查看: 2585|回复: 12
[求助类] RE103辐射抗扰度测试问题请教
发表于 2020-9-21 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家,请教一个问题。设备在做RS103项目10k到2MHz辐射敏感度测试时,19k到25k段接收通讯数据异常。问下还有啥改进措施?: q' ]+ I3 ?' ]/ K0 v
设备信息:
5 I( g) G9 y7 I; S" a) b' x1)机内微波组件中频为25k。+ b3 S. |5 `' `1 M9 g2 [/ y1 q3 g. D
2)设备为全屏蔽机箱。
  m8 }# i' _$ V# w3)通讯为422通讯,有接收和发送各4根线,用屏蔽线缆,屏蔽层与航插360度压接,大概从机器引出10m线缆到暗室外电脑通讯。
+ _+ \0 w5 h4 z/ s2 C- X/ n4 [% g4)电源为28V,非屏蔽线缆。7 g: i2 b5 Z* K/ L5 a# k1 \  `! E$ C8 d
5)机器外壳底部不导电,通过粗编织带铜箔接地。7 Q8 S% G- H7 m$ F/ y& M
6)电源线有滤波器,其他EMC测试都已通过,通讯线对地有气体放电管,TVS,1nF滤波电容,串联有600欧防雷用铁氧体磁珠,10欧姆电阻,及1uH滤波电感4 x0 V% M% }9 X1 e* D3 T
已采取措施:
! @1 J$ t- h! j1 l& B1)电源线增加差模CLC低频滤波,加屏蔽。, [6 U, e0 S/ Q% W( p# ]; Y
2)通过航插表面绕铜箔接地增加接地面积。
  R) Z6 b' Z' Q0 {2 J6 r: H3)因总机要求,通讯线只能在机器处和电脑端接地,中间不能接地,试过单点,2点接地,不接地。. E' R! d1 i) A+ S+ O* i2 f, ?
4)屏蔽线缕直,未有绕圈现象# P9 B2 X7 Z" Z- [& \9 K5 V1 V
5)示波器测试通讯信号,未发现明显干扰,应是机器内部发送的数据桢已异常- \- `* m4 g5 s. [
2 W  c% e3 ?. R7 [) ~
发表于 2020-9-21 23:47 | 只看该作者
根据你的分析,你的问题应该是主要出在+28V电源这块,加强低频滤波!如并大电容或串大电感试试吧!
谢谢,电源滤波这块已经针对25k频率加了4. 7uF电容+50uH正负线电感+10uF的CLC滤波,在25k应该能有50到60dB的衰减,但没一点效果  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:49
发表于 2020-9-22 09:45 | 只看该作者
1)机内微波组件中频为25k。----有意发射天线还是无意发射天线?有意就是说它本身就是用做天线用的。
+ {( o; g' |3 Y2 }  M2)设备为全屏蔽机箱。-----全屏蔽的含义是去掉所有非金属之后,剩下的部件电气搭接良好,缝隙和孔径大小都满足要求8 V7 c1 O) f) I0 m5 T) E
3)通讯为422通讯,有接收和发送各4根线,用屏蔽线缆,屏蔽层与航插360度压接,大概从机器引出10m线缆到暗室外电脑通讯。) E; ~- W* m# Y( M9 ^3 S3 |7 Y- g
-----接口位置要检查一下是否的确是全方位搭接,另外另一侧的电脑搭接的情形如何3 T4 n' z/ H+ h5 [+ S; C
4)电源为28V,非屏蔽线缆。-------存在辐射耦合的可能,但是即便电源异常是否会造成功能异常,可以加强屏蔽来验证。
5 L" X7 g( N9 r/ o5 A5)机器外壳底部不导电,通过粗编织带铜箔接地。-------底部不导电,是表层喷涂还是结构件非金属,如果是后者,意味着不是全屏蔽涉及。# j/ E, F0 N1 A, @  Y5 _  X) s
6)电源线有滤波器,其他EMC测试都已通过,通讯线对地有气体放电管,TVS,1nF滤波电容,串联有600欧防雷用铁氧体磁珠,10欧姆电阻,及1uH滤波电感) 。% M- l) Z. z- W6 Q
/ X8 y$ ~# x/ v- N9 q. P: I. P
已采取措施:/ y0 V, B& `6 Y5 Q& P
1)电源线增加差模CLC低频滤波,加屏蔽。-------电源线做了屏蔽处理
9 V$ M: a% F. O& H3 B2)通过航插表面绕铜箔接地增加接地面积。---------将线缆屏蔽表层接地1 _% n& d& T1 w+ X
3)因总机要求,通讯线只能在机器处和电脑端接地,中间不能接地,试过单点,2点接地,不接地。-------2点接地,电脑侧什么情况?
! H. J. Z2 w  k" U4)屏蔽线缕直,未有绕圈现象-------屏蔽层是怎样处理的?铝箔层适合高频,编织网适合低频,屏蔽效率是什么情形?
: K+ g  H% ?% \5)示波器测试通讯信号,未发现明显干扰,应是机器内部发送的数据桢已异常--------如果这样的话,就不需要做这个测试,正常的运转情形下检查数据有没有问题
楼主,你好 从前面的描述看,如果排除“littleant[/backcolor]”的措施,可以从共模角度考虑下, 1.电源线和信号线作为天线的接收,会把辐射耦合进电路板,辐射干扰会流过PCBA最终回到试验参考地 2.如果PCBA的电  详情 回复 发表于 2021-8-3 12:20
谢谢您的解答,太尽心了,问题比较多,我回去再电脑上再给您一一回复  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:47
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-9-22 13:49 | 只看该作者
    电源的问题可能性大
    0 k0 H8 L7 j. E5 u. X9 T& r因为25k是中频
    , T. l  H$ d# P: |! {- `$ p& C: P4 I滤波器能满足EMC要求,但是中频电路的灵敏度远远高于EMC的敏感度要求3 d, T# F7 c( Q" r* w
    $ R$ d) `# j8 p7 x" K想办法解决电源问题吧
    ) e# D1 Q/ F# N3 A应该不会太难
    谢谢您的解答,您说的是内部DC/DC电源的问题吗,通过滤波手段能解决吗,现在电源滤波有2级共模电感滤波,后加了针对25k的差模滤波:4.7uF电容+50uH正负线差模电感+10uF电容  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:46
     楼主| 发表于 2020-9-22 14:46 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-9-22 13:49) ?! z; ?- s6 t  w+ t
    电源的问题可能性大, v. j1 i& O' g# @: }' g- N3 x
    因为25k是中频+ Z% ], J' q% Y( ~8 ^. L; V- e
    滤波器能满足EMC要求,但是中频电路的灵敏度远远高于EMC的敏感度要求8 }2 |, A# c6 F, N3 V! K. b
    1 ]6 E' D6 f' L) z5 m  R4 t, Q谢谢您的解答,您说的是内部DC/DC电源的问题吗,通过滤波手段能解决吗,现在电源滤波有2级共模电感滤波,后加了针对25k的差模滤波:4.7uF电容+50uH正负线差模电感+10uF电容9 j- j3 N8 q" i4 W! v- Y5 m8 x
     楼主| 发表于 2020-9-22 14:47 | 只看该作者
    littleant 发表于 2020-9-22 09:45
    ' E' h; O7 a; O6 A1)机内微波组件中频为25k。----有意发射天线还是无意发射天线?有意就是说它本身就是用做天线用的。% ^  P) V" g  K% \4 O: Y! v9 x
    2) ...
    $ u; s" J% d' Z
    2 }- s% V+ V) ?
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-22 14:49 | 只看该作者
    RS103要做那么低的频率么?
     楼主| 发表于 2020-9-22 14:49 | 只看该作者
    13761448852 发表于 2020-9-21 23:471 E: f2 ~8 u9 }  D" [$ M& M  M: B: G
    - `$ ^3 P5 G8 R5 T' E谢谢,电源滤波这块已经针对25k频率加了4. 7uF电容+50uH正负线电感+10uF的CLC滤波,在25k应该能有50到60dB的衰减,但没一点效果8 k8 q( R( o/ G4 O8 C- J1 j: z
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-9-22 15:33 | 只看该作者
    画个接线框图看看吧,无线电高度表?
    发表于 2020-9-23 08:50 | 只看该作者
    关注一下是否轻载了
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-4-16 16:27 | 只看该作者
    可能是共模的干扰
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-4-16 17:15 | 只看该作者
    画个系统图看看,个人提供几个方向  射频东西尽量不要用开关电源 用线性电源会好很多,输入出输出加共模电感  关键电源放π型滤波  地线走线请按规范分地,实在不行 多飞几根地线试试,然后不要觉得屏蔽线接地一定好,有的时候不接地也有很好的效果,多试试
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2021-8-3 12:20 | 只看该作者
    littleant 发表于 2020-9-22 09:45, E. `; q' }4 n& e6 I5 X
    1)机内微波组件中频为25k。----有意发射天线还是无意发射天线?有意就是说它本身就是用做天线用的。. I& Q  c: J  k! b
    2) ...
    $ _# Q& |* T% h* \楼主,你好
    6 t' S5 [1 d/ `% `: O' g  E从前面的描述看,如果排除“littleant”的措施,可以从共模角度考虑下,
    ' Q5 N$ f. u; J4 m! W* z1.电源线和信号线作为天线的接收,会把辐射耦合进电路板,辐射干扰会流过PCBA最终回到试验参考地. _5 z  E' G9 u
    2.如果PCBA的电源完整性没做好,就会导致干扰,建议检查下GND层是否有大裂缝,穿孔,正常而言,无裂缝,无过孔,长宽比小于3的地平面才叫低阻抗(100MHz@30毫欧姆)7 `& h  C. ~, T! q
    GMT+8, 2025-10-26 13:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
