查看: 1203|回复: 1
MATLAB 动态结构引用的参数必须为有效字段的错误
发表于 2020-9-21 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • [filename,pathname]=uigetfile('C:\Users\Administrator\Desktop\2.txt','select file');
  • str_filename=[pathname,filename];
  • [p_ori,p_orj]=textread(str_filename,'%s%s');
  • p_orj=str2num(char(p_orj));
  • p=smoothly2(p_orj);
  • phi=-180:180;
  • S=2;
  • L=2.05;
  • lb=S/2*L;
  • t=S/2*(1+1/lb-(cosd(phi)+1/lb(1-sqrt(1-lb.*lb.*sind.(phi)*sind(phi)))));/ _4 B% ]& E( r9 B
* G% I2 w/ r, a" p$ \[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
$ Y6 e. q% i4 ?! d& m) f
# b6 |) f' B2 v. g# W
0 R2 H2 x/ L) a8 u1 d+ y这一句出现问题
! [' r: S+ o8 I4 Q
  • t=S/2*(1+1/lb-(cosd(phi)+1/lb(1-sqrt(1-lb.*lb.*sind.(phi)*sind(phi)))));+ y5 l& j( M; `4 A8 g
7 L4 r/ ?* P4 Y0 q. R
" J- b0 B& ]) t* _/ e( w
. |& ]0 Y6 a* S- L1 V. O9 L
错误信息如下,- x. R" _- n8 |. ^9 o
??? Argument to dynamic structure reference must evaluate to a valid field name: ]2 R  B  q0 T5 B% d
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-21 15:46 | 只看该作者
      a5 i/ T" M" ^) J+ E
    sind.(phi)
    & M4 k: b* Q) j1 i这里是不是少了什么东西?: w2 G" K/ k9 t4 I1 \) P
    matlab把它当结构体了
    GMT+8, 2025-7-22 13:48 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
