查看: 692|回复: 1
智能硬件项目研发流程
发表于 2020-9-21 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面几个篇章介绍了产品经理思维方面的知识,后续在慢慢介绍关于产品生命周期、用户生命周期等相关个人思考。; }4 c8 |- ~: y: b8 d# }; i' ~
接下来介绍一下智能硬件的研发流程。  K+ ]2 R/ D( @2 G# }; D2 s
前面在《AI 智能硬件|产品思维与项目思维》中举了蔚来汽车的例子说明项目管理的重要性,另外在知乎上写了一篇关于智能硬件研发流程的文章,只是个开头浏览量也有 1700 左右。
, Y% j4 Q/ g  [' M& f为了写这篇文章,画总体流程以及编制相对详细的表格,因此花费了不少的时间,导致一周未更新。
, K4 A) i$ _& K2 C; c哎,以上都是废话,从总体流程开始吧!
% u/ l  c; {+ G一款产品,我们通常说从 0 到 1,包括了市场阶段的产品需求、产品实现;从 1 到 100,包括了产品的销售、运营、维护等。
. k& ?) a/ t; m2 ~- P# {这里讲的研发流程仅指产品需求已经确定了,将产品需求变为产品的研发过程,不包含前期的市场部分,也不包含产品上市以及运营过程。
+ I) M* Z! l+ K* B01 总体流程8 ~- F, H2 Z. c
3 ^* ?# r# U5 d! }4 ?智能硬件看似复杂,拆解出来脉络很清晰。包含硬件(HW)、软件(SW)、外观(ID)、结构(MD)、互联网平台。! h) S: q/ a+ W$ c. Z6 \0 n
其中软件包含板级支持包(BSP)、底层引导程序(bootloade)、系统与应用程序、算法,这些不展开来讲,找固件打包的工程师就 OK ,一般所有的程序都汇总到他那儿了。
) K& h/ x  k: P: U7 |% x9 ~作为项目经理,不太需要进行深入的了解,当然能够深入更好,但作为产品经理还是更深入一点较好。# u2 o, y- a" k5 W( I1 O
互联网平台,这个包含云服务、后台、App、小程序等。常见的是前三个。跟进对应的工程师就好。7 S; X" O% G+ c& h) p4 T  n
总体流程图如下:( W+ ?% R. N5 T  r
) U  B, r4 Z: F" h6 ^6 t
可能到这儿,脉络上比较清晰了,但是具体到操作执行上,怎么跟细化还是不太清楚。因为有些任务是串行的,有些是并行的。一个细项任务牵扯到几个部门。7 Y# {. j1 s6 B7 @; f
02 项目阶段
) ~3 ]# b# s. G& k2 M. q5 |% n
0 g" D* [4 p( o: `( E8 t8 y2 F很多项目管理人喜欢将项目研发分为EVT阶段、DVT阶段、PVT阶段、MP阶段和维护阶段,我一般不这样分,对于这些总结性的项目管理概念熟知于心即可,不必要过于追求。2 y& l2 _8 F5 s& a
因为有时候,你会发现,因为需求的改动、比较重要的 BUG 等原因会改变项目的阶段,比如从 DVT 阶段又回到了 EVT 阶段。
0 G+ f5 N  X$ J  }另一个原因是智能硬件产品一般更加适用瀑布流开发,互联网的敏捷开发不太适用于智能硬件。所以这一节只做简单介绍,作为项目管理有个概念认知就好。
7 t: T' l1 j/ ~7 N下面根据我自己经验,我的心理认知进行阶段界定。
4 B7 h2 F3 h0 O* wEVT 阶段:(Engineering Verification Test),指工程验证。一般在工程样机之前的研发行为,我都称之为工程验证。" v( k. E) V# Y2 s5 \! k( L
这个阶段,目的是工程验证。尽可能的发现设计问题,方案对比。
! A, E% Z! O+ _% i9 o8 F& ?最终拿到的是工程样机,用于样机整机测试,判定是否可以开模。
: t7 J" A+ F$ wDVT 阶段:(Design Verification Test),指设计验证测试。最终拿到的是试产的整机样机,用于多方联调,验证优化。2 r  Y+ d1 `- I# Q
上一个阶段,完成产品的雏形,这个阶段继续上个阶段的设计开发、优化。MD 详细设计完成,开始投模、试模、修模、颜色调制等。
2 g6 H" u4 F" @  s试产模具,组装整机,进行硬件/结构的整机测试。软硬件、结构、互联网平台多方联调。比如软硬件的稳定性、可靠性、性能等;软件与互联网平台(云服务/App等)联调测试;硬件与结构的联调测试,比如散热、结构强度等。
: Q3 Z$ a/ B8 ^+ ]5 {  Z% \/ `另外,这在这阶段关于产品的贴纸、说明书、包装等可以开始设计/打样,然后等待,因为这些时间周期比较短。( ?7 z8 B6 G: X. ^) i/ Y. ]
如果软硬件状态比较理想,在这个阶段尽早安排认证。因为认证周期非常长,基本在 40 天左右,别等到产品快要量产了,认证还没出来,影响销售。
- l! ?0 Q9 I) S总之,这个阶段就是联调、测试、试模、打板、试产。' u% q7 Z; X0 ?  E# @; q: k( Q1 \
PVT 阶段:(Process Verification Test),指生产验证。进行小批量产,摸清生产工艺,测试工艺,为大批量产做准备。: g% ~5 Z, t  E* D8 ^
这个阶段依然会进行各种验证,以及解决上一阶段遗留的一些小问题。但主要的精力放在一致性、设计(细节,比如按键手感不好,干涉等)调整上。2 ]) \/ Z# A% \0 P
各部门处于生产支持模式,比如工程部制作 SOP(标准作业程序),结构部帮忙解决生产上的结构问题。与生产相关的测试工具、生产工具、烧录工具、产测工具的支持。
; Z  }% n" q% R, x4 m: Q所有的生产支持文件规定当送到工厂,量产软件/量产硬件BOM/量产结构BOM,结构/元器件终版签样。
# V$ W- R1 F& n4 k, l3 [7 [总之,这个阶段就是为了保证产品量产。量产顺利,效率高,不良率最低,产品一致性够高。6 K$ W4 E5 F; C! e
关于研发阶段就这么多,其他的就不讲了。这个分类只是自己项目管理用,工程师其实不关心。自己做到心中有数,自己的产品到了什么阶段,离目标还有多远,从全局角度考量如何把控项目进度。
7 u0 {5 @  S0 c, W8 m03 细化流程3 w8 @# |, ]) O+ w& `! T( x
8 o- ~: M9 U# _; T# V- Z
这一节是我最想讲的,因为我刚做研发端产品的时候,需要管项目。
$ N6 I. o4 e* l+ O$ Y- o) q# r! ~9 {我的切身体会是,不知道各项细化任务之间怎么串起来,不知道从哪里下手,该找谁并拿到什么输出作为下一步的开始。网上找了很多资料都是关于项目阶段的介绍,类似上面一节的介绍。8 G3 J1 f2 ]' q) z! D% f& T; S
因此想写一写细化流程,但限于文字描述的直观性较差,先看一个表格,然后稍微文字说明。
/ u- w6 q. n$ S6 `! B/ M
- g( F) S/ j% ]" b6 b: P5 P表格太长,贴出来阅读不方便,回复关键词“项目管理”获取源文件。  r3 ~& ?7 x; E) H2 M2 P" U
/简单文字描述/4 ^3 P. ~1 N; Q  o# `
产品规格书/产品定义出来了之后,产品会组织技术评审。通过后就正式开始立项,排研发计划了。有些项目会先进行预研,然后才导入正式研发。2 j! n2 z% \9 O" y4 H7 q# X- M
一般新产品,首先开始 ID 草图设计,然后出 2D 渲染图。% h' G! T, C# i0 n8 x. S- t, p
立项后,硬件/软件/结构/互联网平台开始做方案设计、评审(软硬件评审需要双方参与,他们俩高度相关),通过后开始做详细设计。9 y' b7 |: j9 ?; y2 u
硬件,这时候开始画原理图、器件摆件。$ p* m# V) S) v9 Y
结构,根据硬件的器件摆件图、关键器件(电池/屏幕/摄像头/SPK 等)与 ID/硬件部门充分共同进行堆叠设计。满足各部门的需求,最终完成产品定义的要求。
- j9 h% f! y* z3 X1 FID,拿到结构的堆叠设计图,进行 3D 建模,导出建模图给结构。0 h, }: w5 q) y7 y  r2 {% \3 L
结构,根据 ID 的 3D 建模图做详细结构设计。导出板框图给硬件。详细结构设计完成转给模具厂。
$ y- i. d. o0 Y0 \8 q0 ~. B硬件,根据板框图 Layout,然后出 PCB 资料,评审/投板。
& [. Z/ f7 f; t& t5 M模具厂,根据结构设计开模。2 C5 H2 j5 R/ U2 o4 ~' z8 y
然后就是软硬件联调,结构/硬件/模具联合解决验证后的问题点。- X8 ?% s* s% ^4 }1 ?4 ~
因为互相关联穿插,文字很难描述。一看《项目管理研发流程》表格,了解全貌,二看下面的《任务排期》。
& j  v, N6 t( c: Q5 T这一节重点关注各个任务输出的文档文件,后面我组织一下语言做一个纯文字的介绍,怎么串行,怎么并行,相应任务输出什么样的文档文件以及有什么作用。0 v! ]2 }% g8 a% x) ]& c
04 任务排期& b8 D( M& o, R0 x( a* s  C$ U2 i. C
* M6 ]% B" x- Q" O2 G1 G' W
任务排期的关键是将各模块拆分成较细立刻的任务,将各个任务串起来。% X) `7 R+ U% ?9 z
依然上图
% [  m9 N3 G# b- R9 b# g5 |" k6 {9 ?, d3 e& f
4 s( g& U2 L( r2 F- J( ^这个任务排期可能与你的有细微的不一样,我的是根据项目有相应裁剪,顺序略微调整,但是基本逻辑是这样的。9 J0 L, [# V. A% v- x
05 项目跟踪5 I! Y5 [, K1 i: ~" ~8 }3 n; I) G
8 G& I  v+ t, w- }! Y7 y
项目经理的天职就是保证项目按时按质交付。因此,项目经理需要紧盯项目,推进项目。: R6 u, b0 `# _9 \  e3 Q
一个智能硬件项目涉及的面非常广,沟通的人也非常多。如果同时跟进几个项目,事项任务更加繁复,不可避免会造成遗漏,沟通不到位,支持不够及时等等状态。
; f: [2 c3 r. U我们在任务排期的时候将任务拆分成中度粒度,为了不遗忘,支持及时,我们可以制定一个任务清单,拆的非常细。
' x- w7 T& |5 w4 Y( U6 I! |3 L( m( a: o
这个用 Excel 就好,我喜欢用这个。每一个任务后面是一级任务/二级任务、做出什么决策、由谁负责、什么时间完成,任务状态等。  T3 |4 A4 `( }6 Z0 _8 I) c
例如,ID 设计
, D' `/ q+ Y  E4 J  \! Q% p& o3 q什么时候出草图?决策是选定了哪几个草图进行 2D 渲染?什么时候完成?
! ]) g' ~/ A! U8 d$ R( p2D 渲染图,什么时候完成?最终选择哪个进行 3D 建模?怎么修改细节?5 ~& u0 w8 l' x$ M
3D 建模,结构什么时候提供堆叠图,什么时候完成?
( s9 a& G4 P9 I+ I总之,这是一份行动清单。
. _7 K8 n( H4 P5 h+ v06 项目管理关键技能8 t" r( {0 f! j
2 o+ v6 @* c+ j" v1 U( \上一节提到项目事项任务繁复,最为常见的是管理不到位造成混乱;另一个是项目问题涉及到多部门造成卡壳。
  I9 Y0 s; S) `) p/ i& I4 h: A解决问题的方式是,找到目前现状与目标之间的关键障碍,想办法清除障碍。
0 C9 A# _+ N" Y& M- ~解决思路是:& u4 c" D: o4 D9 J" `4 Z
明确问题&理解问题" l) g' Z5 k3 X7 A. g4 x! Z
分析及定位问题, j6 r0 I) z: M( P3 h  g
提出解决方案3 F5 ?! y; [1 E. w6 R: v
解题思路有了,但是项目管理涉及的面非常广,而且又不懂技术,怎么办呢?  p# S" H" K3 N1 [- P
拆解问题,将问题拆解成完全穷尽,相互独立的任务。当然这个是与工程师沟通进行的,与相关责任人开短会定性分析。这个结构化思维在产品思维最后一篇文章介绍过,可以回看一下。: B2 P2 A3 ]: t) ]$ X* M
表达能力,往往与工程师沟通会出现沟通错位,这时结构化的表达很重要。
0 e1 f- T, V1 a6 F先结果,后过程:反向推导,这样保证沟通目标是确定的。
* d5 v. L$ W0 `5 ?先全局,后细节:从全局出发,限定范围,不要扩散问题,然后再确定细节,不能陷入细节不能自拔。2 q9 _; ^$ n* Y+ D0 a
最后,一定要复盘,在沟通的最后复述问题及沟通出来的解决方案,确保没有错位。- `: ^3 e  P: f
项目管理,本质上还是逻辑思维能力和结构化思维能力。做好项目管理需要不断的学习、反思、复盘,提升底层的逻辑能力。
/ s8 M6 _2 T0 ?& n' q  h回复关键词“项目管理”获取文章中文件及表格
! X/ ^9 y. C3 V5 O! [7 F; P4 r0 n如果您觉得我的文章有用,请捎带手转发或者点在看让更多的饿产品人看到,对我的文章裁正,互相交流。
% N; Y: d8 V" P. C3 o& R
+ m" K# ^9 g9 O& m
发表于 2020-9-21 13:16 | 只看该作者
智能硬件看似复杂,拆解出来脉络很清晰。包含硬件(HW)、软件(SW)、外观(ID)、结构(MD)、互联网平台。 其中软件包含板级支持包(BSP)、底层引导程序(bootloade)、系统与应用程序、算法,这些不展开来讲,找固件打包的工程师就 OK ,一般所有的程序都汇总到他那儿了。
GMT+8, 2025-7-20 07:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
