查看: 543|回复: 3
求大神解决
发表于 2020-9-21 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. Q1 B, U$ G; d" N0 \+ w6 K
如上图所连电路   为什么 不带负载 9V带了负载只有0.几V了?而且 VS和HO两端电压相等   求大神解决 我想让他在带负载的情况下稳到8V) i: D! B- j% _& [8 X1 @$ v) y4 ~9 H# f
是 不是IR2103 驱动芯片的问题?
$ ?/ T0 |3 a9 ?# J& l* D) h+ m
. ?7 s) \- R1 V, _5 ^8 ]
& _' w+ K7 g  e" C
发表于 2020-9-21 16:49 | 只看该作者
这个输入电源容量是否有限  IC是否为拆机货
发表于 2020-9-21 17:47 | 只看该作者
VS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是直流电压信号或者是频率很低的PWM,由于IR2103芯片的高边MOS管脚驱动电压要高于电源10V左右,所以芯片通过自举电路将HO脚电压升高(自举电路是楼主图中C4,D5组成),但是自举电路的电荷是由从电容中自举获得的很快就会消耗完,所以控制信号要不断输入PWM信号,使自举电容电荷不断泵到控制脚,实现高边MOS导通。
谢谢回答  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:16
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:16 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-9-21 17:47  h5 _: ^8 ~* P  _0 h7 Y2 X
VS与HO两端电压相等,即MOS管VGS=0V,MOS管没导通,所以如果电路没问题的话可能是楼主控制信号不是PWM而是 ...
4 A7 e3 U& N# d5 V6 [+ k谢谢回答                                   - K6 u" D6 _7 f3 t. Q# \3 M
GMT+8, 2025-10-8 20:35 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
