查看: 582|回复: 1
PCB分层起泡失效案例分析
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-9-22 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 背景
    4 `6 F# ]' ^2 y' x1 p" e某PCBA板在回流后发现SS面出现内层发白分层现象,现对其进行原因分析,样品外观如图1所示:5 S) D+ D7 u9 r1 o
    ; {- c3 y4 r" p0 I
    ) V& |5 R( W& J2 k如图1所示,PCBA上图标记位置有分层起泡现象。3 i' l! Y) ]5 R2 B8 A! U
    ' a( f+ ^3 b4 p
    2 失效点位置确认
    $ I% k, Y6 c/ o7 o) s' L
    , U% F% U8 `/ r% H2.1 分层界面确认
    ! j: _4 O4 I2 o* d   从以上分层位置取样制作垂直切片,观察分层区域的截面形貌,结果如图2所示:+ Z! o/ |7 |+ \7 C  p" k' I
    : W4 v+ M6 j+ ?" ^$ H
    ' P% g: J9 D5 t- {
    如图2中的垂直切片观察,发现不良PCBA 的分层均发生在控深钻孔区域,且分层界面主要集中在L6/L7层PP片的玻纤与树脂之间以及L7/L8层芯板的玻纤与树脂之间。+ E; b6 `' e: y5 B$ Y- ]- O
    $ }- {, j. X$ J6 e- O4 X; L
    3 s0 h( A4 ^- y" @) m& i3 q& K2.2 分层起泡点确认+ H* B+ ^4 f( ~* Z
       制作不良板的分层位置的水平切片与垂直切片,分析不良PCBA分层的起爆点,如下图3所示:
    9 B* m. p/ B" J, y- Q) u; C/ S" P( e+ ^  S
    ! Y' v: O" i, @* [如图3所示,分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明分层起爆点位于控深钻孔孔壁铜厚较薄的区域。
    5 u4 e# F8 I0 [( h
    ; g5 O6 ?* ]+ o6 Y  r  c. P
    9 `5 ?) Y- w8 S( d
    8 r+ f3 i5 {* v# }3 y
    9 ]9 Z% f; }1 i9 y4 L3 原因分析
    ; q; M9 d2 L0 T6 e& f
    3 h. O' I, ]- W% D( ^3.1 孔壁铜厚和树脂塞孔气泡确认0 u4 H3 J" ?4 j5 H4 Y! e
       用金相显微镜观察分层位置的垂直切片,并测量孔壁铜厚,如图4所示:
      s, V9 S2 n" ~/ p2 ?8 W% ~8 R3 R; y2 a4 x3 x4 r: k
    ; A. q0 a( [0 G' L5 E  P2 F& w4 k& S' H& O
    由图4可知,树脂塞孔内的树脂填充少于60%(IPC-A-600G要求树脂填孔至少填满60%),存在塞孔气泡,靠近L7层的孔壁铜厚只有9~11μm,不符合工艺要求的最小孔壁铜厚20μm,即此处孔壁铜厚偏薄。控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
    % {1 e0 _# w1 d9 G+ @6 m" z
    1 w2 M5 B) t; I' [* b
    + i8 j3 B0 i7 u) K3 B
    ! K, P9 m' g6 z3 N% ?1 U1 y" V+ `+ G& o" j7 e9 d6 _
    4 验证实验/ l) G8 d# o$ Y9 F
    为确认导致该款板分层的根本原因,取PCBA设计以下两组实验:5 \3 ?6 e" J4 B1 i2 e
    ) L( r  `, @$ }) F
    (1) 取未分层的无控深钻孔区域进行热应力测试;' u& v% }% e* l, P
    " x1 a& J# Y) S. J
    (2) 取未分层的有控深钻孔区域进行热应力测试。; Y& o4 e7 N, W* Q1 r( t5 U1 p
    + E, \( F7 U3 Z4 h8 C
    热应力测试结果如下图5所示:+ |* a# l! J% C% [/ U+ P& ?
    ! |$ }1 Q5 H7 N, O* W) B  Y
    5 c4 t' h, P) M7 c) r* L
    由上图5可知,无控深钻孔的区域热应力后无分层起泡现象,而有控深钻孔的区域经过热应力测试后出现白斑,且分层出现在控深钻孔周围的区域,进一步表明有控深钻孔的区域,其孔内存在气泡,在高温下气体体积膨胀大,使得孔壁铜厚偏薄区域容易发生分层。+ T3 k, Z6 i9 H% G4 q# H  @
    - V/ R' k/ ?+ }) G
    4 a) o3 }8 p1 N5 分析结论
    - Q- j3 q) o  ~- |2 j! w   该板的控深钻孔周围区域分层的原因是:控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。* U2 n( m/ H* k$ O, M8 k$ |. J
      r" o5 T2 _/ `) s# ?+ h. T- F) H8 `' x
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-9-22 11:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 02:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
