* Z% i I4 Y# R
- g- A: ~' b+ j, E5 m( c6 O2 k: ~U-boot的环境变量值得注意的有两个: bootcmd 和bootargs。# a; l4 d" O* A: i2 @
u-bootcmd
% w, i4 Y' f3 K4 P# Z% y8 i 前面有说过bootcmd是自动启动时默认执行的一些命令,因此你可以在当前环境中定义各种不同配置,不同环境的参数设置,然后设置bootcmd为你经 常使用的那种参数。
) T+ d+ p5 r+ Z$ N4 {+ Gu-bootargs
) q2 }' J8 d# J, G8 w bootargs是环境变量中的重中之重,甚至可以说整个环境变量都是围绕着bootargs来设置的。bootargs的种类非常非常的多,我们平常只 是使用了几种而已。bootargs非常的灵活,内核和文件系统的不同搭配就会有不同的设置方法,甚至你也可以不设置 bootargs,而直接将其写到内核中去(在配置内核的选项中可以进行这样的设置),正是这些原因导致了bootargs使用上的困难。$ }1 B/ e9 T# _
下面介绍一下bootargs常用参数,bootargs的种类非常的多,而且随着kernel的发展会出现一些新的参数,使得设置会更加灵活多样。+ L1 e$ s, p+ f& g5 u' j
! s" V) L9 a: `! h5 d
A. root
/ a+ F7 A6 R# l: \2 _5 C用来指定rootfs的位置, 常见的情况有: # J8 N/ ^: e- O0 t
root=/dev/ram rw
8 a3 F& a; Q) ?3 x. D root=/dev/ram0 rw
1 g3 I8 ~. H! u7 [" E5 u9 O 请注意上面的这两种设置情况是通用的,我做过测试甚至root=/dev/ram1 rw和root=/dev/ram2 rw也是可以的,网上有人说在某些情况下是不通用的,即必须设置成ram或者ram0,但是目前还没有遇到,还需要进一步确认,遇到不行的时候可以逐一尝 试。
7 a! G+ f# O- k9 o+ m2 D/ d. G* i' q: x" t3 P
root=/dev/mtdx rw" K9 E! R% M1 C: M( {
root=/dev/mtdblockx rw
t# w& }- h. r& C3 u root=/dev/mtdblock/x rw7 _! O: u E! Z) c9 Q' b2 ^
root=31:0x
0 Z) O( b# U0 T; r6 K2 x5 u
# `! U2 d2 z* t! u* J上面的这几个在一定情况下是通用的,当然这要看你 当前的系统是否支持,不过mtd是字符设备,而mtdblock是块设备,有时候你的挨个的试到底当前的系统支持上面那种情况下,不过root=/dev /mtdblockx rw比较通用。此外,如果直接指定设备名可以的话,那么使用此设备的设备号也是可以的。& X4 g9 @* R L
# b+ \% x9 l* j, y
root=/dev/nfs
9 i; y: ?+ }& X; R在文件系统为基于nfs的文件系统的时候使用。当然指定root=/dev/nfs之后,还需要指定 nfsroot=serverip:nfs_dir,即指明文件系统存在那个主机的那个目录下面。6 l( G) C0 u6 F. h& K
B4 Q( h, E+ a6 Q7 U$ _; D/ v0 ~B. rootfstype
2 H; z5 p9 A0 d! J1 v) |9 E0 b 这个选项需要跟root一起配合使用,一般如果根文件系统是ext2的话,有没有这个选项是无所谓的,但是如果是jffs2,squashfs等文件系统 的话,就需要rootfstype指明文件系统的类型,不然会无法挂载根分区.
: E* |' C( u$ y/ V: R* s" [9 V" M! b' V" x( \3 R
C. console
6 f8 m5 t: K2 Bconsole=tty 使 用虚拟串口终端设备 .+ t1 l; ?9 r/ p* e
console=ttyS[,options] 使用特定的串口,options可以是这样的形式bbbbpnx,这里bbbb是指串口的波特率,p是奇偶位(从来没有看过使用过),n是指的bits。
( r, f# U( Q' q; Y8 E3 nconsole=ttySAC[,options] 同上面。) @" {6 B$ X9 D; V6 `
! I. ] K9 W9 l+ R, Z/ L# p- @看你当前的环境,有时用ttyS,有时用ttySAC,网上有人说,这是跟内核的版本有关,2.4用ttyS,2.6用 ttySAC,但实际情况是官方文档中也是使用ttyS,所以应该是跟内核版本没有关联的。可以查看Documentation/serial- console.txt找到相关描述。- M& t) V) X- k: j6 ^4 k) {
' a0 P. T+ @9 F lD. mem o5 D4 R4 y' i I. f5 U
mem=xxM 指定内存的大小,不是必须的
, o7 a) q/ |. `
0 B4 i/ U% j, {: |, F5 D) sE. ramdisk_size
; z6 e) j0 o$ w) L) L" }ramdisk=xxxxx 不推荐 * c7 q" _/ d8 [' E3 \' o, {
ramdisk_size=xxxxx 推荐
0 d+ j! C8 B& W |上面这两个都可以告诉ramdisk 驱动,创建的ramdisk的size,默认情况下是4m(s390默认8M),你可以查看Documentation/ramdisk.txt找到相关 的描述,不过ramdisk=xxxxx在新版的内核都已经没有提了,不推荐使用。
/ L8 Q8 I6 G; e: L: }( C% f9 j$ q" L+ H; D9 @ t! o8 V6 H. ]
F. initrd, noinitrd
, W3 B3 z0 A- V& V$ E% E当你 没有使用ramdisk启动系统的时候,你需要使用noinitrd这个参数,但是如果使用了的话,就需要指定initrd=r_addr,size, r_addr表示initrd在内存中的位置,size表示initrd的大小。
`! n2 f; O) l! P% c: A" F/ q6 t+ \: o, G2 |9 m1 r9 Q: b) J- Q+ ?
G. init
8 X5 L2 V$ b) `7 Linit指定的是内核启起来后, 进入系统中运行的第一个脚本,一般init=/linuxrc, 或者init=/etc/preinit,preinit的内容一般是创建console,null设备节点,运行init程序,挂载一些文件系统等等操 作。请注意,很多初学者以为init=/linuxrc是固定写法,其实不然,/linuxrc指的是/目录下面的linuxrc脚本,一般是一个连接罢 了。1 i5 j$ C9 r a& V5 ~. d: t
+ B$ R$ q$ F2 @1 H
H. mtdparts$ P) `' n2 z7 G4 B7 } y
mtdparts=fc000000.nor_flash:1920k(linux),128k(fdt),20M(ramdisk),4M(jffs2),38272k(user),256k(env),384k(uboot)9 E$ }5 `8 p' t5 v; [
要 想这个参数起作用,内核中的mtd驱动必须要支持,即内核配置时需要选上Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Command line partition table parsing' A( n$ b! }% ?: }: X
# [& L( R. C- F+ Umtdparts的格式如下:# C" R. n7 l/ Q) Z$ b. Q- o4 z8 n/ F7 y
mtdparts= [ ;. m" O+ g- x6 S0 p
:= :[,]& ? H5 p: S! Y2 Y/ n' o
:= [@offset][][ro], |1 e O4 X4 T+ _, R
:= unique id used in mapping driver/device
, h! c/ o" i/ I8 g := standard linux memsize OR "-" to denote all remaining space
. @# I7 q& W7 B+ I# E := (NAME)" Z; O( k* p7 Q- J: w
因此你在使用的时候需要按照下面的格式来设置:
/ d; _- O" q' a" J# {0 N# }mtdparts=mtd-id: @ (),@ (). U# T4 S8 `- `' ]6 N* N- j/ N
这里面有几个必须 要注意的:
`- a2 D* E# q# ha. mtd-id 必须要跟你当前平台的flash的mtd-id一致,不然整个mtdparts会失效
. t) o( |8 D2 Eb. size在设置的时候可以为实际的 size(xxM,xxk,xx),也可以为'-'这表示剩余的所有空间。 p0 ]: U5 p+ i% Q: F8 y4 K3 o
举例:
) M9 C# g% a+ U# p, S6 M; y% M假设flash 的mtd-id是sa1100,那么你可以使用下面的方式来设置:
. [, _1 A) @4 _3 Ymtdparts=sa1100:- → 只有一个分区5 }2 d) D: j% O3 E. J3 z/ N- @5 w
mtdparts=sa1100:256k(ARMboot)ro,-(root) → 有 两个分区) s4 I* }/ m: ~
可以查看drivers/mtd/cmdlinepart.c中的注释找到相关描述。* [$ d* M5 _ e; V: ]5 ]' E2 B
. e$ }' m8 j: b$ d* M
I. ip
9 ~" `' P, }1 M1 I% c: s" x指定系统启动之 后网卡的ip地址,如果你使用基于nfs的文件系统,那么必须要有这个参数,其他的情况下就看你自己的喜好了。设置ip有两种方法:' F" {* @5 {6 S8 T: o% c" L
ip = ip addr/ b% }- T5 m8 Z# G8 f
ip=ip addr:server ip addr:gateway:netmask::which netcard: off
( a: E# C2 R! }. I& v这 两种方法可以用,不过很明显第二种要详细很多,请注意第二种中which netcard 是指开发板上的网卡,而不是主机上的网卡。. H& q, }9 F, }, w6 X
) b9 ^7 M; T, E- |7 m: [: }说 完常见的几种bootargs,那么我们来讨论平常我经常使用的几种组合:
; F: `- j9 D" {* o1). 假设文件系统是ramdisk,且直接就在内存中,bootargs的设置应该如下:
3 @/ M8 C) M) L _setenv bootargs ‘initrd=0x32000000,0xa00000 root=/dev/ram0 console=ttySAC0 mem=64M init=/linuxrc’( N9 e! w# W) i/ b K3 \1 L, a
+ _. H# `5 B; n) T! R
2). 假设文件系统是ramdisk,且在flash中,bootargs的设置应该如下:& |/ n8 v: M- `2 L' K
setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw init=/linuxrc’
4 _( r, h! `- q2 S3 q8 [7 l) R0 Z: }注 意这种情况下你应该要在bootm命令中指定ramdisk在flash中的地址,如bootm kernel_addr ramdisk_addr (fdt_addr)
M# O0 k8 y% P3 f0 k) g/ n4 @2 t; h& Z% o
3). 假设文件系统是jffs2类型的,且在flash中,bootargs的设置应该如下6 R2 Z' N4 N6 T% [# H d4 _
setenv bootargs ‘mem=32M console=ttyS0,115200 noinitrd root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2 init=/linuxrc’
" T* e' X/ C$ m& g0 E
0 `& K8 o6 o3 |; J7 {4). 假设文件系统是基于nfs的,bootargs的设置应该如下' q% W8 n. G4 n, L
setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.3:/nfs ip=192.168.0.5:192.168.0.3:192.168.0.3:255.255.255.0::eth0: off’
$ B% G7 u3 d( ^7 D8 w或者9 S; u0 ^, ~8 D0 l; W
setenv bootargs ‘noinitrd mem=64M console=ttySAC0 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.3:/nfs ip=192.168.0.5’0 D# O: ^ T, F y, O4 k
. @6 w/ r& p% k
. e$ S5 a( \& }7 o上面就是我们经常使用的几种 bootargs的组合,老实说,bootargs非常非常的灵活,所以设置的方法有很多中形式,具体的还应该根据你的平台具体的情况来设置。' V/ b& e! m8 L- k
