查看: 400|回复: 1
SMT生产中的静电防护技术
发表于 2020-9-21 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 finishedabc 于 2020-9-21 14:17 编辑 7 Z6 d! @: K6 O
+ A' }$ ^$ B$ c# S# y; }       1.静电和静电的危害         静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。静电现象是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。如摩擦起电、人体起电等现象。
4 h6 A- I* V/ p2 K' P  随着科技发展,静电现象已在静电喷涂、静电纺织、静电分选、静电成像等领域得到广泛的有效应用。但在另一方面,静电的产生在许多领域会带来重大危害和损失。例如在第一个阿波罗载人宇宙飞船中,由于静电放电导致爆炸,使三名宇航员丧生;在火药制造过程中由于静电放电(ESD),造成爆炸伤亡的事故时有发生。在电子工业中,随着集成度越来越高,集成电路的内绝缘层越来越薄,互连导线宽度与间距越来越小,例如CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0.1μm,其相应耐击穿电压在80-100V;VMOS器件的绝缘层更薄,击穿电压在30V。而在电子产品制造中以及运输、存储等过程中所产生的静电电压远远超过MOS器件的击穿电压,往往会使器件产生硬击穿或软击穿(器件局部损伤)现象,使其失效或严重影响产品的可靠性。
  ^/ j) _* X, D) j+ r  为了控制和消除ESD,美国、西欧和日本等发达国家均制定了国家、军用和企业标准或规定。从静电敏感元器件的PCB设计、制造、购买、入库、检验、仓储、装配、调试、半成品与成品的包装、运输等均有相应规定,对静电防护器材的制造使用和管理也有较严格的规章制度要求。我国也参照国际标准制定了军用和企业标准。例如有航天部、机电部、石油部等标准。
% ~4 V( J) Z; O4 _0 I) ?       2.静电敏感器件(SSD)( m) t% H' E0 f3 n" e
  对静电反应敏感的器件称为静电敏感元器件(SSD)。静电敏感器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属化膜半导体(MOS电路)。可根据SSD分级表,针对不同的SSD器件,采取不同的静电防护措施。: c" @+ z: Z! Q
       3.电子产品制造中的静电源
2 P6 `  Q# h9 X' B# e) W6 m      (1)人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间的摩擦、接触和分离等产生的静电是电子产品制造中主要静电源之一。人体静电是导致器件产生硬(软)击穿的主要原因。人体活动产生的静电电压约0.5-2KV。另外空气湿度对静电电压影响很大,若在干燥环境中还要上升1个数量级。8 d+ [- {& p* X( J- g; ?- E
  人体带电后触摸到地线,会产生放电现象,人体就会产生不同程度的电击感反应,其反应的程度称为电击感度/ t/ I8 N3 c; B. U! d( _" s
       (2)化纤或棉制工作服与工作台面、坐椅摩擦时,可在服装表面产生6000V以上的静电电压,并使人体带电,此时与器件接触时,会导致放电,容易损坏器件。
/ `* A7 B! y" ]; K5 v1 x       (3)橡胶或塑料鞋底的绝缘电阻高达1013Ω,当与地面摩擦时产生静电,并使人体带电。
8 T  \7 Z! C" `- t. n- n       (4)树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面与包装材料摩擦能产生几百伏的静电电压,对敏感器件放电。
0 u0 b, \" J  D+ _' {- {/ ]  r) Y       (5)用PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚内乙烯)、PVR(聚胺脂)、PVC和聚脂、树脂等高分子材料制作的各种包装、料盒、周转箱、PCB架等都可能因摩擦、冲击产生1-3.5KV静电电压,对敏感藉件放电。
0 ^# o+ J2 [1 q0 h2 {& x) s       (6)普通工作台面,受到摩擦产生静电。# Q8 V) b% X9 s, v4 E5 _
      (7)混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等绝缘地面的绝缘电阻高,人体上的静电荷不易泄漏。% O+ R) _! `" c) s# V8 {8 S9 U
       (8)电子生产设备和工具方面:例如电烙铁、波峰焊机、再流焊 炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器、交/盲流电路都会在设备卜感应出静电。如果设备静电泄放措施不好,都会引起敏感器件在制造过程中失效。烘箱内热空气循环流动与箱体摩擦、CO2低温箱冷却箱内的CO2蒸汽均会可产生大量的静电荷。: K& V# x1 k4 y, |
       4.静电防护原理
3 r* u- h# |; g  电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除”。静电防护原理:
$ `2 R# C$ r5 [8 T4 y$ w       (1)对可能产生静电的地方要防止静电积聚。采取措施在安全范围内。9 ^4 J& E$ J$ @3 t; v) e- [% ~
       (2)对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放。
( B& p# {1 h. @. S" Z- W2 w# n       5.静电防护方法 8 V# r# K1 h& G. E9 p5 N" I7 r2 X
      (1)使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω·cm以下的所谓静电导体,以及表面电阻1×105-1×108Ω·cm的静电亚导体作为防静电材料。例如常用的静电防护材料是在橡胶中混入导电碳黑来实现的,将表面电阻控制在1×106Ω·cm以下。
! c- {- A4 y0 R, e% s! j       (2)泄漏与接地:对可能产生或已经产生静电的部位进行接地,提供静电释放通道。采用埋大地线的方法建立“独立”地线。使地线与大地之间的电阻<10Ω。(参见GBJl79或SJ/T10694—1996)  静电防护材料接地方法:将静电防护材料(如于作台面垫、地垫、防静电腕带等)通过1MΩ的电阻接到通向独立大地线的导体上(参见SJ/T10630-1995)。串接1MΩ电阻是为了确保对地泄放<5mA的电流,称为软接地。设备外壳和静电屏蔽罩通常是直接接地,称为硬接地。
# O# V- q$ V0 S! x* l5 u       (3)导体带静电的消除:导体上的静电可以用接地的方法使静电泄漏到大地。放电体卜的电压与释放时间可用下式表示:UT=U0L1/RC       式中 UT-T时刻的电压(V) U0一起始电压(V) R-等效电阻(Ω) C-导体等效电容(pf)  一般要求在1秒内将静电泄漏。即1秒内将电压降至1OOV以下的安全区。这样可以防止泄漏速度过快、泄漏电流过大对SSD造成损坏。若U0=500V,C=200pf,想在1秒内使UT达到100V,则要求R=1.28×109Ω。因此静电防护系统中通常用1MΩ的限流电阻,将泄放电流限制在5mA以下。这是为操作安全PCB设计的。如果操作人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。+ l2 Q3 k9 s, O. Q4 T( G5 ^7 C
       (4)非导体带静电的消除:对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:' \4 X( \2 p" F, E8 n: W: o: K/ u
       (a)使用离子风机—离子风机产生正、负离子,可以中和静电源的静电。可设置在空间和贴装机贴片头附近。$ d1 Q0 I8 J" r' [
       (b)使用静电消除剂—静电消除剂属于表面活性剂。可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。
) J2 R3 T/ Q6 X5 L7 z  [       (c)控制环境湿度—增加湿度可提高非导体材料的表面电导率,使物体表面不易积聚静电。例如北方干燥环境可采取加湿通风的措施。
' |6 H$ v. J" z% r) g# b0 ^       (d)采用静电屏蔽—对易产生静电的设备可采用屏蔽罩(笼),并将屏蔽罩(笼)有效接地。
5 b) W& D0 `" C: Z0 {       (5)工艺控制法:为了在电子产品制造中尽量少的产生静电,控制静电荷积聚,对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放,应从厂房PCB设计、设备安装、操作、管理制度等方面采取有效措施。) P" D; d# I% q4 q! |" i
        6.静电防护器材
: \. \5 K) e2 `       (1)人体防静电系统包括防静电腕带、工作服、帽、手套、鞋、袜 等9 h& z( |" {$ Z0 c/ q% `! m% `5 d. [
       (2)防静电地面包括防静电水磨石地面、防静电橡胶地面、PVC防静电塑料地板、防静电地毯、防静电活动地板等。( E/ K' k9 O' z2 J' s9 Q" [
       (3)防静电操作系列:包括防静电:I:作台垫、防静电包装袋、防静电物流小车、防静电烙铁及工具等。
, Z2 [5 N1 s" U( ^! p' i1 j        7.静电测量仪器.% b* M7 V0 T. d
       (1)静电场测试仪:用于测量台面、地面等表面电阻值。平面结构场合和非平面场合要选择不同规格的测量仪。
: \3 X. y- ?0 A# y8 j( p       (2)腕带测试仪:测量腕带是否有效。
1 L+ r% ]1 [/ F' L! V$ A+ s8 [) p       (3)人体静电测试仪:用于测量人体携带的静电量,人体双脚之间的阻抗,测量人体之间的静电差,腕带、接地插头、工作服等是否阻护有效。还可以作为入门放电,把人体静电隔在车间之外。
! ]& K0 k1 i  ]& H. o. y' Q: [5 u       (4)兆欧表:用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。
( u5 B+ v6 `9 U3 i2 K- z. ~, i/ W       8.电子产品制造中防静电技术指标要求  {- x* n. Y# ^/ [7 _
       (1)防静电地极接地电阻<10Ω。 " h8 K. w) G; o8 M
       (2)地面或地垫:表面电阻值105-1010Ω;摩擦电压<100V。
0 N& Y5 r# l- [: W+ W7 m       (3)墙壁:电阻值5×104-109Ω。6 R8 ^" c3 Q; c7 m
       (4)工作台面或垫:表面电阻值106-109Ω;摩擦电压<100V;对  地系统电阻106-108Ω1 X$ U) x6 x/ G$ r
       (5)工作椅面对脚轮电阻106-108Ω。- T7 E& d2 M  X* B
       (6)工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。5 D9 B: N! I* o$ q4 T4 w9 B3 w
       (7)腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻1-1OMΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻0.5×105-108Ω。 % H4 K2 k1 }( O: _' A. T
       (8)物流车台面对车轮系统电阻106-109Ω。( @9 \- D0 g- T: {1 ~7 l
       (9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具一表面电阻值103-108Ω;摩擦电压<100V。
6 L; x7 q/ y2 j3 x& g/ T       (10)包装代、盒一摩擦电压<100V。
- y" D2 [$ X5 T: |. ^/ T  a  @       (11)人体综合电阻106-108Ω。
: Z8 M( o/ e1 I$ }: d       9 电子产品制造中防静电措施及静电作业区(点)的一般要求SMT生产设备必须接地良好,贴装机应采用三相无线制接地法并独立接地。生产场所的地面、工作台面垫、坐椅等均应符合防静电要求。车间内保持恒温、恒湿的环境。应配备防静电料盒、周转箱、PCB架、物流小车、防静电包装带、防静电腕带、防静电烙铁及工具等设施。
9 m6 E0 r) j& Z6 H: g$ [# k       (1)根据防静电要求设置防静电区域,并有明显的防静电警示标志。按作业区所使用器件的静电敏感程度分成1、2、3级,根据不同级别制订不同的防护措施。: c3 ?: k! i, ?# m9 m9 v
       1级静电敏感程度范围:0-1999V & I+ R- {( i0 d% o' s
       2级静电敏感程度范围:2000-3999V
# y' p9 a1 u2 w% b- c: P% |" u( |- p       3级静电敏感程度范围:4000-15999V
* E( t2 M! `3 U# M$ R      16000V以上是非静电敏感程产品。; [7 ]; i3 \9 f, d% u
       (2)静电安全区(点)的室温为23±3℃,相对湿度为45-70%RH。禁止在低于30%的环境内操作SSD(静电敏感元器件)。
6 {) q) v- s) ^1 R  r       (3)定期测量地面、桌面、周转箱等表面电阻值。
- G1 H& o7 e$ g       (4)静电安全区(点)的工作台上禁止放置非生产物品,如餐具、茶具、提包、毛织物、报纸、橡胶手套等。
3 l8 ~9 a+ N1 ^5 A, A7 `! r4 a       (5)工作人员进入防静电区域,需放电。操作人员进行操作时,必须穿工作服和防静电鞋、袜。每次上岗操作前必须作静电防护安全性检查,合格后才能生产。
& z/ U% c$ c" v: p/ m& A       (6)操作时要戴防静电腕带,每天测量腕带是否有效。
4 R5 U. n( f: h9 h9 |  B" Z$ {       (7)测试SSD时应从包装盒、管、盘中取一块,测一块,放一块,不  要堆在桌子上。经测试不合格器件应退库。
8 t: b2 d) M' W4 ?       (8)加电测试时必须遵循加电和去电顺序:低电压→高电压→信号电压的顺序进行。去电顺序与此相反。同时注意电源极性不可颠倒,电源电压不得超过额定值。- c# g  U* X0 K7 C' ?2 `5 B& @, m2 c9 i
       (9)检验人员应熟悉SSD的型号、品种、测试知识,了解静电保护的基本知识
; U5 c/ M/ D2 `( \- g+ |( d2 H       10.静电敏感元器件(SSD)运输、存储、使用要求
9 ~) q4 [- k" p- O       (1)SSD运输过程中不得掉落在地,不得任意脱离包装。
' K$ k  L7 p; r$ q7 @8 L       (2)存放SSD的库房相对湿度:30-40%RH。- A' \" {% ~1 h8 c( q; I
       (3)SSD存放过程中保持原包装,若须更换包装时,要使用具有防静电性能的容器。
$ @6 ]7 M* x9 Y+ n$ e1 N       (4)库房里,在放置SSD器件的位置上应贴有防静电专用标签。: E- W% D- P+ r1 m
       (5)发放SSD器件时应用目测的方法,在SSD器件的原包装内清点数量。; Y4 w9 i( M" D; p1 B: L3 W
       (6)对EPROM进行写、擦及信息保护操作时,应将写入器/擦除器充分接地,要带防静电手镯。2 N3 ?' W( }4 h9 P0 |5 y$ b
       (7)装配、焊接、修板、调试等操作人员都必须严格按照静电防护要求进行操作。" h, C5 K4 {. Z. V- l& |- L0 i& `
       (8)测试、检验合格的印制电路板在封装前应用离子喷枪喷射一次,以消除可能积聚的静电荷。2 ^  Q# ^' V% _: h9 L* ^! k
       11.防静电工作区的管理与维护
$ o2 }8 \3 g9 x3 E* |       (1)制订防静电管理制度,并有专人负责
" W5 n8 R" i, @' {       (2)备用防静电工作服、鞋、手镯等个人用品以备外来人员使用。3 d( L4 Q$ X; D0 ~* Y# K& I
       (3)定期维护、检查防静电设施的有效性。
. g& [. {0 ]* i- U       (4)腕带每周(或天)检查一次。
) K, D# G) r9 ?: |( ^- \( B6 l       (5)桌垫、地垫的接地性、静电消除器的性能每月检查一次。
: i+ e) X- d1 w& A, k/ [+ _& C       (6)防静电元器件架、印制板架、周转箱;运输车、桌垫、地垫的防静电性能每六个月检查次。1 Q- m- u) Z  Q$ U, j; |
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-21 15:20 | 只看该作者
    气候干燥是不是容易引发静电,以前冬天头发都跟炸毛一样
    GMT+8, 2025-10-26 21:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
