查看: 516|回复: 1
无铅环保锡膏变干了,是怎么回事?要怎么解决呢?
发表于 2020-9-21 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无铅环保锡膏变干了,是怎么回事?要怎么解决呢?其实我们可以分两个方面来看:
一、例如秘方欠佳,温度过高,溶剂容易挥发。环境湿度过大,锡膏吸水后,会和锡膏中的松香产生作用使其变干,假如从秘方视角考虑,一般来说不可能因为用了醇类的原因了,确实有一些锡膏用醇类的,但貌似还没有见过用乙醇的,比较多的是用的醚类了。
二、也有说成是因为无铅环保锡膏里面助焊剂里的秘方的溶剂,假如用来生产制造焊锡膏的助焊剂采用的是容易挥发的溶剂,自然锡膏在使用中便会渐渐地发干了。然而,锡膏发干的原因有很多,锡膏发干是助焊剂工作体系不稳定的原因有以下几点:
1、松香,松香在助焊剂里面的占比第二大了,假如他不稳定会直接影响到助焊剂是不是稳定,假如采用了耐热性欠佳的松香制作成的锡膏在温度高的环境下就比较容易发生变质,进而影响到锡膏了变干概率就非常大了。
2、有机酸、抗氧化剂、活性剂等,这样的物品添加量少然而起得实际效果可以说相对比较大,无铅锡膏焊接实际效果会直接依赖于它们。
3、溶剂,例如用醇类当溶剂,助焊剂没等制作成无铅锡膏就很有可能粘度增大随后就变干了。举个偏激的事例:用无水乙醇(试验检测一下),可以说溶剂是关键的原因。
4、触变剂,触变剂的添加量也挺大的,他在里面具有乳化助焊剂的作用,利用乳化作用形成触变性,确保锡膏再用的过程中始终保持着可持续恢复的触变性。假如它出现问题了,影响到了触变性自然对锡膏粘度是有影响的,假如遇到粘度增大则察觉到锡膏不是变干了,便是发硬了。
0 K0 B7 X' P" }/ n3 ]- P2 s
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-21 16:53 | 只看该作者
    干了就扔了吧
    GMT+8, 2025-10-11 06:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
