被推挤掉了哎!!
发表于 2010-11-23 16:55 | 只看该作者
看错了,没打√就不可以被推挤,你的情况我也不晓得了,我研究研究
发表于 2010-11-24 08:52 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2010-11-24 09:15 | 只看该作者
选中被保护线路所在的网络,打开属性* Z* j8 K: t' X  H1 ?# ~# K( r
3 ^( H& Q' ]  E: G9 C( S, {# E9 a
) `" t- f! S1 {是否勾选此项决定了被保护的线路能否被推挤。  ], m3 V  H# {9 ~2 [0 K
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:26 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家了!!!
发表于 2010-11-24 09:28 | 只看该作者
回复 dallacsu 的帖子
' `0 }3 B4 h, U2 s- t6 Z  F# @- e6 m* P# O/ @' K2 E
关键问题是版主那项并没有打钩,而锁定的线也可以被推挤,这是什么情况呢?
13#
发表于 2010-11-24 09:46 | 只看该作者
回复 hui_hui0228 的帖子  m, n1 F6 q/ X( R
1 O( ~" A, M1 E2 f  o4 S. N
那你选中所保护的线路的pin pair,打开属性,也将里面的这一项去掉勾选。9 I2 \0 K9 V, V" L% G
14#
发表于 2010-11-24 10:06 | 只看该作者
不晓得楼主是不是把pin pairs里的那一项给勾上了呢?
15#
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:43 | 只看该作者
呵呵,解决的,谢谢你们!如13楼所说的问题。
GMT+8, 2025-10-31 00:04 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
