TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
绝缘材料是一种对通过它的电流具有很高抵抗力的材料。电气绝缘由多种材料组成,例如PVC,玻璃,树脂,清漆,陶瓷,玻璃纤维等,其目的是防止电流流向不希望的地方。- g0 r9 C$ o2 k
5 y% w: ^1 f, R* U% }电气绝缘的老化会降低其性能,从而导致从电气组件损坏到致命的人身伤害或死亡的广泛影响,这就是为什么必须进行绝缘测试并且必须定期进行绝缘测试以进行预防性维护和质量控制检查的原因。
, Q1 Y3 W2 v0 ~ k- t# o- j& p
: P6 ?* b8 h R& W6 O应该使用哪种设备测试绝缘?
) G9 B2 \- w0 `
. S9 S3 v6 H, t; J; j* D- H- L3 E3 d测试绝缘的最常用的绝缘电阻测试仪(也称为高压绝缘电阻检测仪), 为了测量绝缘,绝缘电阻测试仪将施加用户先前建立的DC电压,并且结果将与被测电气设备的DC绝缘模型相关。该仪器非常易于使用,但由于直流侧测量的传导电流仅占总泄漏电流的一小部分(1%),因此结果并不十分准确。3 a4 V4 T( @1 o# p+ f
& p y( ^& A# O& X' M4 W# B2 O
/ G( y# j& {1 X* ~0 `6 Z/ B' O3 S9 T* }3 i* Q. j& p
如何解释结果?1 {: z; D/ |9 V: W2 H- _& O. T
/ ~/ g/ j: Z- O" K, a
如果使用绝缘电阻测试仪,则可以使用多个索引来确定绝缘的完整性。例如,极化指数(PI)是十分钟后测量的兆欧除以一分钟后的兆欧的比值,它主要用于测试电动机和发电机的绝缘。
. M' `* ?) H: p( _
. w3 r1 C+ q$ E4 J, {6 p% H另外,我们有介电吸收率测试(DAR),即一分钟后测得的兆欧除以30秒后的兆欧的比值,它被广泛用于测试变压器。
6 J# U/ ]3 w# Q+ A1 F! a3 x3 g' C& Z4 q8 g1 X- D$ Y
如何测试绝缘?
8 n, s, L3 a- @+ q& l# V7 o
$ _5 o/ [- K, q( }: i您必须了解的有关电绝缘测试的重要一件事是,根据您要测试的元素,操作步骤会有所不同,考虑到每个元素的工作方式都不同,这一切都是有道理的,但是您要测量的是相同的:电阻。
0 V1 e+ e" R2 l/ c" e/ C; y7 S; \6 c. o& }" c1 v, T
使用单相变压器时,您需要测试绝缘绕组到绕组以及绕组到地的情况。如果要使用三相变压器,则需要测量三角形变压器的相之间和星形变压器的相间电阻。其他类型的变压器必须仔细研究。) g# @$ P( {9 I4 V
% L* ?4 U$ e# u1 u6 R. E与变压器类似,测试电动机和发电机的目的是在电机完全断开连接的情况下测量绕组与绕组之间的电阻。如果要测试直流电机,则必须考虑到结果可能包括电刷的电阻。* L$ V4 K$ u3 z) @7 c3 H
5 Y! G: j8 L) ~1 Q为了避免绝缘损坏造成的任何不便,有许多类型的设备和电气元件需要定期进行绝缘测试,并且每种设备和电气元件都应按照不同的程序进行操作,因此,为了获得准确的结果,应该进行以前的研究。确保我们会做正确的事。
+ Q* g! j$ X a6 B3 r' S# L2 |; i' K" a3 s$ p* K b
; s; L6 D9 N/ j5 _ |
