查看: 356|回复: 1
[毕业设计] AVR单片机在鱼塘溶解氧检测中的应用
发表于 2020-9-22 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:研制了鱼塘溶解氧自动检测系统,整个系统以AVR单片机为控制核心,并结合溶氧量传感器对鱼塘的溶解氧的含量进行实时检测,根据检测数据的变化自动控制水下增氧机。系统充分考虑基于鱼塘的水产养殖的实际,采用灵活的设计方式,用户可以根据实际需要自己设置采集点的个数,减少成本投入,为提高我国工业化养殖水平提供了技术措施,实现收益最大化。
$ P  e- {$ `" R# P" T1 m9 h6 P3 C2 L  u
+ J, M( X7 G- s& W9 }/ s  o
关键词:AVR单片机;溶解氧;检测
) a: `5 Y! h  {9 a4 M0 b# c5 r# y5 S& T9 E/ }4 ^: Z' Y
: R6 Z: W6 J8 o: i1 }. j; g  鱼对水中的含氧量非常敏感,鱼类只有在水中溶氧量达到一定数值后,才能维持其生命活动,且在一定的范围内,其生长速度及对饲料的利用率都将随着水中溶氧量的升高而增加,低氧对鱼类的生活及生长十分不利。传统的养殖方式一般是根据经验观察鱼的浮头情况,来判断水中是否缺氧。为了防止泛塘的发生,渔民需花费大量时间精力观察鱼塘情况。为了提高鱼类产品饲养的质量和数量,提升水产养殖技术的自动化水平,减轻渔民的劳动强度,降低水产养殖的成本,本文研制了鱼塘含氧量自动监控系统,实时检测水中的含氧量和温度,自动启动水产增氧机运行,使鱼塘中水的含氧量和温度的上下限保持在设定范围内,有效地提高了鱼类的安全性,降低了养殖成本o
5 u) m: p2 k! Y- Z, p6 |
% ^8 Z6 b7 B+ l3 ?# |8 Z
# g6 b6 O- |; n3 _1 e3 W) I& a' u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: |5 n% K$ f* a6 w& e9 D3 E/ e. L0 \8 _
3 f1 i: l4 N+ {! T7 X
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-22 16:02 | 只看该作者
    鱼对水中的含氧量非常敏感
    GMT+8, 2025-10-3 18:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
